Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltausgang Strombegrenzung
von Ingo (Gast)
Hallo
Ich habe eine Schaltung, die mit Vin=24V versorgt wird. Diese benötigt
einen Schaltausgang, der auf Vin bzw. GND gelegt werden kann. Der
Zustand wird durch einen uC vorgegeben (3,3V Pegel).
Der maximale Strom liegt im Bereich von 40mA bis 70mA.
Der Ausgang soll kurzschlussfest sein. Es soll weder meine Schaltung aus
gehen, noch soll die Eingangssicherung meiner Schaltung ausgelöst
werden.
Die Lösung soll möglichst einfach sein.
Ich habe als Lösung oft einen LDO gesehen, über den die Strombegrenzung
realisiert wird. Der LDO hat dann meistens auch eine thermische
Überwachung.
Ich möchte, dass mein Ausgang sowohl Quelle als auch Senke sein kann.
Letzerer Fall funktioniert mit einem LDO nicht.
Der Vorschlag von Falk in
Beitrag "Re: Strombegrenzt schalten" geht
auch nur bei einer Quelle
Meine Idee war, einen Op-Amp zu verwenden, welcher den Ausgang schützt.
Ich dachte z.B. an einen OPA196.
Der schaltet bei Überhitzung ab und liegt mit +-65mA in meinem
Strombereich.
Hat jemand noch einen besseren Vorschlag?
Vielen Dank,
Ingo
