Lässt sich eine Nachricht auf dem CAN so senden, dass der Empfänger kein Acknowledge senden muss? Hntergrund ist, dass außer dem Sender nur ein weiterer Teilnehmer vorhanden ist, der aber selber nicht senden kann.
Senden lässt sie sich natürlich, es wird aber einen Fehler im Sender geben, der automatisch eine erneute Sendung veranlasst und irgendwann den Sender schweigen lässt. Bei deiner Anwendung brauchst du kein CAN. Oder setz noch irgendeinen Teilnehmer dazu, der nichts weiter macht als ack zu senden.
Kommt auf deinene CAN Implementierung an, aber es gibt auch die Möglichkeit ein Loop einzuschalten, so werden die CAN Daten verschickt, aber das ACK kommt von dem sendenden Knoten.
Tipp, ein ATMEGA16M1 mit einer Basis-Konfiguration setzt das ACK und muss dabei weder CAN Frames senden noch empfangen. Die ganzen Teile dafür passen auf eine 2x3 cm Briefmarke. Horst B. schrieb: > nur ein weiterer Teilnehmer vorhanden ist, der aber selber nicht senden kann. Oder das einfach mal ändern?
user schrieb: > Kommt auf deinene CAN Implementierung an, aber es gibt auch die > Möglichkeit ein Loop einzuschalten, so werden die CAN Daten verschickt, > aber das ACK kommt von dem sendenden Knoten. Das gilt aber nur für einen MCP2515 im Loop_Back-Mode. Bei den AVR's AT90CAN32-128 und ATmega 16/32/64M1 gibt es keinen LOOP-Back sondern nur Listening-Mode, das ist aber was ganz anderes. Die AVR's benötigen zum erfolgreichen Senden mindestens einen CAN-Node am Bus wegen Acknowledge. Siehe Beitrag von Crazyhorse. Gruss Werner
Horst B. schrieb: > Hntergrund ist, dass außer dem Sender nur ein > weiterer Teilnehmer vorhanden ist, der aber selber nicht senden kann. Dann ist das kein "CAN"-Knoten. CAN erfordert immer ein ACK. Alles andere ist Murks. Du kannst natürlich nach jedem gesendeten Frame den CAN-Controller neustarten. H.Joachim S. schrieb: > Senden lässt sie sich natürlich, es wird aber einen Fehler im Sender > geben, der automatisch eine erneute Sendung veranlasst und irgendwann > den Sender schweigen lässt. Nein. Der Sender wird auf Dauerfeuer gehen. Ein fehlendes Ack führt nie zu einer Abschaltung.
