Hallo! Ich versuche das LPC2148 Olimex-Board unter CrossStudio (1.6Build2) mit dem TNKernel zum laufen zu bekommen. Ich kriege jedoch beim Linken die Fehlermeldung, dass der reset_handler nicht gefunden wird (cannot find entry symbol reset_handler; defaulting to 40005cd8). Die s-Datei mit der Einstiegsfunktion wird aber kompiliert und in der .map ist sie auch aufgelistet... Meine Fragen: hat jemand schon mit dem TNKernel Erfahrungen gesammelt? Haette jemand eine Idee, wo das Problem liegen koennte (habe bisher mit ARM nichts gemacht, sondern arbeite mit Hitachi SH2/SH3 und privat mit Kleinkramm wie AVRs und PICs)? Betreibt jemand ein anderes freies RTOS mit diesem ARM? Danke im Vorraus, Thomas Kusch
Hallo nochmal.. Habs jetzt kompiliert.. habe den reset_handler als .global im startup.s deklariert (???) aber gleich ergeben sich weitere Probleme.. Im Postbuild ist die Ausfuehrung von "crc_ph.exe", die wohl die CRC des hex-Files bildet. Die ist aber weit und breit nicht zu finden (google->0 Hits, also mal weg damit). Was ich aber nirgends finde ist die Definition des Clocks des ARMS... Weder in den Propreties, noch in diversen Headern, und da das OS in den Beispielen Gebrauch von UART macht, wird dies ja wohl ziemlich benoetigt? Meine Hauptfrage belibt also: hat sich schon jemand erfolgreich das OS angesehen? Gruss, Th
Hallo Thomas, kann nichts zu TNKernel sagen aber es gibt eine Portierung mindestens fuer den LPC2106 und den LPC2129 von FreeRTOS http://www.freertos.org/ Robert
Wenn richtig erinnert, gab es vor ein paar Tagen einen "Problembericht" zu TNKernel/Crossworks in der LPC2000 oder AT91 yahoo-Gruppe und auch ein paar Antworten. Vielleicht hilft's. Falls es sich um die Pruefsumme im Exceptions-Vector bei LPC2000 handelt: die berechnen die meisten Flash-Tools selbst (zumindest Philips LPC ISP, lpc21isp, uVision und OpenOCD. Das neue "Sponsored by Philips" ESA-Tool hoechtwahrscheinlich auch, aber nicht selbst ausprobiert). Wenn recht erinnert, hat der TNKernel-Entwickler auch eine "LPC214x USB-Bootloader" geschrieben. Koennte sein, dass die gesuchte Datei dort zu finden ist - so man sie wirklich braucht. Antwort auf die Hauptfrage: ich zumindest nicht (steht schon eine Weile auf der "TODO-Liste") Martin Thomas
Hi, versuch das auch grad zum Laufen zu bringen: selbe Fehlermeldung beim Linken. Gibt's mittlerweile schon eine bekannte Lösung? Schonmal danke Andreas
Hallo! Ja, Loesung wurde gefunden, das Produkt wird bereits verkauft :) Leider weiss ich nicht mehr aus dem Stehgreif was es war. Gebe mir 1-2 Tage zum Nachschauen bzw. klopfe mir auf die Finger (thkusch * web de). Gruss, Thomas
