Hallo, ich mache gerade die ersten Versuche in Assembler-Programmierung des ATMega8 im STK500. Eigentlich eine ganz einfache Aufgabe: ich möchte alle 8 LEDs auf dem Bord über PortB des ATMega8 anschalten, es gehen aber nur LED0 bis LED5 an. LED6 und LED7 bleiben dunkel. Gleiches Ergebnis auch, wenn ich statt PortB den PortC verwende. Fusebit ist auf interner RC-Oszillator gesetzt. Wer kann helfen? DANKE
vleicht den Mega nicht ganz im Sockel? Im quelltext steht du legst die Leds auf GND. Sind auch alle mit Vcc verbunden(über R versteht sich)? luxx
Ich weiss jetzt nicht die Portbelegung von ATMega8, aber kann es sein, dass da die JTAG Ports drauf sind? Dann musst du da nämlich auch noch die FUSEs setzen!
Bei PortC verwundert das nicht. PC6 ist der RESET-Pin und PC7 exitiert nicht. Bei PortB müßte es eigentlich funktionieren, wenn du keinen externen Oszillator oder Quarz für den µC oder den asynchronen Timer eingestellt hast.
Stimmt, PortC kann nicht gehen! PortB müsste aber gehen, habe die Spannungen direkt am IC gemessen: hier ist noch alles in Ordnung (4,9 V bei Ausgang auf High, 0,3 V bei Ausgang auf Low). Bei 0,3 V an PortB6, bzw. PortB7 müsste die dazugehörige LED angehen, tut sie aber nicht. Der ATMega8 ist richtig im Sockel, die LEDs sind auch O.K., da sie beim Beispielprogramm des mitgelieferten 8515 funktionieren. Also ein Hardwareproblem auf dem STK500?
Hier die Lösung: Habe mir über einen anderen Thread den Schaltplan des STK500 besorgt und nachgeschaut. Die Pins PORTB6 und PortB7 gehen vom Sockel SCKT3200A2 (dort steckt der ATMega8) nicht auf den Header PORTB, sondern als XT1 und XT2 auf den Header PORTE/AUX. Wenn man sie von dort auf die Pins LED6 und LED7 von Header LEDS legt funktioniert es! Aber nur, wenn der interne RC-Oszillator des ATMega8 verwendet wird und am STK500 der Jumper XTAL1 gezogen wird.
