Hallo, leider funktioniert mein Ladegerät für mein Siemens Handy (S65) nicht mehr. Auf dem Teil steht 5V 1A. Weiß jmd ob da wirklich nur geregelte 5V rauskommen oder ob da noch eine Strombegrenzung oder irgendein Teil der Ladeelektronik mit drin ist. Ich würde sonst das Kabel abknipsen und erstmal einfach einen 78S05 daranhängen, aber ich würde ungern das Handy bzw. den Akku beschädigen. Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
Hallo! Die Siemens orginal Netzteile sind etwas aufwendiger aufgebaut. Haben ne Ladeelektronik drinn. Die 2 Ebay Netzteile sind ein Witz, Trafo mit ner einweggleichrichtung, sogar nen Spannungregler haben die Schlitzaugen da gespart. Finger weg von dem billig schrott. Funktionieren tut das irgendwie nur wie lange ist die Frage, kann mmir auch icht vorstellen das das so gut fuer den Akku ist. gruß, Bjoern
Das original Siemens Teil hier ist superleicht, da kann nur ein Schaltregler drin sein. Aufmachen hab ich schon versucht, aber es wehrt sich ordentlich. Werd mal versuchen das Gehäuse aufzusägen. Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
beim 35er (schon etwas her - ich weiss) war es im Prinzip eine PWM geführte Konstantstromquelle. Über PIN2 vom Handy wurde die PWM ausgegeben und das Netzteil stellte seinen Innenwidertsand darauf ein. Im Datenblatt von 35er war auch die Abhängigkeit des Ausgangsstromes vom Dutycycle(?) der PWM in einem Diagramm aufgezeigt. Hatte man PIN2 an Masse gelegt, gign das Handy von einem 150mA Lader aus und hat den Ladealgo entsprechend umgeschaltet. Man konnte also, wenn man kein originalnetzteil hatte, Pin2 auf Masse legen und eben so einen Billiglader anschliessen, der eben nicht mehr brachte, als besagte 150mA. Da ging werder was im Handy kaputt, noch war das schädlich für den Akku. Die neueren Handys von SIEMENS haben die Ladeelktronik komplett im Handy integriert. Max 6.2Volt mit einer Strombegrenzug von 500mA würde ich anschliessen. Dürfte nicht passieren.
Hmm, die Frage ist ob ich den Strom begrenzen muss? Das 35er hatte ja noch den alten Stecker wie mein S25, das S65 hat einen kleineren Stecker und vom Ladegerät gehen auch nur 2 Kontakte n der Handy (so wie du geschrieben hast) Woher bekommt man eigentlich so ein Datenblatt zum Handy? Vielen Dank Gruß Philipp
<<Woher bekommt man eigentlich so ein Datenblatt zum Handy?>> Als Hobbyelektroniker garnicht, leider... Den Strom musst Du auf jeden begrenzen, bin allerdings nicht auf dem aktuellen Stand. Nimm erstmal dein Labornetzteil und stell die Begrenzung auf 1A. Das sollte passen und mach eine Messreihe während des Ladevorganges.
