Mehrere Funktionsaufrufe in Mips durchführen.
Gast #5681706
Hey,
ich habe gerade das Problem, dass ich eine Funktion habe, die Werte in
andere  drei andere Funktionen zur Berechnung senden soll, dies wird
alles in einer schleife passieren müssen.
Meine Frage wäre nun, wie stelle ich dies am besten an ohne mir das ra
Register dauernd zu überschreiben?
Die Idee wäre:
loop:
...Code
addi $sp,$sp,-4    # Pointer auf den Stack
sw $ra,($sp)       # Speicherung der aktuellen Adresse aufm Stack
jal Funktion 1     # Aufruf der Funktion 1
move $t1,$v1       # Speicherung des übergebenen Wertes
lw $ra, ($sp)      # Wiederherstellung der alten return Adresse
addi $sp,$sp,4     # POP
...Code
End_loop:
jr $ra
So, nun will man damit arbeiten und es funktioniert ohne Probleme, auch
in der Schleife.
Problematisch wird es, wenn man eine zweite und dritte Funktion aufrufen
will, hier scheint sich alles zu überschreiben.
Leider bin ich noch unerfahren mit den Stacks hier, was muss man machen
damit man nach dem ersten Aufruf der FKT1 noch einen zweiten und dritten
von zwei weiteren Funktionen implementieren kann, ohne dass sich alles
überschreibt?
Danke im Voraus
#5689002
Dein Ansatz ist schon korrekt. Wenn dir nicht irgend eine nachfolgende
funktion den Stack versaut, sollte es auch so passen.
Tip: mal mit "mips-elf-objdump -S elffile" o.ä. ein compiliertes
C-Programm in Assembler ausgeben. Oder gleich qemu-mips und GDB
anwerfen, da lässt sich beim Single-Steppen viel lernen. Für
Windows-User gibt's da auch fertige Entwicklungssysteme als
Docker-container, ich poste jetzt mal keine Links, da die Auswahl recht
gross ist.
