Moin, ich bin über einen Bekannten recht billig an einem AT 90S 8535 8 gekommen. Außer diesem kleinen Ding besitze ich allerdings nichts. Was brauche ich nun, um zu programmieren und vielleicht sogar ein kleines ergebnis zu sehen? Florian
Wie wärs mit dem Tutorial auf dieser Seite?? Den Für die Verbindungen des ISP und des XTAL musst eh nur im Datenblatt nachschauen und dann kannst eh die gleiche Perispherie nehmen wie im Tutorial, d.h. die Taster und die LEDs. Und falls du ein Board willst: Keine Ahnung aber mit dem Tutorial auf dieser Seite sparst du ziemlich viel Geld. Niki
Okay, und obwohl mein Prozessor äußerlich einen anderen Aufbau hat, ist das kein Problem, da ich die PINS ja im Datenblatt auslesen kann? Stimmt das? Wie mache ich das ganze aber dann auf einer Platine fest? Denn über meine Pins kann ich den Prozessor nicht draufsetzen (anderer Aufbau [PLCC statt PDIP]). Florian
Moin moin, für PLCC48 gibt es einen Sockel. Kann man in jedem gut sortierten Fachgeschäft für Elektronikbauteile günstigst erwerben. Gruß, Günter
Wunderbar :) Habe eine Fassung gefunden, die hoffentlich passen wird. Ich muss doch einzig darauf achten, dass die Polzahl gleich ist, oder? Wozu ist ein solcher Sockel eigentlich gut bzw. was habe ich davon, wenn der Prozessor in einer Fassung sitzt? Dass mein Prozessor ein PLCC - Prozessor ist erkenne ich nur daran, dass die Index - Ecke kein Loch, sondern eine "fehlende Ecke" hat, oder? Flo
Hallo! Ja, im Prinzip schon. Musst nur schaun, dass dann die Drähte dort hinkommen wo sie hingehören. 2.) a) AVR's werden leicht kaputt. Du kannst sie gut auswechseln. b) Du kannst leicht apgraden. Z.b. ein AT90S2333 hat den gleichen Aufbau wie ein AT90S4433 nur mehr Speicher. c) Lass dir ruhig Zeit zum Löten ;) Weisst du wie schnell so ein IC, vor allem ein ganzer uC an Hitzetod gestorben ist? Vergiss es ohne Sockel, hat nur Vorteile! Aja, was PLCC und PLCC44 ist, keine Ahnung. Niki
