Moin, bin dabei eine Tastatur mti Hilfe eines Atmegas zu entwickeln. Klappt alles auch ganz gut. Nur ist mir nch nicht so klar, wie die Intialisierung beim PC Start bestätigt werden soll. Wie stelle ich mit Hilfe des PS2 Ports fest, das der PC eingeschaltet/ resettet wurde? Die VCC Leitung liefert dauerhaft 5V. CLK und DATA sind ebenfalls immer hochohming/5V. Wie stellt eine normale Tastatur nun einen Reset fest um anschließend das 0xAA zu senden?? danke
www.marjorie.de - da gibt´s jede Menge Infos Wenn Deine selbstenwickelte Tastatur nicht zu anspruchsvoll ist, muß sie gar nichts senden. Der PC gibt dann u.U. einen Fehler aus, die Tasten gehen dann aber trotzdem (wenn die Spezifikationen eingehalten werden, also Timing und Fehlerkorrektur).
Hat hier jemand schon bessere Beschreibungen entdeckt zum besagten Thema? Ich versuche mit Hilfe eines ATmegas das Protokoll einer PS2 Tastatur nachzubauen. Habe ich beim booten des PCs eine PS2 tastatur dran hängen und ersetze sie später durch meinen dongle, tippt er brav mein Passwort ein. Ohne die - echte - PS2 tastatur beim booten, bring ich aber kein Zeichen drüber. Ich habe schon jede menge Links gefunden - alle verraten die selben details - außer dem Init im BIOS. 0xAA für BAT completed kenne ich ja schon aber da muss noch mehr geschehen. Hat eigentlich jemand schon eine Lösung des Problems gefunden, dass selbst bei abgedrehtem PC die PS2 Saft liefert? (ja selbst bei ABGESTECKTEM Netzteil messe ich 2.93V - was wohl der NVRAM Batterie entsprechen dürfte) Gruß Jan
Hi, mal den Datenverkehr beim booten mit normaler Tastatur abgehört ? Das sollte eigentlich weiterhelfen... Gruß
Ich glaub bei Atmel gibt es irgend eine App Note, bin mir aber nicht sicher ob es AVR emuliert eine Tastatur oder eine Tastatur an einen Atmel anschließen war.
An und für sich sendet der PC an die Tastatur ein Reset-Kommando, nicht nur die Tastatur eines an den PC.
Bin mittlerweile soweit dass er bei der initialisierung nicht mehr "keyboard error sagt" sondern auf irgendwas wartet, restarte ich den ATmega kommt dann der error... ich denke das wird bald was ;)
Nagel mich nicht drauf Fest, aber hast du an die Pullupwidertände gedacht? Die müssen mmn nämlich in der Tastatur "drinn" sein, d.h. ohne hast du eventuell unerwartetes verhalten.
