Einschalten manuell, Abschalten per µC, möglichst geringer Standy
Gast #5684746
es geht um ein Gerät/Spielzeug das mit einem Lipo (1S) betrieben wird
und ca. 3-4W Leistung benötigt. Der Wunsch ist, die Schaltung nach
Möglichkeit erst mit Strom zu versorgen, wenn ein Taster gedrückt wird.
Alternativ ein möglichst geringer Standby Strom.
Wird der gleiche Taster erneut betätigt, soll nur der µC ein Signal
erhalten und vor dem Abschalten noch Aktionen auslösen und dann sich
selbst und die komplette Schaltung vom Strom trennen.
Zusätzlich wäre die sofortige Ansteuerung einer Status LED
wünschenswert, die sofort leuchtet wenn der Taster gedrückt wird (und
nicht erst nach dem der µC gestartet ist).
Welche (einfachen) Lösungsmöglichkeiten gibt es da? Danke!
Viele Grüße
Knut
#5684765
Wenn dein µC halbwegs sparsam ist kannst du dir das vom Strom trennen
sparen. In den Deep-Sleep-Modi ist der Stromverbrauch z.T. in der
Größenordnung der Selbstentladung eines Akkus. Also kannst du einfach
den Taster an einen IRQ-fähigen Pin hängen und den Controller damit
aufwecken. Den Rest der Schaltung aktivierst du dann über ein Mosfet.
Immer darauf achten, dass nicht noch irgendwelche Ausgänge High sind und
so weiter Strom in die angeschlossene Schaltung fliessen kann.
Gast #5684774
Leider handelt es ich um ein Bastelprojekt mit einer "fertigen" Platine
und selbst mit modifizierter und um Deep-Sleep erweiterter Software
saugt mir das Teil noch den Akku leer. Leider bin ich in Hardware Themen
noch nicht so bewandert und hoffe daher auf eine Lösung mit einem
externen Modul / Schaltung.
Knut
#5684967
Mein Vorschlag:
1) Der Controller schaltet gleich nach dem Reset ein Relais ein, durch
welches die Schaltung mit dem Akku verbunden wird.
2) Zum Starten wird der Relaiskontakt mit einem Tastenkontakt
überbrückt, bis der Controller das Relais eingeschaltet hat.
3) Als Taster nimmt man einen doppelpoligen Taster. Der zweite Kontakt
kommt an einen Controllerpin, damit der Controller weiß, wann er
ausschalten soll.
4) Die Kontroll-LED kommt direkt parallel zum Controller. (Mit
Vorwiderstand natürlich, aber das versteht sich ja von selber.)
Der Rest wird von der Software erledigt:
Nach dem Reset wird das Relais eingeschaltet. Danach wird gewartet, bis
der Taster losgelassen wurde. Wenn danach die Taste nochmals gedrückt
wird, räumt der Controller auf, schaltet das Relais aus und wartet in
einer Endlosschleife. Sobald man die Taste loslässt, wird es dunkel.
#5685018
Werner schrieb:
> Ein
>> Relais
> braucht etwa so viel wie 1 Dutzend mickriger Controller bei
> vollem Takt.
> Wer schlau ist, nimmt einen P-FET.
> Z.B. den IRLML6402.
Wenn das Gerät/Spielzeug schon 3-4 W zieht, ist das Relais nicht das
bestimmende Bauteil in der Leistungsbilanz. Aber im Prinzip hast du
schon recht, ich würde ja auch einen PMOS verwenden bzw. habe einen
PhotoMOS AQY212S genommen. Der macht allerdings den Strom für diese
Anwendung nicht mit.
Gast #5685030
Der Vorschlag von Edi R. ist am einfachsten umzusetzen. Hier noch eine
aufwendigere Version.
Schau dir dazu auf folgender Seite das Bild 5 an.
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/electronic-circuits/push-button-switch-turn-on/latching-toggle-power-switch
Mit einem kleinen Zusatz könnte diese Schaltung deine Anforderungen
erfüllen. Und du hättest sogar noch eine zusatzliche Funktion: bei
längerem Gedrückthalten des Tasters (> 3s) erfolgt eine
Zwangsabschaltung.
Modifikationen:
1. Beide Eingänge eines der übrigen NAND Gates zusammenlegen und an den
Schalter hängen, der Ausgang geht an einen Eingang des uC (High = Taster
gedrückt).
2a. Einen NPN Transistor parallel zum Taster, der Transistor wird von
einem uC Ausgang angesteuert und macht die Zwangsabschaltung (> 3s).
2b. Oder einen Widerstand z.B. 10 kOhm in die Rückkopplung der beiden
NAND Gates, und den Transistor an den Eingang des linken NAND Gates.
Damit ist eine Sofortabschaltung möglich.
Die Zeitverzögerung könntest du sicherlich auch noch verlängern
(Widerstände bzw. Kondensatoren entsprechend vergrößern).
