Hallo, ich habe mir zwei ESP32 gekauft, weil er einfach so viel für so wenig Geld kann. Mein Ziel ist eine art Mini-Computer zu bauen. Ich möchte einen davon als Grafik-Einheit für einen VGA-Monitor verwenden. Mir macht hierbei allerdings noch die VGA-Beschaltung probleme um möglichst viele Farben nutzen zu können. Leider beschränken sich alle Anleitungen darauf mit einer oder maximal 3 Farben etwas anzuzeigen. Ich denke aber da geht mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich insgesamt 11 I/Os von den ich 2 für eine Kommunikation mit meiner CPU (zweites Board) benötige (Wenn ich überhaupt noch eins brauche bei 2 Kernen). Bleiben also noch 9 Pins, davon sind 2 für V/H-Sync. Somit letztendlich 7 für die RGB-Signale. Bzw. 2 pro Kanal und einen reserve. Meine erste Idee: Ein einfacher Spannungsteiler mit je 2 Ausgängen pro Komponente für 3 Werte pro Kanal. (Theoretisch 27 Farben) Beschaltung wäre entweder nix, A oder B. Theoretisch könnte ich die 2 Ausgänge aber auch als binär-code interpretieren und würde so auf 4 Werte pro Kanal. (Theoretisch 64 Farben) Beschaltung wäre entweder nix, A, B oder AB. Hierfür fehlt mir aber das Wissen zur Umsetzung. Wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich einen DAC Multiplexer. Sowas wie der TLC7528. Der hat 2x4bit, braucht aber noch einen OPV dahinter. Gibt es dafür evtl. eine passendere Alternative? Ist die Vorgehensweise zu empfehlen? Und geht meine Rechnung überhaut auf? Kann mir jemand bei der Impelmentierung der zweiten Variante helfen. 64 Farben wären echt nice.
Hallo, vorweg: ich habe da noch nichts praktisch gemacht, nur etwas recherchiert, weil ich RGB in 15625/50Hz gebrauchen könnte. Mal als Ansatz: 3x PWM mit Tiefpass dahinter für R/G/B. Ich kopiere mal den Auszug hier rein: The maximum PWM frequency with the currently used ledc duty resolution of 10 bits in PWM module is 78.125KHz. The duty resolution can be lowered down to 1 bit in which case the maximum frequency is 40 MHz, but only the duty of 50% is available. For duty resolution of 8 buts, the maximal frequency is 312.5 kHz. The available duty levels are (2^bit_num)-1, where bit_num can be 1-15. The maximal frequency is 80000000 / 2^bit_num aus https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=3717 DAC hat er ja nur 2, da fehlte dann eine Farbe. Die Kombi DAC und I2S ist auch beachtlich schnell, immerhin bastlt er z.B. ein komplettes PAL oder NTSC-FBAS zusammen und gibt es per DAC aus. Incl. Sync, Burst usw. Das funktioniert verblüffend gut. http://bitluni.net/esp32-color-pal/ Ist bisher bei mir aber eben alles noch sehr theoretische Betrachtung. Also erstmal klären: gewünschte Auflösung, gewünschte Anzahl Werte pro Farbe, gewünschte H/V Frequenz und dann den Taschenrechner und die Espressif-Interna und das deren Forum durchkramen... Gruß aus Berlin Michael
