Hallo, ich habe mir vor einigen Wochen einen AVR Butterfly bestellt um damit erste Gehversuche in Sachen Mikrocontrollerprogrammierung zu machen. Es klappte auch eigentlich ganz gut und erste (sehr) kleine Programme entstanden mit der Kombination Programmers Notepad und AVR Prog. Die Downloads habe ich über ein einfaches selbstgebasteltes RS232-Kabel (Nullmodem) gemacht. Wie gesagt es lief alles prima ... bisa gestern Abend. Auf einmal ging der Download nicht mehr. Beim Schritt Verfiy kommt seitdem immer die Fehlermeldung: "Address 0x0000, Expected: 0x940c, Received 0x0100" Ich fand relativ schnell heraus dass ich anscheinend nicht der Erste mit dieser Fehlermeldung bin. Im Forum der AVRFreaks gibt es einen relativ großen Thread zu dem Thema: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=30231&postdays=0&postorder=asc&highlight=0x940c&start=0 Die Aussage dort ist: Man weiss nicht wie und warum sowas passiert und anscheinend werde ich es wohl nur wieder los wenn ich mir einen ISP-Download-Adapter besorge und den Bootloader überschreibe. Nun meine Frage/Bitte an Euch: Hat einer von Euch dieses Problem schon einmal gehabt und erfolgreich behoben? Welcher Download-Adapter ist hier zu empfehlen? Muss ich sonst noch Dinge beachten? Ich habe vor mit dem Butterfly ein Phasenanschnittsmessgerät als Abschlussarbeit für meine Ausbildung zum staatl. gepr. Techniker zu bauen und bekomme langsam die Angst dass meine Wahl mit dem Butterfly vielleicht doch nicht so gut war. Vielen Dank im Vorraus für jede Form der Hilfe. chrispy
Beachten solltest du vorallem dass du ein ISP-Adapter mit 6poligem Stecker kaufst, sonst musst du dir noch einen Adapter basteln, die meisten ISP-Adapter haben 10polige Stecker.
Ich denke dass sollte nicht so das große Problem sein, oder? So wie es scheint brauche ich da nur das Pinning anpassen. Oder sind bei dem Adapter aktive Komponenten nötig? Kannst du mir denn einen bestimmten empfehlen? Gruß chrispy
Grund fuer den Fehler ist, dass Lock-Bits gesetzt sind. Die genaue Ursache warum die Lock-Bits "aus dem Nichts" aktiviert werden scheint nicht eindeutig, mglw. durch "brown-out" wegen zu schwacher Stromversorgung. Der Bootloader in den ersten Lieferungen hatte die "Locks setzen-Funktion" nicht und damit koennten sie auch nicht "versehentlich" gesetzt werden. Spaetere Versionen des Bootloaders hatten diese Funktion, die scheinbar versehentlich aufgerufen werden konnte und schlussendlich zum zitierten Fehler fuehrt. Inzwischen wird wohl ab Werk wieder ein Bootloader ohne "Lock setzen" vorinstalliert - so bei AVRFreaks richtig gelesen (ich habe nur BF der "ersten Generation"). > Hat einer von Euch dieses Problem schon einmal gehabt > und erfolgreich behoben? Habe schon des oefteren den Bootloader neu beschrieben und auch zwei vermeindlich "defekte" BFs von anderen damit "repariert". Ich nutze dann eine STK500 und programmiere damit meinen gcc-Port des urspruenglichen Bootloaders. > Welcher Download-Adapter ist hier zu empfehlen? Es sollte mit jedem ISP-Adapter funktionieren. Empfehlenswert ist ein STK500. >Muss ich sonst noch Dinge beachten? Man sollten den BF nicht mir mehr als 4,5V betreiben (lt. BF-Manual, eigentlich fuer das Dataflash schon zu viel). Einige Programmieradapter benoetigen oder schreiben mit 5V. Idealerweise nutzt man ein STK500, da man damit bequem die Target- und ISP-Spannungen auf "erlaute" Werte einstellen kann. Mgl. findet sich eine STK500 in der Schule oder bei einem Bekannten, das man kurz nutzen kann. > ...bekomme langsam die Angst dass meine Wahl mit dem > Butterfly vielleicht doch nicht so gut war. Wann die Geschichte mit dem Bootloader der einzige Grund ist, dann keine Panik. Sobald ein Bootloader ohne Lock-Funktion installiert ist, wird alles gut. Links: - Tobias Jahns "BF Mini-Faq". Mit Anleitung zum Bootloader installieren mit einem "Simpel-Adapter" (5V, keine Strombegrenzung). - Mein gcc-Port des Bootloaders (ohne Lock-Funktion): http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_boot (hex-Datei enthalten) Hoffe, es hilft Martin Thomas
Danke für die ausführliche Antwort Martin, ich werde mich jetzt erst mal aufmachen und schauen ob ich evtl. an ein STK500 o.ä. komme. Für den Fall das ich nichts finde: Tut es der hier im shop angebotene Adapter auch? http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=32&VID=0jGdZrTHy1WQmMNg&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]= Vielen Dank für die Hilfe chrispy
