Hat schon jemand Erfahrungen mit dem DA-Wandler LT1257? Und zwar geht es mir um den minimalen Ausgangswiderstand. Im Datenblatt wird dieser mit Typ 250 und max. 500 Ohm angegeben. In typ. Applikationen wird ein 100 Ohm-Widerstand zu einem Ladekondensator verwendet. Ich möchte daran einen OPV-Eingang benutzen. Meine Frage: Muß ich den Ausgang gegen GND belasten? Danke und viele Grüße aus MD Jürgen
Es ist der LTC1257. Datenblatt seite 4, Spannungen gegen Lastwiderstand. Sieh doch einfach mal einen Widerstand vor, resp sieh einen RC Filter vor. vor dem OpAmp. Du kannst ihn immer noch weglassen.
Danke hacky! Ja, es ist natürlich der LTC1257. Habe wohl zu schnell getippt. Den Filter mit 1K gegen 1µ (Keramik)ist schon vorgesehen. Aber beim INPUT=0 baut sich eine Spannung von 100mV auf. Ist erst mit einem kleinen Widerstand (1k) gegen GND fast verschwunden.
Der Datenblatt-Link funktioniert nicht https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1257fc.pdf Auf Seite 8 steht noch: "The LTC1257 voltage output is able to pull within 2.7V of VCC while sourcing 2mA. A internal NMOS transistor with a 200Ω equivalent impedance pulls the output to ground. The output is protected against short circuits and is able to drive up to a 500pF capacitive load without oscillation. If digital noise on the output causes a problem, a simple 100Ω, 0.1μF RC circuit can be used to filter the noise." Auf Seite 6 sind dagegen "250Ω equivalent" genannt. Im Diagramm rechts unten auf Seite 4 sieht man noch, dass die minimale Ausgangsspannung von der Belastung abhängt, wenn es also sehr dicht an Null Volt herankommen soll ist eventuell ein Pull-down-Widerstand nötig. Auch der nachfolgende OP muss soweit herunter kommen, ich habe deshalb schon mal einen Pull-down-Widerstand am LTC1257 benutzt, das war ein LM324.
