Gibt es Taster oder Schalter die man in größerer Stückzahl an den 1-wire bus anschließen kann und die durch Ihre Adressen per Software einzeln gelesen werden können. Michael
Taster direkt zum anschließen kenn ich keine aber mit einem GPIO sollte es funzen. http://para.maxim-ic.com/index.mvp?tree=1wire
@Michael: Muss es denn 1wire sein? Ich vermute mal es geht Dir um die Verwendung lediglich eines einzelnen Aderpaares und nicht unbedingt um 1wire, richtig? Dann könntest du jedem Taster einen anderen Widerstand vorschalten und mittels ADC "lesen" welcher Taster gedrückt wurde (Spanungsteiler - anderer R andere U... ) greetz Danny
Grüß Dich Michael, erinnerst Du Dich, Kompass - Magnetfeld - Hubschrauber - Telefonat? DS2405 1ch switch (i/o) DS2406 2ch switch (i/o) with 1kb ram DS2407 old version of DS2406 DS2408 8ch GPIO DS2409 MicroLanCoupler zum Verbinden mehrerer Teilnetze
Einfach den Taster mit nem 1-wire Seriennummer-Chip in Reihe schalten, klappt das ROM-Match, dann ist der Taster gedrückt. Peter
Danke für die schnellen Antworten. Ich war unterwegs und komme erst jetzt dazu zu antworten. Ich denke ich werd es mal ausprobieren denn wenn etliche Schalter im Gehäusedeckel eingebaut sind dann wird der Verkabelungsaufwand eheblich. Den Deckel hab ich absteckbar gemacht aber er hat jetzt ein 14 Poligen Stecker. Vermutlich gibt es die Bausteine auch umgekehrt so daß man etliche LEDs einzeln zum Leuchten bringen kann und dazu nur Masse, Versorgung und eine Busleitung braucht. Ich denke also an eine Platine im Deckel des Gehäuses in die alle Schalter und LEDs direkt eingelötet werden und dann eben nur ein dreiadriges Anschlußkabel nit Stecker. Michael
