Hi folks! Bei Xilinx (ISE-Toolchain) gibt es die Möglichkeit mit data2mem den Blockram im fertigen Bitfile zu aktualisieren. In Vivado heißt das Werkzeug updatemem. Damit kann man die Synthese drastisch abkürzen, wenn man nur den Inhalt des Blockrams geändert hat. Gibt es so eine Möglichkeit auch bei Quartus? Oder bei Lattice Diamond? Dort habe ich es zwar noch nicht vermisst, da meine Designs dort so klein sind, das die Synthese recht flott ist. Duke
Hallo Ich weis nicht genau, ob ich Dich richtig verstanden habe. Wenn Du im Megawizzard den RAM-Bereich erstellst kanst Du da auch schon den Inhalt initialisieren. Als Eingangswerte kannst Du ein hex-File oder mif-File angeben. Gruß Ulf
Unter Processing. Update Memory files und dann Start assembler.
Ulf L. schrieb: > Wenn Du im > Megawizzard den RAM-Bereich erstellst kanst Du da auch schon den Inhalt > initialisieren. Als Eingangswerte kannst Du ein hex-File oder mif-File > angeben. Nein, das ist nicht ganz das, was ich meine. Die grundsätzliche Initialisiserung läuft über das VHDL-File:
1 | :
2 | :
3 | type ram_type is array(natural range 0 to ramend-1) of std_logic_vector(31 downto 0); |
4 | |
5 | shared variable ram : ram_type := |
6 | (
7 | 0 => x"0b0b0b0b", |
8 | 1 => x"82700b0b", |
9 | 2 => x"80f0fc0c", |
10 | 3 => x"3a0b0b80", |
11 | :
12 | :
Ich möchte in der fertigen .sof-Datei die Bits ändern, die mit der obigen RAM-Initialisierung erzeugt werden. Duke
Eingast schrieb: > https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd12062004_8707.html Danke!
1 | quartus_cdb --update_mif <project name> |
2 | quartus_asm <project name> |
So wie es aussieht brauche ich ein .mif oder .hex im Projekt. Habe ich aber nicht. Ich könnte zwar eins erzeugen, aber woher will Quartus wissen, zu welcher RAM-Beschreibung das gehört? Das ist zwar die richtige Richtung, aber führt nicht bis ganz zum Ziel. Duke
Habe noch was im Scripting Guide [1] gefunden: update_content_to_memory_from_file Usage update_content_to_memory_from_file -instance_index <instance index> -mem_file_path <path> -mem_file_type <file type> Options -instance_index <instance index>: Index of the editable memory instance to modify -mem_file_path <path>: Path to the memory file to load the memory content -mem_file_type <file type>: Type of the memory file such as "mif" or "hex" Description Writes the data stored in the memory file into the specified memory instance starting from address 0. Das sieht doch ganz brauchbar aus. Duke [1] https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/manual/tclscriptrefmnl.pdf
> Ich könnte zwar eins erzeugen, aber woher will > Quartus wissen, zu welcher RAM-Beschreibung das gehört? Vielleicht mal mit dem Wizard Block-RAM erzeugen und dann gucken wo und wie das mif/hex referenziert wird?
Duke Scarring schrieb: > So wie es aussieht brauche ich ein .mif oder .hex im Projekt. > Habe ich aber nicht. Ich habe nochmal rumgespielt. Für meine ROMs werden automatisch .mif files erzeugt, für meine RAMs nicht. Ich habe leider auch keine Option gefunden, mit dem man Quartus zwingen kann, für alle RAMs eine dummy-mif Datei anzulegen.
@Eingast: Ja, für meinen vorinitialisieren RAM wird auch ein .mif angelegt. Ich habe auch den 'In-System Memory Content Editor' entdeckt. Es würde mir vermutlich auch reichen, den Speicherinhalt im laufenden System zu ändern. Nur der 'Instance Manager' findet noch keine passenden Instanzen. Ich habe im .qsf-File zwei Parameterzuweisungen ergänzt: https://forums.intel.com/s/question/0D50P00003yyHCiSAM/adding-insystem-memory-editor-with-the-assignment-editor Mal sehen, ob das klappt, die Synthese läuft gerade. Duke
Duke Scarring schrieb: > Mal sehen, ob das klappt, die Synthese läuft gerade. Leider klappt das nicht. Für die altsyncrams die mit dem Wizard erstellt werden, geht es. Dort wird das Generic 'lpm_hint' mit den Werten "ENABLE_RUNTIME_MOD=YES,INSTANCE_NAME=test" gefüllt und es gibt einen Topic "Debug" im Compilation Report, wo die entsprechenden Instanzen aufgeführt werden. Für die auto_generated RAMs sind die beschriebenen 'set_parameter'-Angaben leider wirkungslos. Dementsprechend fehlt der "Debug"-Topic und der 'In-System Memory Content Editor' findet keine passenden Instanzen. Generell gibt es die Einschränkung, das an dieser Stelle kein Dual-Port-RAM verwendet werden kann, da der zweite Port für die Updateschnittstelle genutzt wird. Duke
Hast Du dir die ALTMEM_INIT IP mal angeschaut? Vielleicht kannst Du da ja was davon gebrauchen.
