Hallo, was für ein Sensor benötigt man, um z.B. am Motorrad (CDI oder Zündkabel) das Zündsignal auszulessen? Wir das dann auch über den A/D Wandler gemacht? Ich nehme mal an das es an einem Input (z.B. PortB) abgegriffen wird, oder?
Hat die CDI keinen Anschluss für einen Drehzahlmesser? In der Regel schon, den kannst Du doch nutzen. Dann zählst Du in einer Zeit die Impulse, fertig. Ich hatte mir gerade was gebastelt. http://www.db9xq.de/tacho.php Ich habe von einem ATMega32 den Timer/Counter Eingang genutzt, das geht sehr schön.
meistens reichen auch schon einige Windungen Draht ums Zündkabel und ein Schmitt-Trigger vorm Port um ein gutes Drehzahlsignal zu bekommen. Damit hat man dann auch ne galvanische Trennung des Zündkreises von der Elektronik und es funktioniert sogar bei alten Gurken die mit 6V laufen und/oder keine Zündelektronik haben. bye Frank
