Hallo ! Ich versuche ein Display an zu steuern, allerdings habe ich anstatt der einzelnen Pixel immer nur ganze Linien auf dem Display....!! Eigentlich bin ich auch der Meinung das alles richtig programmiert wurde....die Hardware ist soweit auch in Ordnung. Nur irgendwas paßt halt trotzdem nicht! Kennt jemand dieses Problem? Bin dankbar für jede Hilfe !!!
Wow, 6 Zeilen Text und doch keine einzige brauchbare Information. Wie wäre es mit: Displaytyp, Schaltplan, Programmcode?
Super comment daniel. so micha nun wird dir wirklich geholfen nicht nur dummgeschwatzt... ich denke du musst die fkt set_gui_pixel(...) aufrufen und nicht set_gui_line(...)... Also hoffe das wars und keine Ursache!
Hallo ! Erstmal wollte ich schauen, ob sich einer meldet! zum Thema: Display Typ Hitachi TX09D71VMCDA, der Schaltplan ist nicht relevant bzw. diese Hardware-Einstellungen sind definitiv richtig, dann kann man nichts verkehrt machen. Nun als Grafikcontroller verwende ich den EPSON SD13706, dort müssen die Timings und die Maße des Pixel definiert werden. Allerdings gibt es dort ein Problem..das Display hat ein Maß von 240x320, der Epson definiert seine Register für das Maß 320x240 und ich vermute, irgendwelche Einstellung sind dort falsch... denn ansonsten erklärt sich das Problem nicht, dass ich anstatt Pixel Linen ansteuere...! Falls ich an "eine" Adresse des Display Speicher eine x-beliebige Farbe definiere... bekomme ich keine korrekte Ausgabe am Display, sondern nur keine oder mehrere Linen!
Ich würde mal sagen das Timing passt dem TFT nicht. Wenn man beim S1D13706 einen Pixel setzt, sollte auch wirklich nur ein Pixel erscheinen. Wenn das Display 240x320 ist, wiso stellst du dann überhaupt auf 320x240 ???
Das ich alles richtig mache und es denoch nicht funktioniert? OH ja,
das kenne ich ;-)
@ Benedikt Also eigentlich wollte ich ein 320x240 Display ansteuern,leider habe ich aber versehentlich ein 240*320 bestellt.... Ok, ist auch nicht wiederrum so ganz relevant... Timing: Das muß der endgültige Fehler sein, ich habe die Reg.- Einstellungen [Horizontal/ Vertikal ] vertauscht und die Probleme bleiben. Folgende Hardware Einstellung habe ich vom S1D13706 bis zum Display realisiert, der VSYNC wiederum entfällt am Dispaly HSync => FP LINE DTMG => FP FRAME DCLK => FP SHIFT Dieses müßte doch so stimmen? Anbei das Datenblatt vm Display
Ich würde sagen du hast das Display falsch angeschlossen: HSync => FP LINE VSync => FP FRAME DCLK => FP SHIFT DTMG => DRDY Damit sollte es funktionieren.
@ Benedikt Danke für Deinen Beitrag...! Bist Du Dir wirklich sicher ? Das Hitachi Display hat doch keinen VSYNC-Pin laut Datenblatt [Seite 8-6/6], deswegen habe ich das DTMG auf das FP FRAME Signal gelegt. In der App-Note von Hitachi, gibt es eine Info bezüglich VSYNC und dem DTMG Signal...Dort steht das man das DTMG mit dem VSYNC gleich setzen kann! 5 Absatz aif der Seite 3 DRDY ist doch wiederum ein Enable Signal für TFT-Display´s, ist dies sehr relevant ?
Stimmt, ich hatte das Datenblatt nur überflogen und beim Timing taucht VSync auf. Dann versuchs mal so: HSync => FP LINE DCLK => FP SHIFT DTMG => DRDY In der AppNote steht: If the DTMG signal is not available as a dedicated output pin of your graphics controller it can be derived fromVsync and Hsync. VSync alleine reicht also nicht aus. Da der S1D13706 das Signal direkt erzeugt, braucht man VSync also nicht. Schau dir mal das Timing im Datenblatt auf 8-2/6 an: DTMG ist high, wenn die Daten gültig sind, also passt DRDY.
@ Benedikt Ich schaue mir diese Sache umgehend noch einmal an und verändere meine Hardware. Allerdings brauche ich noch einmal ne kurze Stunde für diesen Prozess...! Würde mich freuen, wenn ich Dich dann noch einmal später hier im Forrum antreffen würde, falls ich noch ne Frage habe...
@ Benedikt ! Danke für Deine Mithilfe....es funktioniert !!!! Juhuuu ...... Mfg Micha
