Hallo zusammen, gibt es Rückstellsicherungen für 230 Volt, 4A ? Falls nicht, hat jemand eine Idee, wie man das Schaltungstechnisch lösen kann. Versorgt werden soll eine Wärmepumpe. Falls der Strom 4A überschreitet, soll ausgeschalten werden und nach einer gewissen Zeit erst wieder ein neuer Einschaltversuch gestartet werden. Danke im Vorraus Michael
ja glaub ich beim C hab ich mal welche gesehn... war< aber schon länger her. luxx
Du könntestt für soetwas einen Motorschutzrelais missbrauchen*. *Die automatische Wiedereinschaltung selbsttätiger Antriebe ist nach DIN VDE nicht ohne Bedienereingriff vorgesehen. Ganz ordentlich nimmt man natürlich einen programmierbaren Strommesser für sowas und steuert damit. Dann ist es aber eben keine Sicherung mehr.
Das wäre auch kein Problem wenn es keine Sicherung ist. Mir kommt es nur auf eine praktikable Lösung an. Michael
bei den Installationsherstellern (z.B. KlöcknerMöller) gibt es Teile zum Einschalten (Fernsteuern) von Sicherungen und FIs. Ich denke mal, das ist aber nicht das, was Du suchst.
Ich nehme mal an es handelt sich um eine Wärmepumpe mit Kältemittelkreislauf... Rein aus Interesse: Falls damit das Blockieren des Kompressors vermieden werden soll, wieso stellst du nicht sicher das da ein mindest-Intervall vergeht, bevor er -nach dem Ausschalten- wieder eingeschaltet wird/werden kann? Gruß Dominik
Richtig, eine Wärmepumpe mit Kältemittelkreislauf. Womit wäre denn so eine Verzögerung möglich?
... Mit einer Zeitschaltuhr. Oder irgendwas mit'n Strom-Meßrelais und Zeitrelais.
