Steuerplatine eines Modellbauservos als Fahrtregler für kleinen Außenbordmotor?
OP #5696262
ich habe folgendes Problem:
Ich bin gerade dabei, ein sehr kleines Spielzeugboot, das eigentlich nur
eingeschaltet und ins Wasser gesetzt wird, in ein fernsteuerbares Boot
zu verwandeln. Als Antrieb soll statt dem relativ komplizierten
Originalantrieb mit einem unsäglich komplizierten Getriebe ein moderner
Mini-Außenborder vom Typ Aeronaut Aqua Race Mini mit einer Nennspannung
von 3V dienen.
Aber auch dieser kleine Außenborder ist eigentlich zur Montage an
"ungelenkten" Booten gedacht und würde eigentlich wie der originale
Antrieb auch an die 2 C-Zellen des Bootes angeschlossen, daher besitzt
er auch keinen Fahrtregler.
Vor ein paar Stunden hatte ich die vermeintlich geniale Idee, als
Motorregelung die Steuerplatine eines Modellbauservos der Standardgröße
einzusetzen.
Zur Erklärung, wie ich darauf kam:
Ein Modellbauservo läuft ja eine vorgegebene Position an, die durch die
Steuereingaben an der Fernsteuerung mittels eines längeren oder kürzeren
PWM-Signals verändert wird. Um festzustellen, ob die vorgegebene
Position erreicht ist oder nicht, ist die Achse mit dem Servoarm direkt
mit einem Poti verbunden, durch dessen Widerstände die aktuelle Position
ermittelt wird. Dieser Link (sofern erlaubt) führt zu einer recht guten
Erklärung solcher Servos, falls hier Leute reingucken die mit den
Dingern eher wenig am Hut haben:
https://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/intern/intern.htm
Meine Idee war nun, dass der Motor ja immer weiter läuft, bis die
vorgegebene Position erreicht ist, und das umso schneller, je weiter der
Knüppel / das Lenkrad verstellt wird, und das obendrein in beide
Richtungen. Ergo müsste er ja endlos weiterlaufen, wenn das Poti einfach
stehen bleibt-
Also entfernte ich die Elektronik samt Motor aus dem Servo und lötete
statt des originalen Motors den minimal größeren des Außenborders an die
Ausgänge und hatte prompt eine Möglichkeit, die Motordrehzahl sowohl
vorwärts als auch Rückwärts vom Stillstand bis Vollgas stufenlos zu
regeln.
Dabei stellte ich allerdings zwei Probleme fest:
1. Die "Deadzone" ist extrem schmal und scheint sich mit jeder
Steuereingabe zu verschieben, obwohl ich keine Verstellung des Potis
durch äußere Einflüsse feststellen kann, was z.B. zur Folge hat, dass
der Motor bei Neutralstellung des Knüppels plötzlich mit geringer
Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung läuft, statt, wie vor
der Steuereingabe, im Stillstand zu verharren.
2. Als ich testen wollte, wie stark der Außenborder schiebt, schien der
Wasserwiderstand ab einem bestimmten Knüppelausschlag den vermutlich
PWM-gesteuerten Motor wieder auszubremsen. Dies führe ich unter anderem
darauf zurück, dass die Elektronik des Servos für Dauerbetrieb
ungeeignet sein könnte. Ich halte es zwar für möglich, dass der
Wasserwiderstand beim Fahren mit dem fertigen Boot sehr viel geringer
ist als wenn ich den Außenborder in der Hand halte und das Wasser in
meinem Spülbecken "umrühren" lasse, aber dennoch würde ich gern hinter
die Ursache des Problems kommen und es lösen, bevor das Boot seine
erneute Jungfernfahrt antritt.
Darum:
Kann ich überhaupt eine Steuerplatine aus einem Servo als Fahrtregler
zweckentfremden, vielleicht auch nur mit etwas nachgeschalteter
Elektronik?
Oder sollte ich doch lieber meinen eigenen Fahrtregler konstruieren,
wobei ich allerdings zurzeit keinerlei Vorstellung davon habe, wie das
PWM-Signal vom Empfänger umgesetzt wird, um eine konstante Drehbewegung
des Motors zu erreichen?
Da im Boot (28cm lang) wenig Platz ist, wäre ich für simple, aber
effektive Schaltungen mit möglichst wenig Bauteilen und mangels
ausreichender Programmierfertigkeiten auch ohne Mikrocontroller sehr
dankbar.
Vielleicht gibt es ja auch fertige Fahrtregler für so kleine Motoren zu
kaufen, aber bisher ist meine Suche danach erfolglos verlaufen.
Persönliche Seite #5696318
Statt selbst was Neues zu entwickeln kannst Du z.B. auch einen
ESC-Bausatz zusammen bauen oder einen fertigen ESC kaufen.
Google "rc esc schematics" oder "small rc esc", z.B. hier:
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-3a-single-cell-esc-brushed-micro-motors.html
PS: Reicht Dir ein "Low Voltage Cut Off" von 2.75v?
"Single Cell ESC Brushed" ist dann auch ein guter Suchbegriff.
OP #5696328
Auf den bin ich zugegebenermaßen auch schon gestoßen, aber ich weiß
nicht ob das klappt wenn ich den da bestelle, oder wie lange das dauert.
Gibt's diesen oder vergleichbare Regler denn nicht in Deutschland? Auch
hierzualnde wird es doch sicher Leute geben, die so was kleines
brauchen.
#5696481
Moin,
Tja, "Irgendwer", USA oder Global, nix EU.
Ob das klappt? Das dürfte einer der größten Modellbauhändler der Welt
sein...
Sowas gibt es auch bei Ebay aus DE.
https://www.ebay.de/itm/Fahrtregler-10A-ohne-Bremse-Vor-und-Ruckwarts-4-8-8-4V-Brushed-BEC-1A/202542088927?hash=item2f287302df:g:GNIAAOSwARZXiz-c:rk:1:pf:1
Ob der auch mit einer Lipozelle läuft? Keine Ahnung, vermutlich ja.
Gruß,
Norbert
Gast #5696500
> zweckentfremden
Ja, habe ich gemacht, damals mit SN28654.
Aber man muss die Kondensatoren, die die Steilheit, also Geschwindigkeit
je nach Regelabweichung, bestimmen, deutlich verändern, damit der ganze
Stellbereich genutzt wird.
Und ob der IC den Strom deines Motors kann, weiss ich nicht, solche
Spielzeugantriebe haben oft extrem miese Motoren, da sind die Motoren
aus Servos deutlich besser.
Ich habe mit BD249/250 verstärkt für einen Motor bis 10A.
#5696506
Moin,
Meine Fresse, das IC kostet ja heute ein Vermögen.
Nee, wer da so rummanipulieren kann, klappert das heute schnell in einen
µC rein oder kauft was Fertiges.
So einen Regler selbst zu bauen macht man höchstens als Selbstzweck.
Servoelektronik als Rgler für ein kleines Modell habe ich vor 35 Jahren
schon verbaut. Ohne jede Modifikation.
Gruß,
Norbert
Gast #5696542
Hallo
"Tja, "Irgendwer", USA oder Global, nix EU.
sein..."
Klappen wird das schon.
Aber "Gratulation": Auch du hast entdeckt das die schöne, gar nicht mal
so neue, Onlinekaufwelt so ihre ganz analogen Fallstricke hat
Bei Versand von ausserhalb der EU ist leider:
Tagelanges bis wochenlanges Warten fast garantiert (Ausnahmen bestätigen
die Regel - oder halt extrem hohe Versandkosten wenn es garantiert
schnell gehen soll).
Und obwohl alles legal ist kann es passieren das du wegen eines wenigen
Euro teuren Produkt extra zu deinen Zollamt hin pilgern "darfst", dich
dann je nach aktueller Lage viele Minuten bis einige Stunden in die
Warteschlange setzen (wenigstens das...) musst um dann, mit Ausdrucken
und eventuell anderen Papieren deine Ware unter den Augen des Zöllners
auspacken und im Empfang nehmen kannst.
Das du dann eventuell noch die MwSt (oder wie auch das dann immer ganz
korrekt genannt wird - halt 19%) - die aber oft auch noch auf die
Versandkosten -von den du ja sehr viel Vorteile hast...- zahlen darfst
ist noch der am wenigsten und im gewissen Maße ,abgesehen das auch
eventuell die Versandkosten versteuert werden, sogar irgendwie
gerechtfertigte Teil.
Sollte echter Zoll anfallen, wird es richtig lustig da es für so
ziemlich jedes Teil unterschiedliche Zölle gibt - je nach Laune und Typ
des Zöllners kann es dann lustige Diskussionen oder Ratsspielchen von
euch beiden geben.
Handelt es sich beim Zöllner um einen "echten Menschen" wird er immer
noch den besten Zollsatz (Produkt) schauen - ist es aber ein Missmutiger
Staatsdiener der meint das sein Seelenheil davon abhängt das Papa Staat
möglichst viel Geld erhält und  "der Teutsche " Handel unterstützt
werden muss - na dann viel Spaß...
Fehlen dann noch real nichtssagende Papiere (z.B EU Aufdruck,
deutschsprachige Bedienungsanleitung...)und Aufkleber kann es richtig
lustig werden...
Ok ich habe jetzt das maximal negative, aber nicht unmögliche Szenario
dargestellt.
Oft genug liegt der Warenbrief auch einfach in dein Briefkasten, und
ausser Wartezeit ist kein Unterschied zu einen Deutschen oder EU-Europa
Versender feststellbar.
Jemand
#5696544
Moin,
Oft hast Du das noch nicht gemacht, oder?
Billigzeug aus China und Tage warten? Unter 2 Wochen habe ich noch nicht
erlebt. 4 Wochen ist eher der Schnitt. Können auch mal 7 Wochen sein.
Oder eben DHL mit 20€ Versandkosten aufwärts. Dann sind es 3 Tage im
Schnitt.
Wenn man kleine Dinge bestellt (Paket nicht mehr als etwa 2-3
Zigarettenschachteln und leicht) bekommt das zu 98% den grünen
Aufkleber.
Zum Zoll fahre ich dafür nicht, dann geht es eben zurück. Da muss man
nix machen und die Deutsche Post (nicht DHL) bezahlt es. Banggood, HK
usw. schicken es nochmal oder erstatten das Geld. Das passiert aber
selten.
Es darf eben weder groß, noch dringend oder teuer sein.
9g-Servos, ein 5er-Pack Arduino-Nano, paar DC-DC-Wandler wenn sowas im
Vorrat auf den Rest geht.
Wer was grösseres bestellt hat selber Schuld, da muss man zum Zoll. Wenn
es funkt, kann man sich das meist sparen. Das geht dann sowieso nicht
durch.
Das lässt man besser bleiben. Den meisten Kram findet man auch in der
EU. Dann eben aus Spanien oder sonstwo, Hauptsache EU. Dann gibt es
keinen Stress.
Gruß,
Norbert
OP #5696805
Da würde sich der kleine Winzmotor aber freuen, wenn ich dem einen
10A-Regler verpasse, gerade so als würde mam die Spritpumpe eines
Containerschiffs an den Motor eines VW Golf anschließen.
Gut, da also das bestellen des 3A-Reglers von Hobbyking kompliziert
werden könnte und es in Deutschland scheinbar nichts unter 10A gibt,
brauche ich wohl eine Lösung, die mit der Servo-Elektronik funktioniert.
Den originalen Motor des Servos kann ich als Ersatz für den Motor des
Außenborders nicht benutzen, da der zum einen ein Metallzahnrad auf der
Welle sitzen hat, von dem ich keinen blassen habe, wie ich es abbekommen
würde, zum anderen sitzt auf dem originalen ein Plastik-Verbindungsstück
zum Winkelgetriebe, das vermutlich gar nicht auf die Welle des
Servomotors passen würde. Außerdem müsste ich um den runden Motor des
Servos erst einmal einiges an Struktur aufbauen, damit der im für den
abgeflachten Originalmotor designten Außenborder verdrehsicher sitzt und
trotzdem Luft kriegt (ich weiß natürlich nicht wie heiß der im
Dauerbetrieb würde).
Also müsste ich irgendwie das, was aus den Ausgängen der Servoplatine
kommt, in etwas verwandeln das der Außenborder-Motor fressen kann. Und
da ich leider nicht im Besitz eines Oszilloskops bin, kann ich nicht mit
Sicherheit sagen was da rauskommt.
Vielleicht reicht ja auch tatsächlich der Strom nicht aus und ich müsste
bloß die 3V der C-Zellen an einem bestimmten Punkt auf der Platine
direkt einspeisen, damit der Motor sauber läuft.
Bislang habe ich das ganze sowieso immer getestet indem ich die
Servoplatine samt Außenborder im Lenkservo-Slot meines Rennboots
eingesteckt und die Drehzahl und -richtung des Außenborders mit dem
Lenkrad an der Fernsteuerung gesteuert habe. Ich hatte schlicht und
einfach angenommen dass der Motor ja nur wenig mehr Strom ziehen kann
als der des Servos, habe dabei aber auch nicht berücksichtigt, dass der
Außenborder ja später im Wasser arbeiten muss und nicht in der Luft.
Sind hier Modellbauer dabei, die mir sagen können, wie viel Strom die 5V
vom Empfänger überhaupt treiben können?
(Firma: matzetronics) #5696940
Normalerweise leitet der Empfänger seine Speisung ohne weitere
Massnahmen direkt an die Servoanschlüsse weiter. Da ist weder
Strombegrenzung noch Regelung vorhanden. (Strombegrenzung nur durch die
Stärke der Leiterbahnen)
Der lieferbare Strom wird also nur durch die Akkus/Batterien bestimmt.
Ich habe in diesem kleinen Projekt mal zwei Versionen eines
Fahrtenreglers für stärkere DC Motoren vorgestellt. Einmal die Low
Voltage Version mit 3V Motor und Relais als Polwender und einmal eine
H-Brücke für Motoren zwischen etwa 8 und 16V:
Beitrag "RC-Servoelektronik für DC-Motor"
Benötigt allerdings einen Mikrocontroller.
Weiterhin kannst du eine normale Servoelektronik schon als Fahrtregler
benutzen, es kann aber, wie du schon gemerkt hast, nötig sein, die
Totzeit zu vergrössern und auch die Endstufen. Meistens sind in
Servochip die Endstufen schon drin, oder, wie beim NE544, zumindest eine
Hälfte der H-Brücke. Die kann man nur sehr schlecht auf dickere
Transistoren umbauen.
OP #5697021
Wenn ich da mit einem µC dran wollte, würde ich auf ein Arduino-Board
zurückgreifen, da das die einzige Programmiersprache versteht, die ich
auch zu einem guten Teil verstehe. Das Problem dabei ist bloß, dass
selbst mein Arduino Nano (oder war's Micro?) einfach zu groß für dieses
Projekt ist. Ich habe im Heck nur sehr wenig Platz und das Heck ist
abgesehen von der Batteriebox vorne im Bug das einzige wo man noch
halbwegs drankommt. Obendrein will ich versuchen, die Originalteile des
Bootes unverändert zu lassen, da es eigentlich ein Sammlerstück ist und
ich deshalb in der Lage sein will, den Originalzustand
wiederherzustellen, ohne dass Spuren des Umbaus zurückbleiben.
Deshalb muss alles so klein wie möglich gehalten werden.
Gast #5697157
Das ist dem Motor sowas von egal, der nimmt sich soviel Strom wie er
will und nicht mehr. Die 10A macht der Regler auch nicht auf Dauer,
Chinaangabe eben.
Gast #5697274
sowas passt auf die Fingerkuppe. Lustig sind die Platinenstärken
(1.6mm), wenn man das Layout als Platine im Poolfertigung bestellt. bei
7x11mm Gesamtgröße fallen dann die 1.6mm schon ins Gewicht.
Hatte ich seinerzeit mitm ATmga48 im MLF Gehäuse gebastelt. Foto hab ich
irgendwo. War auch fürn kleines ModellBoot. Als Mosfet hab ich NP Dual
Fets im SOT23 genommen. FDC6432(?) und später SI5515 (lange her).
OP #5700348
Nachdem ich zwar heute das Problem des langsameren Motors unter Last
(also mit der Schraube im Wasser), nicht aber das der extrem schmalen
und gegenüber äußeren Einflüssen empfindlichen Nullstellung beheben
konnte, habe ich nun einige Stunden damit verbracht, einen Regler zu
suchen, der laut Datenblatt auch bei einer Spannung von nur 3V noch
funktioniert, und schließlich einen gefunden und bestellt.
Es steht lediglich noch nicht fest, ob die übrige Hardware bei 3V stabil
läuft, und es gab im heutigen Test Anzeichen dafür, dass dem nicht so
ist, denn das Ruderservo, das den Außenborder später zur Kurvenfahrt
verstellen soll, schlug ohne Lenkeingabe aus, als ich Gas gab. Sollte
dies auch mit dem richtigen Fahrtregler noch auftreten, werde ich
schlicht und einfach die Betriebsspannung etwas anheben, indem ich statt
der beiden für das Modell vorgesehenen C-Zellen entweder auf eine
LiPo-Zelle oder 3 AA-Zellen zurückgreife, je nachdem welche Spannung
sich letztendlich als das Minimum herausstellt.
Da die Spannungsfrage keiner weiteren Unterstützung bedarf, bedanke ich
mich abschließend bei allen, die hier ihre Lösungsvorschläge kundgetan
haben und gebe den Thread zum Schließen durch die Moderation frei, falls
dies gewünscht ist.
P.S.: Falls gewünscht kann ich das fertige Produkt ablichten und die
Bilder hier hochladen, wenn ich soweit bin.
