Hallo! Ich bin am Anpassen des FreeRTOS an einen LPC2148 (Olimex) unter CrossWorks (1.6B2). Habe jetzt aber ein Problem mit dem SWI.. So wie ich es verstanden habe verhaelt es sich so (bin noch ARM-Frischling): der SWI zeigt in der Startup auf sich selber swi_handler: b swi_handler Dieser wird dann in der portISR.c-Datei ueberschrieben mit void vPortYieldProcessor( void ) __attribute__((interrupt("SWI"), naked)); void vPortYieldProcessor( void ) { asm volatile ( "ADD LR, LR, #4" ); portSAVE_CONTEXT(); vTaskSwitchContext(); portRESTORE_CONTEXT(); } Jedes taskYIELD() (ist ein Makro auf portYIELD() was wiederum ein Makro auf asm volatile ( "SWI" ) ist) loest diesen Interrupt aus. Mein Problem ist, dass obwohl die portISR kompiliert wird, springt der ARM bei einem taskYeld in den im Startup definierten leeren Handler und bleibt dort stecken... Ich habe irgendwie das Gefuehl, dass die INTs grundsaetzlich falsch gelinkt werden. Die .map zeigt folgendes: .init 0x00000200 0x1c ARM Flash Debug/Philips_LPC210X_Startup.o 0x00000204 undef_handler 0x0000020c pabort_handler 0x00000210 dabort_handler 0x00000208 swi_handler 0x00000218 fiq_handler 0x00000214 irq_handler 0x0000021c _init_end_ = (_init_start_ + SIZEOF (.init)) Nach Hochladen des Programms stehen aber unter diesen Adressen ziemlich unsinnige Werte: 0x00000200 eaffff8e eafffffe eafffffe eafffffe eafffffe eafffffe Da haette ich die Einsprungadressen in die INT-Haendler erwartet... Bin langsam mit meinem Latein am Ende :( Hat jemand eine Idee? Ich waere sehr dankbar fuer jeden Hinweis! Danke und Gruss, Th.
>Mein Problem ist, dass obwohl die portISR kompiliert wird, springt >der ARM bei einem taskYeld in den im Startup definierten leeren >Handler und bleibt dort stecken... Ja, weil das mit dem "ueberschreiben" so nicht stimmt (zumindest bei "Standard-gcc", keine Ahnung ob Rowley da etwas angepasst hat, augenscheinlich nicht). Das Attribut stellt nicht den Exceptions-Vector ein. Man muss bei gcc selbst dafuer sorgen, dass der SWI-Vector auf die SWI-ISR zeigt. Wie das geht, wird aus dem mitgelieferten Beispielen auch recht deutlich (boot.S aus einem LPC2106-gcc Beispiel): ... ldr pc, _undf ldr pc, _swi ldr pc, _pabt ... _swi: .word vPortYieldProcessor ... Das Prinzip einfach so uebernehmen (evtl. noch ein extern vPort... ergaenzen). HTH Martin Thomas
Hallo Martin. Danke sehr fuer die Antwort! Werde es am Abend ausprobieren. Gruss, Th.
