Forum: PC-Programmierung Rust - ist das hier um zu bleiben?
von cppbert3 (Gast)
MaWin schrieb:
> Daniel A. schrieb:
>> Nur mal so zum drüber nach denken...
> Ich verstehe kein Wort von dem, was du schreibst.
> Könntest du das bitte verständlich neu formulieren?
Es ist Pro Rust, einfach mehrfach lesen dann wirds klar, kompliziert
aber stechend formuliert
von cppbert3 (Gast)
https://github.com/microsoft/windows-rs
Microsoft hat eine Metabeschreibung der WinApi veröffentlicht, nebst
Binding Generator für Rust und C#, C++ soll folgen
Beitrag #6565967 wurde vom Autor gelöscht.
von Jedzia D. (Firma: Rast und Ruh) (jedzia)
mh schrieb:
> Du hast offensichtlich keine Ahnung von modernem C++, wenn du nicht
> verstehst, warum new ein Indiz für unsicheren Code ist.
Ja aber nur wenn das
- delete fehlt
- oder Exception zwischendurch
- womöglich x hundert andere Pfade existieren wo etwas schief gehen kann
- das mein (seien wir ehrlich:) hinzugepfriemeltes Tool erst mal
entdecken muss
- etc.
Code-Reflection ist eben nicht einfach, besonders wenn man die Regeln
der grauen Eminenzen(Komitee)im Ökosystem einer organisch gewachsenen
Programmiersprache beachten muss. (Völlig wertfrei gemeint ... ich bin
in Boost verliebt)
Wie wäre es bloß, wenn man diesen steinigen Weg gar nicht gehen müsste
und Speicherfehler vermeiden könnte, etwa durch ein Neu-Design? Was
würde ich geben wenn es so etwas geben würde ... :)
unsafe
 ist natürlich immer noch böse.
Aber vergleichen wir einmal
https://github.com/google/sanitizers/issues?q=is%3Aissue+delete
mit https://debbugs.gnu.org/cgi/pkgreport.cgi?package=grep
Bei den grep issues nicht erschrecken lassen. Kein einziger Bug davon
verhindert das grep -r unsafe * etwas anzuzeigen vergisst. Nur gabs
gerade bei der Rekursion einen Memory-Leak. Sachen gibts;)
Das war jetzt aber eher mit einem zwinkernden Auge gemeint. Äpfel und
Birnen.
xyz-sanitize ist eben KEIN Ersatz für Sprachdesign sondern die
Putzkolonne, wenn die Sauerei schon dampft.
P.S.: Bild => völlig anderer Rost! ->
https://dilbert.com/strip/2000-04-30
von cppbert (Gast)
Rust forciert:
1. einen einheitlichen Codingstyle (den man lokal deaktivieren kann -
was aber nicht gerne gesehen ist)
==> der Style ist dann vielleicht nicht so wie man den seit 20 Jahren
nutzt aber wenigstens ist er über alle Kollegen, Abteilungen UND Firmen
für die man zeitweise arbeitet der selbe - und wer will den Ernsthaft
behaupten das es zwischen den produktiven hunderten Codingstyles die das
draussen so rumkreuchen und fleuchen der Unterschied mehr ist als
Bauchgefühl
spätestes wenn du mit C,C++,C# und Python arbeitest fährt man im
Normalfall schon 2-3 verschiedene Arten - also was soll es...
MERKE: man "kann" nicht nur einen gemeinsamen Codingstyle haben - man
hat IMMER den selben(nicht nur den gleichen) Codingstyle
2. Ein Own/Share Konzept in der Sprache - was definitiv NICHT bedeutet
das da Smart-Pointer einfach nur fest eingebaut sind sondern das die
Sprache syntaktisch nicht erlaubt Own oder Share-Probleme zu
programmieren, das komplette Programm ist wenn kompilierbar garantiert
frei von (fast) alle Own/Share bezogenen Fehler - so lange der Kompiler
keine Bugs hat :)
==> natürlich hat C++ auch Smart-Pointer und RAII mit der man viele
Probleme unter Kontrolle bringt - aber eben nur wenn auch alle
Entwickler mit machen,
Die grossen der Branche, also die mit sehr vielen Entwicklern und sehr
viel C++-Code (10-100MioLOC) und Einfluss auf das Weltgeschehen, sage
einstimmig, das ist alle ganz gut - wir haben aber trotzdem odentlich
Probleme - und wer das nicht glaube hat einfach nicht wirklich Team- und
im speziellen firmenübegreifende Entwicklungserfahrung oder hat keine
Ahnung was ein Amazon AWS mit MioLOC C++ und 2 stellig Mio Anzahl Nutzer
tagtäglich für Problemen mit Resourcen-Bedarf, Sicherheit gegen Angriff
und.und.und ausgesetzt ist, ein google, Facebook etc. haben
vergleichbare Größenordnung
MERKE: Mit Fehler die es nicht geben KANN muss man sich GAR NICHT
beschäftigen
3. Ein Package und Build-System (aka Cargo)
Jeder Anfänger kann die Docs lesen und jeder andere Entwickler wird im
Normalfall die selbe Sprache sprechen, fast jedes Projekt das sich nicht
toal gegen den Standard wehrt baut out-of-the-box, das ist einfach was
anderes als jeder-kann-es-machen-wie-er-will
unter C++ haben wir mittlerweile von Conan, vcpkg usw. schon etliche
Systeme die immer mehr Verbreitung finden und es liegen x Proposal vor
um C++ um ein solches System zu erweitern
ich hab beruflich mit fast allem Kontakt
MERKE: Vereinheitlichung ist erstmal einfacher für die meisten - an den
Aufgaben wachsen kann jedes System
4. Ein auf Rust basiertes Build-System
natürlich haben wir da ein Wildwuchs an Systemen von CMake, meson,
QMake, qbs, Scons - ich hab mit allen zu tun - und jedes ist irgendwie
anders
, natürlich auch für embedded und, und, und
in Rust ist dein Build-System in Rust-Code und mehr braucht man
eigentlich doch auch nicht
MERKE: die Sprache die du primär nutzt bleibt auch beim Build-System
deine Sprache - kein Umdenken nötig
Nachteile:
1. Rust ist mit seinen 5-10 Jahren sehr jung für eine native Sprache mit
so vielen echten Zwängen - go, C# oder andere nicht embedded-tauglichen
oder VM-Sprachen sind einfach was anderes und können nur in der normalen
Applikations-Entwicklung zum vergleich herangezogen werden - embedded
und System-Entwicklung hat aber einfach noch viele viele kleine
Anforderungen die eben auch sicher und performant realisierbar sein
müssen
2. Rust ist oft arschlangsam beim kompilieren, liegt u.a. an dem stark
organisch gewachsenem Kompiler und weil die Entwickler auch definitiv
lange keine Fokus darauf gelegt haben - die wollte erst mal eine
stimmige Syntax/Semantik entwickel/erforschen - und haben auch viele auf
dem Weg dort hin gebaut und wieder völlig verworfen u.a. weil es eben
nicht einfach nur ein C-Derivat ist (wie die meisten der anderen
Sprachen)
Das ist jedem klar aber definitiv kein Argument gegen die
Infrastruktur-Tools oder die Syntax und das macht die Entwickler auch
nicht zu einem Haufen Idioten die gar nix können
3. Rust versucht gezielt mit vielen Zwängen die Entwickler auf die
Algorithmen-Entwicklung zu fokusieren - das ist für viele aus der
Kriegs- oder Anti-Autoritären-Erziehungs Generation zu wenig libreral,
obwohl die meisten in ihren eigenen Firmen auch eher totalitärer
Kontrolle über Infrastruktur-Tools und Codingstyle unterliegen oder
ausüben
4. alles statisch gelinkt weil noch keine klare ABI für DLLs usw.
5. und, und, und...
Es wäre schön wenn wir vielleicht eine Positiv/Negativ-Liste aufbauen
könnten
von cppbert (Gast)
Nachteil 6:
Um Rust ranken sich zu viele Mythen:
"Rust ist perfekt für alles und erzeugt immer super-schnellen Code"
Die Syntax ist nicht ganz leicht und keine Programmiersprache der Welt
vollbringt Wunder
Rust hat aber definitiv mit der Aliasing-Kontrolle potenzial stärker
optimierbar sein zu können als C/C++ (wenn GCC und LLVM da keine Fehler
hätten)
"Rust ist super-kompliziert"
Kommt definitiv darauf an welche Sprachen-Hintergrund man hat und welche
Ziele man verfolgt, für jemanden der nur Basic kann ist alles schwer für
jemanden der 10 Sprachen kann ist Rust vielleicht nicht so kompliziert
Die Frage ist nur ob man die Vorteile nutzen will
"Rust ist zu streng/einschränkend"
Jeder ist streng und einschränkend in seiner Firma oder Projekt - gibt
es jemanden unter euch der akzeptiert das jeder im Team den Code einfach
so strukturell oder visuell schreibt wie er jetzt gerade Bock drauf hat?
In C++ gibt es immer die Leute die auch mit den Infrastruktur-Tools wie
Build-System, oder Sanitzer etc. arbeiten - oder diese auch einführen
und pflegen, schulen - es ist meist nicht das ganze Team welche alles
Tools gleich gut versteht - weil zu viel Spezialisierung nötig ist
"Es kann einfach nicht sein das Rust diese Sicherheits-Garantien
erfüllt"
Es sind schon viele Sprachen daran gescheitert - meist weil die dabei
entstandene Syntax kaum eine praktikable Entwicklung erlaubt, die
meisten Sprachen sind entweder total unsicher wie z.B. C oder schaffen
es mit größerem Ressourcen-Bedarf (alle VM Sprachen) die Problem besser
unter Kontrolle zu halten, die dann aber wieder nicht für alle
embedded/Echtzeit/niedrig-Latenz-Systeme geeignet sind
Sicherheits-Garantie bedeutet nicht das es sicher ist wenn man es
richtig anwendet - das ist nur eine mögliche Sicherheit
von cppbert (Gast)
Nachteil 7:
Rust hat erst vor kurzem, z.B. durch Amazon (die sponsorn alle Server
und haben viele der Kern-Entwickler unter Vertrag genommen) und
Microsoft (Azure und auch ein Teams im Aufbau) starke finanzielle
Zuwendung ausserhalb von Mozilla erfahren
das ist verglichen mit der .Net-Entstehung  (stark durch den ganzen
Microsoft-Konzern getrieben) , Java durch Sun/Oracle oder einem go mit
starkem google-Hintergrund noch nicht wirklich viel Direkt-Finanzierung
das führt eben dazu das z.B. die Standard-Lib viel weniger umfangreich
und ausgetesteter ist als bei Sprache/Platformen die erst hinter den
Konzern-Türen so weit gebracht wurde das sie möglichst viele
"Kauf-ich"-Argumente bei der Erstvorführung mitgebracht haben
Nachteil 8:
Rust will C/C++ im Embedded Bereich beerben - in dem ältesten und
konservativstem Teil unserer Software-Landschaft, mit der größten Anteil
an Spezalisierung bis runter auf die x Varianten von Kompilern und SDKs
die von den Anbietern angepasst werden.
Das ist definitiv eine riesen Herausforderung - an der bisher jede
Sprache ausser C (C++) und ein paar wenigen anderer, gescheitert ist -
aber auch vielleicht weil die 1. zu Ressourcen-Hungrig waren oder
einfach wirklich nur minimalsten Mehrwert gebracht haben
von Carl D. (jcw2)
cppbert schrieb:
Wäre es nicht eine Überlegung wert, künftig einen anderen (Gast-)Nick zu
verwenden?
von cppbert3 (Gast)
Carl D. schrieb:
> verwenden?
Wie sollen mich dann bitte meine unzähligen Fans erkennen?
von cppbert3 (Gast)
Carl D. schrieb:
> verwenden?
Ich denke Rust braucht noch mind 5 Jahre bis zur Reife, bis dahin habe
ich noch genug Zeit sehr viel C++ Code zu pflegen und zu schreiben, aber
dann wechsel ich natürlich gleich auf rustbert
von Cppbert3 (Gast)
https://opensource.googleblog.com/2021/02/google-joins-rust-foundation.html
Memory safety security defects frequently threaten device safety,
especially for applications and operating systems. For example, on
Android, we’ve found that more than half of the security vulnerabilities
we addressed in 2019 resulted from memory safety bugs. And this is
despite significant efforts from Google and other contributors to the
Android Open Source Project to either invest in or invent a variety of
technologies, including AddressSanitizer, improved memory allocators,
and numerous fuzzers and other code checking tools. Rust has proven
effective at providing an additional layer of protection beyond even
these tools in many other settings, including browsers, games, and even
key libraries. We are excited to expand both our usage of Rust at Google
and our contributions to the Rust Foundation and Rust ecosystem.
Half of the security vulnerabilities... und das von den Asan Erfindern
Beitrag #6582066 wurde von einem Moderator gelöscht.
von mh (Gast)
Und sie sagen zu rust:
Das ist etwas anderes, als die Lösung des Problems.
von Vincent H. (vinci)
> Rust wandert ins System
> Eine wichtige Python-Bibliothek nutzt künftig teilweise Rust-Code. Bald wird
> es möglicherweise schwer, Linux-Systeme ohne Rust zu betreiben.
https://www.golem.de/news/linux-rust-wandert-ins-system-2102-154041.html
/edit
Dieses Forum braucht a gscheite Quote Funktion... -.-
von cppbert3 (Gast)
was erwartest du: die haben 1Mrd. Zeilen C/C++ Code - wäre ziemlich blöd
den Code in so einem Werbungs-Post schlecht klingen zu lassen, oder?
und was ist das Problem bei "die Lösung des Problems"?
Rust verhindert zu 100% alle Formen von Speicher-Falschnutzungen und
Data-Races zur Kompilezeit (bis auf Array-Indizierung) - für den ganzen
Source-Code auf einmal - was fehlt da noch an kritischen Problemen?
Logikfehler kann man immer machen
und jede Sprache die versucht bis auf die Array-Indizierung herunter
eine Garantie für die Fehlerfreiheit einer Software zu liefern ist
praktisch kaum relevant(oder nutzbar)
von Operator S. (smkr)
Jetzt wurde Rust in eine eigene Foundation ausgelagert. Mal schauen was
daraus wird und ob sich dadurch mehr Vetrauen aus der Industrie gewinnen
lässt.
https://blog.mozilla.org/blog/2021/02/08/mozilla-welcomes-the-rust-foundation/
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Na, wollnwa mal hoffen, dass nicht eines Tages auch mal sowas oder
vergleichbares bei rust/cargo passiert:
https://www.heise.de/news/Sicherheitsforscher-bricht-ueber-Open-Source-Repositories-bei-PayPal-Co-ein-5051635.html
SCNR,
WK
von MaWin (Gast)
Warum sollte es?
> Warum sollte es?
Sollte die Frage nicht besser lauten: Warum sollte es nicht?
von cppbert3 (Gast)
Dergute W. schrieb:
>> Warum sollte es?
Alle Package System die von Remote Code oder Binaries ziehen können und
werden solche Probleme haben, nmp, vcpg, cargo, pip und und und,
natürlich muss man da diszipliniert sein, aber ich hätte absolut kein
Problem sowas komplett entkoppelt, firmenintern zu nutzen, was ja auch
möglich ist - oder ich mache mein deployment von 3rd parties weiterhin
von Hand, Cargo steht mir da auch nicht im Weg
aber ja, man kann alles irgendwie korrumpieren und es wird leichter
von MaWin (Gast)
Das Problem war hier, dass Paypal ihr internes Buildsystem falsch
konfiguriert haben. Einfach mal den Artikel lesen.
Das hat überhaupt nichts mit einer Lücke im Paketsystem zu tun.
Deshalb sehe ich auch nicht, was das mit Rust oder Cargo zu tun haben
soll.
von Olaf (Gast)
> soll.
Es gibt schon einen Zusammenhang.
Wenn du frueher zu Ahnungslos gewesen bist um etwas ans laufen zu
bringen dann hat es halt nicht funktioniert und du hast solange gelernt
bist du es hin bekommen hast.
Heute funktioniert alles beim erstenmal moeglichst einfach, aber es ist
Mist weil alles in die Welt rausgeblasen wird und du die unmoeglichsten
Abhaengigkeiten auf der Kiste hast. Nur wenn du Ahnung hast und dir
Muehe gibst kannst du es abstellen. Die Welt wird idiotensicher und wir
bekommen immer mehr Idioten weil das reicht sich durchzuschummeln.
Vergleich das mit Handys. Nokiahandys unter Symbian waren angeblich
schlecht weil es nach dem kauf kompliziert war die Kiste soweit zu
bekommen das man damit ins Internet konnte, Email usw funktioniert hat.
Bei Android geht es beim ersten einschalten, aber du musst dreimal
soviel Muehe reinstecken um zu verhindern das deine privaten Daten
ueberrall in der Welt landen. Ueber die Folgen kannst du jeden Tag in
der Zeitung lesen.
Software geht denselben Weg....
Olaf
von Le X. (lex_91)
> der Zeitung lesen.
Was steht denn da genau über Android-Handys?
Wenn ich in meiner (digitalen) Zeitung lese dass irgendwo Daten (z.B.
Passwörter im Klartext) abgegriffen wurden dann so gut wie immer bei
Firmen bzw. aus der Cloud. Also aus Linux-Serversystemen, nicht von
Android-Smartphones.
von Olaf (Gast)
Das ist hier wohl eher OT, aber frag dich mal eine Sekunde wie bei
Firmen wie Facebook, Google usw die Milliarden entstehen. Die muessen
irgendwo was klauen das sie verkaufen koennen.
In der Software sehe ich das Problem das die Komplexizitaet immer
groesser geworden ist. So gross das es immer schwerer faellt das alles
zu durchschauen. Die Loesung sieht man darin die Systeme noch komplexer
zu machen indem man diese Komplexizitaet nach aussen hin versteckt.
Olaf
von S. R. (svenska)
Aus Android-Smartphones muss man ja auch nichts abgreifen. Die senden
die Daten ja von ganz allein dahin... und es ist nahezu unmöglich, das
zu verhindern.
von Le X. (lex_91)
> zu verhindern.
Mich hätte eigentlich nur interessiert was das für ominöse Folgen sind
von denen Olaf spricht und wo man darüber lesen kann.
> der Zeitung lesen.
Aber die Antwort blieb er schuldig, seinem letzten Beitrag kann ich
nicht wirklich Verständliches entnehmen.
von mh (Gast)
> soll.
Wenn es nur Paypal wäre, ist diese Aussage vielleicht Ok. Da es
mittlerweile allerdings deutlich mehr Unternehmen getroffen hat, sollte
man nochmal überlegen, wo genau das Problem liegt.
Achso MaWin, wie hilft in diesem Fall dein heiliger Gral semantic
versioning?
> versioning?
Wo bitte wurde das behauptet?
von mh (Gast)
Operator S. schrieb:
>> versioning?
Da müsstest du die Beiträge von vor einem Monat lesen. Da hat MaWin im
wesentlichen versucht, alle kiritschen Kommentare zu cargo mit Verweisen
auf semantic versioning zu beantworten oder sie als völligen Unsinn
bezeichnet.
Z.B.
MaWin schrieb:
> mh schrieb:
>> Du musst regelmäßig die Abhängigkeiten prüfen, ob
>> da noch alles so funktioniert wie es soll,
> Quatsch.
> Dank semantic versioning ist das natürlich nicht notwendig.
> Du bekommst automatisch alle rückwärtskompatiblen Weiterentwicklungen
> und Fixes.
von MaWin (Gast)
> bezeichnet.
Ach, habe ich das? Kann es vielleicht sein, dass das in einem völlig
anderen Zusammenhang war?
Zitiere meine Aussage bitte, wenn du anderer Meinung bist.
Du wirst es nicht schaffen, weil es sie nicht gibt.
Könnten wir jetzt bitte wieder zum Thema zurückkommen? Rust?
von mh (Gast)
Ja und Nein.
Ok ...
mh schrieb:
> Damit ist man den Pflegeaufwand aber nicht los geworden, sondern verlegt
> ihn nur woanders hin. Du musst regelmäßig die Abhängigkeiten prüfen, ob
> da noch alles so funktioniert wie es soll, keine neuen unerwarteten
> Abhängigkeiten dazu gekommen sind, die Qualität noch deinen
> Anforderungen entspricht, kein Urheberrecht verletzt wird ...
MaWin schrieb:
> mh schrieb:
> Quatsch.
> und Fixes.
Und ja, ich sehe Malware in der Abhängigkeit als Qualitätsproblem.
von MaWin (Gast)
Wie soll die Malware da plötzlich hinein kommen?
Warum soll mir ein Entwickler plötzlich Malware unterschieben?
Und warum ist das ein Problem des Tools?
Und warum ist das jetzt neu und unterscheidet sich von jedem anderen
Updatemechanismus?
Ich glaube du hast immer noch nicht verstanden, wie crates.io
funktioniert.
Das ist einzig und alleine ein soziales Problem.
Soziale Probleme lassen sich prinzipiell nicht mit Technik lösen.
von cppbert3 (Gast)
Doch schon, durch Isolation, die man aber mit Rust/CreateCreate
realisieren kann - wenn man das als nötig befunden hat
Hab ich, den Thread verfolge ich seit Beginn.
Ironischerweise, löst genau Semantic Versioning das beschrieben Problem
von derguteweka (Warum auch immer das hier in einem Rust Thread gelandet
ist...)
Wenn man nämlich nur schreibt Package Install MyFancyLib, dann holt er
sich das Package mit der höchsten Version das er finden kann. Ein
"Hacker" erstellt dann einfach auf der öffentlichen Paketsource ein
MyFancyLib mit einer sehr hohen Version und Zack landet es in deinem
System.
Wenn man aber die Version spezifiziert a la Package Install MyFancyLib
1.2.5 dann holt er genau diese eine Version.
An dieser Stelle danke für deine kritische Sichtweise, sonst wäre es mir
nicht bewusst geworden, dass Semantic Versioning tatsächlich genau
dieses Problem löst.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Ähm, nein, das hilft hier gar nichts. Irgendwann will man die
Dependencies ja auch updaten, auch um mögliche Sicherheitslücken in
alten Versionen zu schlissen. Dann macht man "npm/pip/cargo update", und
was glaubst du, was dann passiert? Genau, es tut was es soll, und
aktualisiert die Versionen der Abhängigkeiten. Da gibt es jetzt echt
keinen Unterschied zwischen npm, pip, cargo, etc. Da müsste man schon
selbst aufpassen, und nochmal genauer hin sehen...
Es ist aber nicht so, dass es keine Ideen gibt, um das Problem mit
technischen mitteln zu lösen. Google hat letztens eine Dystopische
Lösung für das Problem vorgeschlagen: Jeder braucht eine rechtsgültige,
eindeutige Identität im Internet. Baut man scheisse, kann man sich einen
neuen Job/Hobby suchen... [1]
(Man bedenke auch, dass vielerorts die Einführung von eIDs im Gange ist.
Am Anfang alles freiwillig, aber sicher schreiben es Onlinedienste
irgendwann vor, und dann ist ende mit Pseudonymität online, und wir
enden mit einem von Firmen kontrollierten China-artigen Social Credit
System...)
1)
https://opensource.googleblog.com/2021/02/know-prevent-fix-framework-for-shifting-discussion-around-vulnerabilities-in-open-source.html#:~:text=Goal:%20Authentication%20for%20Participants%20in%20Critical%20Software
Es braucht keine Ideen um das Problem mit technischen Mitteln zu lösen,
es ist bereits gelöst. Liest hier keiner mehr die Artikel, sondern nur
die Überschrift?
Definiere einfach deine Paketquelle und die verlangte Version, dann
nimmt dein Paketsystem nicht einfach die höchste Version die es im
Internet finden kann.
Genau und dieser Schritt macht man von Hand. Es ist eine bewusste
Aktien, dass man was verändert hat. Wenn man dann einfach nimmt was
einem hergeworfen wird, sollte man sich ein anderes Handwerk suchen. Und
ich meine hier nicht den Fall, dass ein Paket von Version 1.2.3 auf
Version 2.1.0 ein Update erhalten hat und man bis ins letzte Detail
nachschauen muss, was ist anders geworden. Wenn aber aus Version 1.2.3
das Update Version 22.0.0 macht, sollte man das nachprüfen.
In der oben verlinkten "Sicherheitslücke" geht es aber darum, dass im
Buildsystem automatisch die neueste Version genommen wird, wenn keine
Version spezifiziert wurde. Ohne dass man bewusst nach einem Update
verlangt hat.
von MaWin (Gast)
Bitte lies den Beitrag von Operator S. noch einmal.
Dann informiere dich, was Semantic Versioning ist und was mit diesem
Satz gemeint ist:
Und dann informiere dich, wie crates.io und Cargo funktionieren.
Das ist und bleibt PEBCAK.
Wenn ich Cargo sage, dass es immer die neuste Version der Schiene ziehen
soll, egal von welcher Quelle, dann macht es genau das. Oh Wunder.
Wenn ich Cargo sage, dass es das nicht tun soll, tut es das nicht.
Wie ich schon vor einiger Zeit schrieb: Es ist ein Konfigurationsfehler.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
> die Überschrift?
Nein, Supply Chain Attacks sind real, und auch heute immer noch ein
Problem. Das kannst du gerne leugnen, ändert aber nichts daran, dass
diese überall immer mal wieder auftreten.
Ich nehme an du beziehst dich da auf Cargo.lock und co., wenn Projekte
das direkt in ihrer Cargo.toml machen würde, würde das ja das ganze
semver Konzept ad absurdum führen. Updaten muss man aber trotzdem von
zeit zu zeit.
> 🐧 DPA 🐧 schrieb:
>> Irgendwann will man die Dependencies ja auch updaten,
Das ist mir schon klar. Wenn man aber immer mal wieder liest, wie ein
Security Researcher mal wieder was bei allen möglichen Firmen
eingeschleust hat, dürfte ja wohl klar sein, dass das nicht dem
entspricht, was in der Realität in der Regel gemacht wird. Ist ja auch
nicht erstaunlich, wenn Projekte 100te Dependencies haben, die man
updaten muss.
> Und ich meine hier nicht den Fall, dass ein Paket von Version 1.2.3 auf
Bei Supply Chain Attacks ist der Angreifer nicht gezwungen, die Major
Version zu ändern, im Gegenteil, man will ja nicht auffallen. Deshalb
ist es in dem Bezug völlig egal, ob das nur ein Minor Update ist,
nachprüfen sollte man trotzdem. Nur um zu schauen, ob es noch läuft,
kann man auch automatisierte Tests machen, das ist eine andere
Baustelle.
> verlangt hat.
Naja, eigentlich war da das Problem mit Privaten vs. Öffentlichen Repos.
Das ist aber nur einer von vielen Wegen, wie sowas passieren kann. Ein
Projekt wechselt den Maintainer, jemand lädt versehentlich seine
Zugangsdaten in Git mit hoch, und schwups, schon ist es passiert. Wobei,
bei Crates scheint das seltener zu passieren als z.B. bei Chrome
Extensions.
Bei hunderten Abhängigkeiten würde ich mich doch eher fragen, warum
sollte es darunter kein schwarzes Schaf geben?
Semantic Versioning kann eine nette und nützliche Sache sein, aber
Supply Chain Attacks kann es definitiv nicht verhindern.
von MaWin (Gast)
Dann ist dieser Entwickler halt unfähig. Gegen Unfähigkeit kann man
leider wenig machen.
Höchstens so etwas:
https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html#the-publish-field
Ein Entwickler, der lange gute Versionen herausbrachte, bringt plötzlich
Malware heraus?
Wann ist das einmal passiert? Das ist doch ein Fall, den du dir jetzt
herbeikonstruierst, um Recht zu behalten.
Und wo ist der Unterschied zu jedem anderen System? z.B. Linux-Repos.
Niemand, auch nicht Cargo, zwingt jemanden zu einem Update.
Früher im Thread wurde behauptet, dass Leute ihre Dependencies gerne
100% auditieren wollen. Ja dann bitte. Tut das. Das würde ja dieses
konstruierte Malwareproblem vollständig lösen.
Das hat alles überhaupt gar nichts mit Rust zu tun!
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Nicht zwangsläufig. Sowas ist schnell mal passiert, und könnte jedem
passieren.
> Malware heraus?
Die Maintainer von Software können sich auch ändern, beim Updaten schaut
da selten jemand nach. Und auch sonst gibt es viele Wege, wie soetwas
unabsichtlich passieren kann.
z.B. hatte es mal kurz bootstrap erwischt:
https://nakedsecurity.sophos.com/2019/04/08/bootstrap-supply-chain-attack-is-another-attempt-to-poison-the-barrel/
z.B. Chrome extensions werden gerne mal verkauft:
https://www.theregister.com/2021/01/07/great_suspender_malware/
Manchmal ist es auch nur ein blöder typo:
https://github.com/jsdelivr/jsdelivr/issues/18070 (Hat damals glaube ich
einige getroffen)
Es gäbe noch mehr Beispiele, ist alles schon passiert.
Das hängt jeweils von der konkreten Distribution und dessen Prozessen
ab. Zumindest bei fixed Release Distros gibt es oft einen zumindest
teilweise split zwischen Distro Mantainern und Entwicklern /
Projektmaintainern. Eine Art 2 Augenprinzip, wenn man will. Die Distro
Maintainer kennen sich entweder untereinander (kleine Distros), gehören
zur selben Firma (z.B. RedHat), oder müssen anderweitigen Prozessen und
Anforderungen genügen (z.B. debian), etc. Es gibt zudem normalerweise
gewisse Moderadionsstrukturen, nicht jeder kann einfach Zeugs hochladen,
und wie ein Maintainer mit Problemen umgeht, sowie soziale Aspekte,
können jenachdem auch beachtet werden. Ausserdem ist es auch möglich,
problematische Software zu entfernen. Die Pflege / das Managemant der
Repos ist oft das entscheidende Alleinstellungsmerkmal von
Distributionen.
Nie upzudaten ist aber auch nicht unbedingt Sicherheitstechnisch ideal.
Und deshalb schützt cargo nun plötzlich doch vor Supply Chain Attacks?
Ja ja, schon klar, nur Reden, wenn es pro Cargo und pro Rust ist, ist
notiert 🙄
von MaWin (Gast)
Wer hat das behauptet?
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
> von derguteweka
Klar, das war weniger allgemein gehalten gedacht, läuft am Ende aber auf
das heraus.
von MaWin (Gast)
🐧 DPA 🐧 schrieb:
> läuft am Ende aber auf das heraus.
Es läuft einzig und alleine darauf hinaus, dass du mir Aussagen
unterstellst, die ich nicht getätigt habe.
Und die dazu noch aus dem Zusammenhang gerissen sind.
Aber das machst du natürlich extra.
von MaWin (Gast)
Was willst du eigentlich?
Du willst nicht updaten, weil das zu Sicherheitsproblemen führen könnte.
Die neue Version könnte ja Malware enthalten, weil der Maintainer
plötzlich zum Gangster wird.
Du willst updaten, weil das zu Sicherheitsproblemen führen könnte. Die
alte Version könnte ja Bugs enthalten.
Wie soll man das lösen?
Es ist unlösbar.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Keineswegs. Ich habe dich lediglich darauf hingewiesen, warum das ganze
hier Relevant wurde:
Supply Chain Attacks in Relation zu Semantic Versioning / cargo war die
relevante Problematik, um die es in der momentanen Argumentation seit
Beitrag #6584067 ging. Das ist auch, weshalb das ganze hier überhaupt
relevant wurde. Ich dachte es wäre klar, worüber wir Diskutieren?
Zu einem klareren Bild der ist-Situation und existierenden Problematiken
beitragen?
> Es ist unlösbar.
Ja, das ist so.
von MaWin (Gast)
Ja, das ist klar.
Über alles, aber nicht mehr über Rust.
> Ja, das ist so.
Dann können wir es ja damit abschließen, dass auch Rust unlösbare
Probleme nicht löst.
Ok?
von cppbert (Gast)
MaWin schrieb:
> Ja, das ist klar.
für den Rest:
"Rust" ist keine Platform sondern die Programmiersprache
Cargo ist der Standard Package-Manager und das Buildsystem für Rust -
aber sogar das muss man nicht nutzen
und der Package-Manager kann so verantwortungslos (ich geben keine
Versionen and und ziehe immer latest) bis zur absoluten statik (mein
eigenes lokales crate wo ich alles von Hand rein tragen muss)
konfiguriert werden - da kann man so viele Review Prozesse einschieben
wie man braucht und will
Alle Package-Manager können das - und ja, die werden von Millionen
Leuten verwendet und das kann gefährlich sein - sogar GitHub und GitLab
machen das wenn man z.B. die submodule updated - von irgendeinem Projekt
und die Programmiersprache Rust ist auch nicht deswegen schlechter als
andere weil ihr Standard-Package-Manager die gleichen unlösbaren
Sicherheitsprobleme erzeugen kann wie jedes andere diese Systeme - also
um was geht es?
Ich arbeite u.a. in Projekte in dem alles durch ordentliche
Review-Phasen laufen muss und jedes noch so kleine 3rd-Party Update
einen riesen Aufwand verursacht - die haben teilweise auch lokale
Package-Manager für C++ im Einsatz und die Packages die da rein kommen
sind eben reviewed
Vetrauen ist alles und Kontrollen machen die wenigsten -
höchstwahrscheinlich sogar die am wenigsten die hier so gross davon
reden wie wichtig das alles ist...
von mh (Gast)
> ist...)
> System.
Und du stellst sicher, dass in MyFancyLib die Dependencies 100% korrekt
definiert sind? Und in den Dependencies der Dependencies von MyFancyLib?
Nachdem ich eben etwas auf crates.io gestöbert habe, muss man das wohl
explizit selbst prüfen, da die meisten crates Dependencies explizit oder
implizit als "Caret requirements" angeben. Ich hab einige ziemlich lange
Ketten verfolgen können.
Es ist auch klar warum das so ist. Niemand hat lust sich häufig
"Dependency Resolution failed" vom resolver zu beschäftigen.
🐧 DPA 🐧 schrieb:
> Wobei,
> Extensions.
Bleibt die Frage, ob es tatsächlich so ist, oder ob es nur scheint. Die
Zielgruppe für Chrome Extensions ist vermutlich deutlich größer.
> um was geht es?
Wenn ich mich richtig erinnere, hast du behauptet, dass cargo den
Pflegeaufwand für Software reduziert:
mh schrieb:
> cppbert schrieb:
>> Jede Library hat die 5000.Implementation von irgendeinem Micro-Scheiss
>> im Bauch die so viel Pflege-Energie frisst - das versucht Rust mit einer
>> Zerlege- es-in-Libs-und-verteile-die-leicht zu reduzieren
In dem gleichen Beitrag hast du das übrigens auch als Vorteil von rust
angepriesen:
cppbert schrieb:
> 4. Anstatt das jedes noch so kleine Projekt Self-Contained ist baut Rust
> einfach darauf das sich die Code-Duplikation über viele, gut gepflegte
> Libraries reduziert die in den heutigen Projekten in Mio Zeilen Code
> rumgurken
@ mh, dann benutz es doch einfach nicht
von cppbert (Gast)
> angepriesen:
>> rumgurken
das sind zwei paar Stiefel
Das einen ist die undurchsichtige und Codelastige alles-selber-machen
Kultur durch eine es-gibt-viele-kleine Crates die sich auf Aufgaben
konzentrieren Kultur zu ersetzen - die Libs werden kleiner und überhaupt
reviewbarer
Das ist das Konzept das wir alle intern mit jeder unserer eigenen
Komponenten fahren - was vom Grundsatz nicht falsch und nicht wirklich
diskutierbar ist
bei C/C++ klappt das einfach Aufgrund des schwierigen Deployments
(welche Make-Tool, 3rd-Parties, etc.) nicht so gut über die
Projektgrenzen hinweg,  ist aber eher eine historische Schwäche als ein
gewolltest Konzept von C/C++
Das zweite ist die Menge der Entwicklern die plötzlich Einfluss auf dein
Projekt haben könnten - da geben ich dir recht das es nicht einfacher
wird - aber Monolithen-Libs mit viel gemeinsamen Redundanzen ist es eben
auch nicht - da wähle ich lieber die Qualität ergibt sich durch die
Community - und wenn ich viele 3rd-Parties brauche bin verliere ich auch
mit C/C++ recht schnell die Kontrolle (falls man wirklich nicht auf die
3rd-Parties verzichten kann)
und ich denke die wenigsten hier machen überhaupt irgendwelche Reviews
von 3rd-Parties - wenn es kompiliert und die Tests laufen ists gut wird
wohl die Standard-Devise sein, die Community der Libs oder gar die
Kern-Entwickler haben auch die wenigsten auf ihrer Kontakt-Liste also
ist die Qualität nur gut weil man nix negatives im Internet liesst oder
eben keinen 3rd-Parties hat
noch dazu heisst es ja immer das Rust nicht nötig ist weil jede Firma
sowiso nur Profi-Entwickler angestellt haben sollte - d.h. die können
sich dann in Rust aufhören mit den internen Problemen zu beschäftigen
sondern nur noch Algorithmik und die Sicherheits-Probleme durch die
vielen 3rd-Party Abhängigkeiten bekämpfen :)
von MaWin (Gast)
> definiert sind?
nein. Ich nicht.
Das war aber auch nie meine Anforderung.
Beitrag #6602631 wurde von einem Moderator gelöscht.
von cppbert3 (Gast)
mit dem neuen VS2019 16.9 Release können wir jetzt auch unter
Windows/VStudio mit dem ASAN arbeiten - raus aus der Beta-Phase - läuft
super - "leider" keine Findings da mein Code ja schon unter Linux seit
einigen Jahren unter Sanitzer Kontrolle steht
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2019/release-notes#16.9.0
Und für die "C++ ist ausreichend perfekt durch ASAN"-Fraktion:
Stellt euch mal vor wenn google nicht aus Eigeninitative die Sanitizer
entwickelt hätte - wohlgemerkt nach "Jahrzehnten" der C/C++ Existenz,
was würde eigentlich dann weiterhin für die Memory-Sicherheit bei C/C++
Applikationen unter Windows sorgen - der olle Intel Inspector, Dr.
Memory...?
und ja ist versteht das auch Rust einen Neuentwicklung ist - nur ist da
sowas von Anfang an dabei, C/C++ hat dafür 25 Jahre auf einen
Gross-Konzern warten müssen
von cppbert3 (Gast)
und auch wenn ihr mir nicht glaubt (oder ich nur viele Idioten kenne)
Es gibt sogar C/C++ Entwickler die nicht verstehen was an Rust besser
ist UND die zusätzlich auch keinen Sinn in den Sanitizern sehen
Noch besser: die den Sinn von Sanitizer erst verstehen wenn man ihnen
im VStudio, in ihrem Code einen durch den ASAN gefundenen Bug zeigen
kann - meistens wird dann ganz schnell aus einem unwissenden Kritiker
ein Missionar
ganz nach dem Motto: Erst wenn ich den Schimmel wirklich schmecken kann
erkennen ich das irgendwas mit meinem weiß pelzigen Brot nicht stimmt :)
cppbert: Ich würde nicht soweit gehen, diese Idioten als Idioten zu
bezeichnen(Spässle). Der Mensch ist unbeweglich. Besonders geistig. Ohne
jemanden damit beleidigen zu wollen und natürlich ist das oberflächlich.
Was ich hier noch einmal betonen will ist, dass absolut kein Zwang
besteht auf etwas Vernünftigeres und womöglich "Vesseres" zu wechseln.
Das ist eine Sache.
Aber die eigene Beratungsresistenz und Vorurteile unter den anderen
Programmierern und Programmierer-Nachwuchs-Volk zu verteilen ist
peinlich und kurzsichtig. Schade, dass man dies mit Scheuklappen nicht
sehen kann.
Hab viel Geduld und Kraft, lieber cppbert3. Dieser sinnlose Streit über
das richtige Werkzeug hört nämlich niemals auf.
Es ist wie mit dem Geschmack. Manche mögen ihren Käse erst so richtig
mit viel viel Schimmel. Die Perversen haben sogar lateinische
Kosenamen;)
Um zum Thema zurück zu kommen: Rust? Cool. Das bleibt. Alleine schon die
163 Libs die mein Amateur-Kannst-Mich_Mal-Programm zum befragen meines
Fernsehers (MIPS VU+ Box, Enigma2) braucht. Schrecklich! Und dann
funktioniert das auch noch Lokal (x86) und Remote (mipsel). Okay so
einfach war es auch nicht. Ich fühlte mich nicht sehr gut als ich den
Pull Request für das MIPS OpenSSL in Rust hochgeladen habe. Habe aber
bisher noch keine Morddrohungen oder einen Regressanspruch erhalten.
Cargo ist nicht Rust. Es ist nur in Rust geschrieben. Lasst uns doch mal
gegen Conan schelten und deswegen C++ verdammen. Das ist nur gut, wenn
man Beiden, den Conan und C++ Entwicklern auf die Nerven gehen will.
Python libraries, Node-Chaos? ... Wer blickt da schon durch? Das ist
aber ein völlig anderes Problem, nämlich der Versionsverwaltung und des
Paketmanagements. Kein Alleinstellungsmerkmal von Rust UND Cargo!
Ach übrigens:
std::auto_ptr<MaWin> cppBert ...
Jeder macht mal Fehler. (Die Klassen- und Variablennamen des Beitrags
sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen
Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein
zufällig.)
Keine Ahnung was "Vesseres" bedeuten soll.
... vielleicht etwas besseres Verwässertes?:)
Außerdem: node != npm und pip != python
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Mir ist bisher noch kein C++ Projekt über den Weg gelaufen, bei dem
conan der Hauptweg ist, wie man an die Dependencies kommt und alles
Kompiliert. Bis vorhin habe ich von conan tatsächlich noch nie gehört.
Bei Cargo hingegen sieht das alles ganz anders aus, da muss man suchen,
um etwas zu finden, was es nicht nutzt.
Die Situation ist schlicht nicht vergleichbar.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Zudem wurde hier auch immer klar angegeben, ob ein Problem/Vor-/Nachteil
mit Cargo oder mit Rust besteht.
Wäre die Diskussion gegen C++, und jemand würde sagen, verwendet nicht
Conan, weil XY, hätte ich damit ehrlich gesagt kein Problem.
- Ja sind Build-System und Compiler jetzt verschiedene Dinge oder nicht?
(JA)
- Welche Verrückte würde rustc (der Compiler) mit einem Makefile oder
CMake benutzen? (Anwesende ausgeschlossen). Wer koa, der koa.
Tut mir leid:( Und in der Tat, das sind völlig andere Probleme als die
der Sprachsemantik, Speichersicherheit, etc.
🐧 DPA 🐧 schrob außerdem:
Das muss eine Parallelwelt sein, in der Du in diesem Faden hoch scrollen
kannst und nicht alles durcheinander geworfen wird. Ist ja auch egal,
kost nur Haare.
Satire: Ich komme aus einer Welt der guten Vorsätze. Aber alles endet
irgendwann auf einem riesigen Scheißhaufen, wie etwa:
- das Repository von NPM,
- der letzte PlatformIO Library Manager sprang in den Fluss,
- pypi.org's hackertools infizieren sich schon selbst,
- Leiningen ist viel zu cool für das alles,
- Unstable, nightly-only --cargo-features sind so tief verschachtelt,
dass sie ein eigenes Bewusstsein entwickeln und die Menschen als
Bedrohung ansehen, besonders MaWin. Tja, gegen das fehlerhafte setzen
eines Index innerhalb der Array-Grenzen (Bounds), hilft auch kein
Bounds-Checker. (Tut  mir leid, MaWin:))
- etc. pp., alles von Muttern was eingemacht wird und ein Schild für
späteres beäugen bekommt...
Klar. Mir sind die Anderen erst einmal anders und ich kenne mich bei mir
am Besten aus. Etwa meine persönlichen Templates und in Jahren
gewachsenen Monstrositäten. Das ist alles subjektiv und funktioniert für
mich flott, einwandfrei und einleuchtend, manchmal bin ich sogar richtig
produktiv;)
Ich finde dein Gedankenexperiment etwas schräg[1]: Conan ist nur das
Programm. Dahinter stecken XYZ ... 2 Leute? Eine Firma? Eine Community?
... die das Gertriebe der ganzen Packetmanager Chausse ölt.
Kein Problem mit der ganzen "Sache" zu haben ist übrigens
selbstverständlich. Es geht mich, dich oder sonnst wen nichts an, wie
jemand seine Arbeit verrichtet. Kritik ist erlaubt, klar, Respekt aber
auch. Conan kannst Du mit jedem Community/Firmen betriebenen
Datenbanksystem, das organisch wächst, ersetzen.
Bla, Ich bitte nur darum die einzelnen Schichten der Sprachumgebung zu
trennen, oder vielleicht einmal darüber nachzudenken. DPA, Du hast
natürlich auch Recht: Es ist ein Ökosystem.
Der Rest der Welt oooch;)
[1] Das Fass von den n^m Möglichkeiten der Objektivität, also möglicher
(und legitimer) Toolverwendung, Expression, Impression, Iteration und
was auf der Menükarte der Verfügbarkeiten gerade steht, machen wir nicht
auf?
Rust? Werkzeusch. Basta!
"2 Leute? Eine Firma? Eine Community?" bezieht sich nun-chalant
natürlich nicht auf das Repository von Conan.
Jeder kann selbst auf https://conan.io/center/ nachschauen. Das wird
ohne jede Frage von Fröschen durchorganisiert.
Ich bezog mich da auf ALLLLLEEEES !!! Also meistinklusiv auf jeden
erdenklichen Paketmanager und Paketmanagerin auf diesem Planeten und
nicht spezifisch auf die guten Leute von Conan.
Kein plan von Fröschen, allerdings...
[Hint] JFrog ConanCenter
DPA: "Tut mir leid:(" ist natürlich scherzhaft gemeint.
... weil ich die Schuldige bin, die Conan in dein Leben bringt.
Verzeihung, also noch einmal;) (Mit einem Zwinkern)
von cppbert (Gast)
google unterstüzt Rust im Linux Kernel - (und Nein, ihr eigenes Go kann
nicht im Kernel genutzt werden)
https://security.googleblog.com/2021/04/rust-in-linux-kernel.html
der Binder-Code in Rust sieht fiese aus - liegt aber auch daran das da
viel C-Binding/FFI Sachen zu sehen sind
Linus und Greg sind weit, weit offener als zu den damaligen C++
Diskussionen :)
ich bin gespannt ob diese Integrations-Bestrebungen zu weiteren
Verbesserungen in Rust führen und schlussendlich auch die Integration in
den Kernel passiert und ob das auch die GCC Frontend-Entwicklung
befeuert
mittlerweile sind alle Grossen der Branche für ihre Low-Level
Entwicklung mehr oder minder auf den Rust Zug aufgesprungen - google,
Microsoft, Amazon, Facebook... egal wie man die Sache sieht - Rust in
den Bereichen ihren eigenen Produkten/bisherigen Strategien vorzuziehen
ist schon eine Aussage
und Nein, kein Mensch der bei klarem Verstand ist möchte dann alles
portieren :) - sagt auch niemand, und denkt nicht mal irgendjemand
und Nein, eine C/Rust Mischung ist nicht per se der Teufel - nur für die
Leute die immer gleich alles portieren wollen :)
von Olaf (Gast)
Jaja, ich hab das hier gelesen:
https://www.heise.de/news/Startschuss-fuer-Rust-Entwicklung-im-Linux-Kernel-6017060.html
Der Artikel hat mir mal wieder klar gemacht was in der heutigen
Entwicklung alles so falsch laeuft. Ich zitiere mal einen Satz:
    Ein Kernel-Crate (Rust-Bezeichnung für Bibliothek) stellt
    die Kernel-API für Rust-Module bereit.
Diese ganzen Bullshitbingoschwachkoepfe denken sich fuer den banalsten
Unsinn eigene Sandkastenwoerter aus, die sie dann noch anderen erklaeren
muessen weil sonst keiner mit ihnen spielen will, und wundern sich das
ihren Kram keiner will?
Olaf
von MaWin (Gast)
Welcher Begriff stört dich denn?
von Rolf M. (rmagnus)
Ich vermute, er meint das:
Warum nennt man eine Bibliothek "Crate" statt "Bibliothek"? Ist so
ähnlich wie bei Arduino, wo ich mich schon immer gefragt habe, warum ein
Programm nicht "Programm" heißt, sondern "Sketch".
von MaWin (Gast)
Weil ein Crate viel mehr ist als das, was man üblicherweise unter einer
Bibliothek versteht.
Ich würde Crate eher mit Paket übersetzen. Das käme ja auch vom Wortsinn
etwas besser hin.
Es ist nicht so, als hätte man bei Rust beliebig Worte ohne Not
erfunden. Es gibt ja auch z.B. Module und auch ein Lib(-Crate).
Moin,
So, aus aktuellem Anlass hab' ich mir mal grad' wieder den rav1e neu
ausgecheckt.
Und versucht zu bauen. Bricht natuerlich ab.
error[E0658]: const generics are unstable
 --> /root/.cargo/registry/src/github.com-1285ae84e5963aae/arrayvec-0.7.0/src/utils.rs:6:15
6 | impl<T, const N: usize> MakeMaybeUninit<T, N> {
  = note: see issue #74878 <https://github.com/rust-lang/rust/issues/74878> for more information
...usw...bla..fasel...
For more information about this error, try `rustc --explain E0658`.
error: could not compile `arrayvec`.
OK, mach'mer mal, wie angeheisen, dann kommt:
If you're using a stable or a beta version of rustc, you won't be able to use
any unstable features. In order to do so, please switch to a nightly version of
rustc (by using rustup).
If you're using a nightly version of rustc, just add the corresponding feature
to be able to use it:
So, dann wird's mal Zeit, in die doc zum rav1e zu gucken - huch, da
steht:
rav1e currently requires Rust 1.51.0 or later to build.
Ja, dann ists natuerlich klar, mein uralter rustc in der Version 1.47.0
kann das natuerlich nicht mehr bauen, den hab' ich ja auch schon vor
fast 3  Monaten installiert, weil mein vorhergehender ja auch schon
voellig veraltet war. Bestimmt schon 6..9 Monate alt.
Bei so'ner alten Toolchain ist das ja kein Wunder.
Und jetzt hoffentlich bald diese richtungsweisende, stabile Sprache im
Linuxkernel.
Millionen Fliegen koennen nicht irren...
I gfrei' mi riesig!
Gruss
WK
von MaWin (Gast)
rustup update
Schon schwierig, gell?
Moin,
MaWin schrieb:
> rustup update
In der Tat:
root [ /usr/src/rav1e ]# rustup update
-bash: rustup: command not found
Und ganz abgesehen davon halte ich's fuer keine gute Idee, fuer jedes
Projekt in jeder Versionsnummer dann auf den jeweils "richtigen" rust
compiler achten zu muessen.
Gruss
WK
von MaWin (Gast)
Ja gut. Dann ist deine Installation halt kaputt.
Und warum machst du das überhaupt als root?
Rust ist rückwärtskompatibel. Und das ist auch erklärtes Ziel von Rust.
Das heißt man kann immer den aktuellen stable-Compiler verwenden.
Ich sehe da auch überhaupt kein Problem.
Es gibt so gut wie keine praktisch verwendete relevante Sprache, die
nicht auch weiterentwickelt wird.
Das gilt auch für so abgehangene Sprachen wie C.
von cppbert (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> ausgecheckt.
das ist eine mehr als bekannte Schwäche der Sprache - weil sie eben noch
in sehr stark in der Entwicklung ist - sollen sie einfach alle Feature
von C++ kopieren und dann Releasen oder einfach nur C Klonen - damit
solche Sprächänderungen/Erweiterungen nicht passieren - was wäre denn
laut dir am sinnvollsten - außer es gar nicht zu machen
das N was da mukiert wird ist das neue Feature von Konstanten als
Template-Parameter - was es bei C++ eben schon seit 20 Jahren gibt,
davor aber genau so wenig vorhanden war - da hat auch jeder alte
Kompiler zu der Zeit das fluchen angefangen als die Libs darauf
umgestellt wurden - warum darf so was heute deiner Meinung gar nicht
mehr passieren?
Denkst du ernsthaft das diese häufigen Änderungen zum Standard werden -
oder das die Menschen die dahinter stehen alle so schlecht sind das
Problem nicht als solches zu erkennen?
C/C++ war 5 Jahren nach effektivem Erst-Release auch Meilen weg von
Standard und Gleichmäßigkeit - ich glaube ihr seit alle zu jung oder
habt vergessen wie das damals war
von cppbert (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
das war als C/C++ erfunden wurde doch genau so - oder hast du erst in
den späten 90er mit Software-Entwicklung angefangen?
von cppbert (Gast)
relevant ist aber das Google jetzt aktiv diese Projekt unterstützt -
offiziell und mit eigenen Entwicklern
von cppbert (Gast)
> ausgecheckt.
das passiert dir genau so mit deinem alten Kompiler wenn du eine C11
oder C++17 Lib kompilieren willst
bei Qt6 ist C++17 jetzt der Standard - d.h. mind VS2017 latest oder
VS2019, oder gcc 7+
aber solche Libs sind dann eben für dich unrelevant und daher kein
Problem der Sprache
von mh (Gast)
Warum ist das relevant? Gibts jetzt endlich nen Standard und nen
alternativen Compiler?
von mh (Gast)
> VS2019, oder gcc 7+
Es gibt schon einen kleinen Unterschied zwischen einem mehr als 3 Jahre
alten Standard und einer speziellen Compilerversion, die nichtmal einen
Monat alt ist.
von MaWin (Gast)
> Monat alt ist.
Nein, nicht wirklich.
Wenn dein Compiler älter ist, funktioniert es nicht. Dann ist ein Update
fällig. Das ist in beiden Fällen identisch.
Ich sehe auch keinen Grund das Compilerupdate zu verzögern.
Es ist ein einziger Befehl, der dein Problem löst:
rustup update
von cppbert (Gast)
Nein - aber darf sich das durch solche Projekte nicht erst entwickeln?
Woher kommt ständig dieser Es-muss-fertig-sein-Hochmut dem fast keine
Programmiersprache in ihrer Entwicklung gerecht wurde und auch die
meisten von euch nicht bei ihrere eigenen Arbeit leisten können?
Warum so ängstlich - denkst du ernsthaft das die Kernel-Entwickler Rust
akzeptieren bevor nicht alle Bedenken ausgeräumt sind - denkst du die
sind sind Fähig für ihr weit >10Mio Zeilen Code Projekt richtige und
sinnvolle Entscheidungen zu treffen? meinst du da kommt jede Sprache
einfach so rein?
Ich hätte auch gerne noch ein gcc-Frontend und einen Standard - aber
scheinbar ist Rust auch schon so relevant genug das es nicht wie alle
anderen Sprachen die es versucht haben direkt an Linus und Greg
scheitert
von cppbert (Gast)
> Monat alt ist.
Wie lange ist C++ in der Entwicklung, wie lange Rust?
Was willst du vergleichen?
von cppbert (Gast)
Es gibt schon viele Projekte wo so was nicht erlaubt ist - weil die
Kompiler neue Fehler einbringen könnten - z.B. im Medizinbereich war ich
dem stark ausgesetzt
von mh (Gast)
>> Monat alt ist.
Das heißt ich kann ab jetzt erwarten, dass jeder C++20 benutzt?
> rustup update
Du hast gesehen, warum der zu alte rustc abbricht?
Ist rust 100% abwärtskompatibel? Also alles was mit 1.47 korrekt
funktioniert hat, funktioniert auch mit 1.51?
von MaWin (Gast)
Richtig.
Und in solchen Projekten zieht man sich die neusten Crates rein, die
neue Compilerabhängigkeiten bekommen?
Natürlich macht man das nicht.
Damit existiert das Problem auch nicht.
von mh (Gast)
>> Monat alt ist.
Man könnte mit der Zeitdifferenz zwischen erster Veröffentlichung der
Sprache und des offiziellen Standards anfangen. Oder Anzahl der Compiler
nach 10 Jahren.
von MaWin (Gast)
Nein. Warum?
Nur weil ein Crate einen neueren Compiler voraussetzt, wird nicht gleich
jeder gezwungen ein Update zu machen. Weder auf das neue Crate, noch auf
den neuen Compiler.
> Du hast gesehen, warum der zu alte rustc abbricht?error[E0658]: const
Ja, und?
Ja.
von MaWin (Gast)
> nach 10 Jahren.
Und welche Erkenntnis bringt das?
von cppbert3 (Gast)
> Ja.
Aber natürlich bringt das nichts wenn man Features nutzt die erst in
1.51 verfügbar sind, aber das ist bei keiner Programmiersprache die sich
noch weiterentwickelt anders
Auch bei C++ ist das Geschrei gross wenn Libs den notwendigen Standard
anheben, weil es immer einen Haufen Leute gibt die nur C++03 kompilieren
können
von Klaus W. (mfgkw)
>> Ja.
> können
Bei allen gängigen C- und C++-Compilern ist es schon so, daß die neuen
Versionen die neuen Features der Sprache unterstützen.
Ein altes C-Programm aus Zeiten von Kernighan und Ritchie geht dann
nicht mehr als C++ 20 durch. Aber trotzdem kann ich sie glatt
kompilieren, wenn ich --std=.. angebe.
Erst wenn ich im Quelltext einen neueren Standard nutze, muß ich den
dann auch erfüllen und alte Leichen wegräumen oder mumifizieren.
Der neueste gcc kompiliert wunderbar über 40 Jahre alte Quelltexte.
Reibungsverluste in älteren Programmen durch neue Standards sind nach
meiner Erfahrung recht übersichtlich und eher in einer Ecke zu finden,
wo man vielleicht sogar ohnehin besser nochmal reinschauen sollte.
Jetzt kann man von einer relativ neuen Entwicklung wie Rust das gar
nicht verlangen, das wäre unfair.
Aber im Umkehrschluß finde ich dann, daß es für professionelle
Entwicklung viel zu unausgegoren ist. Mir zieht es die Fußnägel hoch,
wenn man damit auf Linux losgehen will.
von MaWin (Gast)
Das ist bei Rust ganz genau so.
--std heißt bei Rust "edition".
Doch. Das kann man verlangen und das ist auch erklärtes Ziel von Rust.
Klaus W. schrieb:
> Mir zieht es die Fußnägel hoch, wenn man damit auf Linux losgehen will.
Wie begründest du das?
Die Rust "Editions" dürften so gut funktionieren, dass Vittorio Romeo
für C++ ein ähnliches System ala "Epochen" vorgeschlagen hat, mit denen
sich bewusst Rückwärtskompatibilitäten hätten brechen lassen sollen. Der
Vorschlag wurde aber leider recht früh abgelehnt.
von cppbert3 (Gast)
Aber warum beschwerst du dich dann das dein c++11 kompiler die lib nicht
kompilieren kann die c++14 Features nutzt
Die lib die du da baust wird ziemlich nah an der latest Entwicklung
gehalten, weil die von den Neuerungen stark profitieren, ist natürlich
nicht so nett für dich, aber Rust kann nichts dafür das die eben jedem
Feature hinterherspringen
Die sind sozusagen geraden von c++17 auf c++20 gesprungen
von cppbert3 (Gast)
Weil er die Kompilierfehler fälschlicherweise als
Kompatibilitätsprobleme erkannt hat obowohl eigentlich die Lib plötzlich
latest Features braucht
Und es immer wieder mitschwingt als wäre die Linux Kernel
Entwicklergemeinde nicht in der Lage sinnvolle Entscheidungen zu
treffen, so wie scheinbar die meisten Grossen scheinbar aus niederen
oder den falschen Gründen anfangen Rust zu betrachten, obwohl C und C++
ja scheinbar alles genau richtig machen
> können
C++03 ist 18 Jahre alt, Rust 1.47 ein halbes Jahr. Wenn du jetzt
geschrieben hättest "… weil es immer einen Haufen Leute gibt die nur
C++20 kompilieren können", hätte es vom Alter der Version her besser
gepasst. Und das Geschrei wäre vermutlich tatsächlich recht groß, wenn
schon C++20 nicht mehr reichen würde.
von MaWin (Gast)
Und es war die Entscheidung der Crateentwickler, die relativ neue
Version 1.51 voraussetzen.
Das hat mit Rust ansich gar nichts zu tun.
Genauso gut hätten C++-Lib-Entwickler irgendein brandneues GCC-Feature
vorausetzen können. Das ist eine ganz normale Entwicklungsentscheidung.
Aber ich kann es gut nachvollziehen, warum man gerne die neusten
Rust-Features nutzt. Denn ein Rust-Compiler-Update ist sehr einfach und
problemlos durchführbar für jeden. Und wenn jemand das nicht möchte,
kann sie ja gerne auf der älteren Crateversion bleiben.
von Olaf (Gast)
> Linuxkernel.
Ich schaetze dafuer muss das Build-System dann problemlos mit Makefile
funktionieren und die ganze automatische Internet-Librarykacke wird
rausgeworfen. Sonst bleibt das nicht lange drin weil Linus vermutlich
sofort das Messer in der Tasche aufgeht wenn er seinen Kernel neu
uebersetzen will und es nicht klappt weil irgendein scheiss sich updaten
muss, nach dem updaten was anderes nicht funktioniert usw...
Olaf
von cppbert3 (Gast)
Wie schon 1000 mal gepostet: das ist kein Zwang, du kannst auch alles
selber verwalten - und das ist genau das was die Kernelentwickler machen
werden wenn es denn dazu kommt
von Phasenschieber (Gast)
Rust fügt ein paar interessante Ideen ein:
-einheitliches Cargo Buildsystem
-das "match" System ist mächtig
-error handing gefällt mir gut
-mehr move als copy
Und Rust wäre auch eine schöne Sprache, wäre sie nur nicht
so schmerzhaft zu nutzen. Fast alle Sachen brauchen 10mal
so lange wie z.b. in C++. Ständig hängt man am borrow
checker fest.
Greife auf eine Klassenvariable zu. Greife dann auf eine
andere zu. Geht schon nicht, weil `self` schon geborrowed
wurde. Selbst die einfachsten for-loops durch Container
kann man da vergessen. Antwort von der Rust Community:
"Ja sowas machen wir hier nicht. Optionen:"
-Algorithmus umschreiben (bitte was?)
-Datenstruktur verändern, mit Boxen und Refcounting
-Fiese Speicher-moves
Alle komplexeren Datenstrukturen sind extrem schmerzhaft
aufzubauen.
Dann, das trait system. In der Theorie ganz lustig. Man kann
einem i32 neue Funktionen dranhängen. Yey. In der Praxis sucht
man sich in der Doku kaputt wo das trait jetzt herkommt und in
welcher Crate man jetzt sein Feature findet. Ja ich weiß,
Doku kommt mit der Zeit. Doch dass sich mein Funktionsumfang
pro Typ ändern kann und nicht einfach ein klares Interface hat
ist schon... seltsam
Und dann Clippy und der Auto-formatter. Auch hier wieder, in
der Theorie gut. In der Praxis fixe ich ständig irgentwelche
Kleinigkeiten Wo Clippy sich wieder aufregt. Neulich passte
ihm der Name meines Typen nicht. Gibt ein Standard-naming
und meine Variable passt nicht. Rust Community sagt wieder
"nicht unser Problem, DU machst was falsch".
Und als Sahnehäubchen oben drauf hat der autoformatter einen
riesen Spaß dabei, 10 Zeilen die inhaltlich zusammen hängen
jedes mal anders umzubrechen. Konsistenz von Code ist wohl
heute nicht mehr wichtig.
Daher:
Andere Sprachen (besonders C++), nehmt euch ein Beispiel an
den guten Ideen die Rust bringt und baut diese auch ein.
Grade Paketmanager + Buildsystem ist sehr hilfreich.
Aber die Sprache selber... wollte zu viel, Ziel überschossen.
Und zur Sicherheit: Die Entwicklung ist um ein vielfaches
Langsamer, Netzwerkfehler, Logikfehler, etc gibt es auch
weiterhin. 90% der Zeit steckt eh wieder ein Kunde daher
der auf seiner Seite einen Fehler produziert hat der das
ganze System anhält. Aber hey, dafür haben wir keine
Speicherleaks mehr. Wie war das? Haben wir in C++ dank
RAII auch nie gehabt? Hmm. Aber die Datensicherheit und
das Owner Konzept! Oh, gibts in C++ auch. Hmm.
von Olaf (Gast)
Das ist ein Standardproblem unserer Zeit. In Sprachen der C-Familie
hast du alle Moeglichkeiten, musst aber eine ganze Menge lernen,
unter anderem damit du manche der Moeglichkeiten nicht nutzt.
Etwas das nicht immer klappt und dann zu Fehlern fuehrt und das noch
ganz besonders wenn du eher weniger gute (preiswerte) Programmierer
nutzen moechtest. Es gab in den letzten 30Jahren eine Verschiebung von
wenigen Programmierer fuer eher "wichtige" Sachen zu vielen
Programmieren fuer "jeden Scheiss der nicht bei drei auf den Baeumen
ist".
Daher gibt es ein Interesse daran die Leute soviel wie moeglich zu
gaengeln.
Diese Sprachen kommen ja nicht mehr aus dem Interesse der Programmierer
ein Problem zu loesen, sondern aus dem Interesse einer Firma das ihre
Probleme
so preiswert wie moeglich geloest werden.
Eine gute Sprache ist das Handwerkzeug eines Kuenstlers um Kunstwerke zu
schaffen (im Idealfalle!) heute will man aber nur noch Handwerk.
Ja, ich denke etwa in diese Richtung sollte es laufen. Wobei man sich
manchmal fragt was denn noch in C++  fehlen koennte. :)
Olaf
von MaWin (Gast)
Als Anfänger vielleicht. So wie mit jeder neuen Programmiersprache auch,
die neue und unbekannte Konzepte verwendet.
Das ist einfach nur falsch, so wie du es schreibst.
Es sei denn du bringst ein Beispiel und wir das diskutieren.
Natürlich kann man nacheinander(!) schreibend, oder gleichzeitig lesend
auf Member zugreifen.
Natürlich kann man sehr einfach über Container iterieren. Dazu gibt es
sehr viele verschiedene Konzepte. So wie das halt in modernen Sprachen
ist. Für jeden Geschmack was dabei.
> In der Praxis sucht
Traits muss man explizit importieren (use). Ohne use, auch keine
zusätzlichen Trait-implementationen zu bereits bekannten Typen.
> Speicherleaks mehr.
Rust verhindert keine Speicherleaks.
In C++ ist es sehr viel umständlicher und sperriger zu nutzen.
Wenn man es konsequent durchzieht, ist es daher in C++ deutlich mehr
Aufwand.
Und daher zieht es niemand konsequent durch.
von mh (Gast)
Wo genau finde ich die Doku für rust 1.47?
von MaWin (Gast)
rustup component add rust-docs
https://rust-lang.github.io/rustup/concepts/components.html
Oder online für die neuste Version:
https://www.rust-lang.org/learn
von mh (Gast)
Also wenn ich die 1.47er Doku haben will, muss ich erst den Compiler in
der richtigen Version installieren? Wenn ich vergleichen will, muss ich
hin und her wechseln?
von MaWin (Gast)
mh schrieb:
> Wenn ich vergleichen will, muss ich hin und her wechseln?
Nein. Wie schon mehrfach hier im Thread geschrieben wurde, sind die
Compilerversionen rückwärtskompatibel. In der Doku des neusten Compilers
sind also auch alle Elemente der Vorgängerversionen enthalten. Mit
entsprechenden Versionstags ist gekennzeichnet, mit welcher Version
welches Feature eingebaut wurde.
von mh (Gast)
Das ist nicht das was ich gefragt habe ...
Ich konnte in der Doku keine Versionstags finden, muss also alles seit
der ersten Veröffentlichung unverändert sein. Allerdings konnte ich in
der Doku selbst (https://doc.rust-lang.org/reference) auch keine Info
finden, für welche Version diese Doku gilt.
von MaWin (Gast)
Und was hast du gefragt?
Aha.
Dann solltest du vielleicht einmal genauer gucken.
Beispiel:
https://doc.rust-lang.org/std/primitive.u32.html#associatedconstant.MIN
MIN gibt es seit 1.43.0
von mh (Gast)
Stand doch in dem Beitrag den du zitiert hast.
Du hast auf die nicht gestellte Frage "Möchte ich die verschiedenen
vergleichen" geantwortet.
> Aha.
> Beispiel:
Ok in die Doku des std-cargos habe ich nicht geguckt. Interessiert mich
auch eher weniger, mir geht es um die Sprache.
von MaWin (Gast)
Vielleicht sind die Changelogs da eher sinnvoll?
Und warum willst du das überhaupt machen? Nutze halt die neuste
stable-Version.
von cppbert (Gast)
> stable-Version.
er sucht eben was vergleichbares wie
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/static_assert
wo man schön sehen kann welches Sprach-Feature wann aufgetaucht ist
Wen es interessiert: in der aktuellen iX beginnt eine Serie mit Tutorial
zu Rust, ggf. wer es bezahlt hat (select) natürlich auch online,
von MaWin (Gast)
Ja gut. Das ist ja genau das, was ich gezeigt habe.
In der std-Doku sind auch alle core-Elemente der Sprache enthalten.
Das einzige, was dort in der Regel nicht steht, ist wenn neue abstrakte
Konzepte eingeführt werden, die keinen direkten core-support brauchen.
Wie z.B. const-generics.
von cppbert3 (Gast)
Du kannst welche provozieren wenn du sie unbedingt für deine
Systemprogrammierung brauchst aber der normale Entwickler bekommt das
Erstmal nicht hin, Rust verhindert alle Fehler die der ASAN findet, aber
man kann Leaks erzeugen die der LSAN findet, nur eben nicht aus versehen
Aber trotzdem kannst du nicht mit einem geleaktem Speicher arbeiten
von cppbert3 (Gast)
D.h. die Aussage von google, Microsoft, Amazon, Facebook usw. darüber
das sie den grossteil der Sicherheitsprobleme in der
Systemprogrammierung nicht unter Kontrolle bekommen ist nur
Hilflosigkeit weil deren Entwickler alle so schlecht sind? Speziell
Google als Erfinder von ASAN etc. Würde ich da eindeutig mehr
Verständnis zusprechen, Systemprogrammierung ist was anderes,
Nutzeranzahl von Mio bis Mrd ist was anderes, ständige Angriffe sind was
anderes - ich glaube vielen fehlen hier einfach die Dimensionen mit was
solche Firmen zu kämpfen haben
Der Satz der mir hier von jedem braucht-man-nicht-Kritiker immer fehlt
ist:
"Wenn ich bei google, Amazon und Microsoft das Zepter für die Android,
AWS und Azure Entwicklung in den Händen hätte würden meine >10.0000
Entwickler dank fortschrittlicher C++ Entwicklung solche Fehler einfach
nicht mehr machen, mein Business würde ohne Sicherheits-, Ressourcen und
Wartungsprobleme laufen - meine 10-800 Mio Kunden wären immer Zufrieden"
von cppbert3 (Gast)
Bei der Menge an Kunden, Systemen ist jede Verbesserung in Sicherheit
und Wartung nur im einstelligen Prozentbereich schon direkt ordentlich
Geld wert
von cppbert3 (Gast)
> gaengeln.
> Probleme
auch wenn der Satz natürlich so absolut richtig ist schwingt aber immer
so ein Hauch von nur-schlechte-Entwickler machen schlechten/fehlerhaften
Code mit...
Die Probleme bei den Grossen sind real und in jahren harter Arbeit
konnte man diese nicht signifikant Richtung 0 bringen, Rust versucht,
und scheint es als Sprache auch erstmals in der Systemprogrammierung zu
schaffen eine deutlichere Verbesserung out-of-the-box zu ermöglichen,
ganz unabhängig von logischen Fehlern
von MaWin (Gast)
Versucht doch einfach mal ein erstes Projekt mit Rust umzusetzen.
Damit meine ich jetzt ein Hallo World, sondern ein größeres Projekt, was
tatsächlich was tut.
Ihr werdet ganz schnell furchtbar frustriert sein, weil Rust euch
ständig mit Compilerfehlern bewirft. Das ist die erste Erkenntnis, die
ihr haben werdet. Rust ist nur wenig geeignet, um mal schnell etwas
hinzufrickeln. Man muss sich Gedanken machen über das, was man schreibt.
Macht man es nicht, wird man umgehend vom Compiler dafür bestraft.
Wenn man diese Phase überstanden hat, kommt allerdings die zweite Phase,
in der man die Vorteile dieses Vorgehens erkennt. Es gibt den Spruch: If
it compiles, then it works. Das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen.
Selbstverständlich kann man in Rust auch algorithmische Fehler machen.
Aber eine ganze Menge an Fehlern, die man in anderen Sprachen wie C oder
gar Python erst zur Laufzeit erkennt (wenn man Glück hat), quittiert der
Rustcompiler einem mit einem Fehler.
Insofern hat man eine ganze Menge der Debuggingarbeit in die Phase der
Programmierung verschoben.
Und das ist eine gute Sache.
von Johannes S. (Gast)
Welcher MaWin schreibt hier? Ich bin beeindruckt 8)
> ständig mit Compilerfehlern bewirft. ...
Das kenne ich verstärkt (sowohl in negativer als auch in positiver
Hinsicht) auch von Haskell. Das funktionale Programmierparadigma und das
äußerst strenge Typsystem sorgen dort dafür, dass sehr viele Sorten von
logischen Fehlern in Typfehler münden und damit zur Compilezeit erkannt
werden.
Leider eignet sich Haskell nicht gut für die systemnahe Programmierung.
Unter den Universalsprachen, die von hardwarenah bis völlig abgehoben
alles abdecken, ist deswegen Rust IMHO der mit Abstand beste Kompromiss,
den es derzeit gibt.
von Daniel A. (daniel-a)
Gedanken darüber, was man schreibt, oder Gedanken darüber, wie man es in
Rust schreibt?
Ich kann genau wissen, wie ich etwas idealerweise umsetzen würde, welche
Datenstruktur und Algorithmen ich verwenden will. In C, Python, Java,
GO, etc., selbst in anderen Imperativen und/oder OOP sprachen die ich
eigentlich noch gar nicht kenne kann ich das dann einfach so hin
schreiben. Aber nicht in Rust, gewisse Sachen muss man da einfach anders
machen, und zwar nicht, weil es falsch oder besser wäre (von Aussen
betrachtet), sondern einfach nur, weil es so nicht geht. Aber natürlich
ist die Datenstruktur und der Algorithmus dann völlig verrückt, macht
man einfach so nicht, oder?
Als Beispiel, führe ich einfach mal die völlig verrückte Datenstruktur
einer linked list an. Ja, ich weiss, total verrückt, sowas zu benutzen,
so ineffizient, so kompliziert, wer der noch bei Verstand ist würde denn
sowas machen? Aber lasse ich doch das einfach mal die Rust läute selbst
erklären: https://rust-unofficial.github.io/too-many-lists/
Mittlerweile gibt es LinkedLists zum Glück aber in der Standard Library.
Wurde auch sehr elegant gelöst. Jede Funktion nutzt einfach "unsafe".
(Das ist aber auch die einzig vernünftige Lösung.)
https://doc.rust-lang.org/src/alloc/collections/linked_list.rs.html
von MaWin (Gast)
> Rust schreibt?
Beides natürlich. Wie in jeder Sprache.
In C kann man vieles implementieren, indem man wild mit Pointern um sich
wirft. Und es resultiert regelmäßig in use-after-free oder ähnlichen
Bugs.
Man sollte sich in allen Sprachen Gedanken darüber machen, wie man einen
Algorithmus möglichst safe implementiert.
Rust zwingt den Entwickler dazu. C nicht.
Das bedeutet zwangsläufig, dass man in Safe-Rust nicht alles machen
kann, was in C geht. Und das ist natürlich auch so gewollt.
Für die Fälle, die in Safe-Rust nicht direkt oder nur ineffizient lösbar
sind, gibt es Abstraktionen in der std library, die dann intern
Unsafe-Rust nutzen.
Na dann ist doch alles gut, wenn die std library das Problem für dich
gelöst hat, sodass du in deinem Code alles als safe-Rust schreiben
kannst.
Man kann eine linked-list selbstverständlich auch ohne die std linked
list in safe rust schreiben. Man nehme Rc, RefCell und Box. Wie das
genau geht, kannst du im offiziellen Rust-Buch nachlesen.
Aber da das nicht ganz so effizient ist, wie eine dedizierte
linked-list, gibt es eben die optimierte std-liste.
von cppbert (Gast)
es ist sehr schwer die Offenheit von C/C++ oder gar Assembler in
sichere(re) Konstrukte zu überführen - aber mal ehrlich, wer von uns
schreibt denn ständig effiziente Link-Lists oder Graphen-Strukturen -
machen tun wir das schon hin und wieder aber das als Messlatte heran zu
ziehen ist doch nicht wirklich intelligent, oder denkst du das wirklich?
Hast du gar das Gefühl den Entwicklern wäre das nicht ab der 1. Idee zum
Ownershipping klar gewesen?  das wurde so bewusst in kauf genommen
nur bei Selbst-Referenzen und Offenen-Referenzen hat Rust - bisher noch
:) -Probleme das "elegant" zu lösen - dafür die ganze Sicherheit die
geboten wird komplett über Bord zu werfen würde ich als fraglich
bezeichnen
Die Spiel heisst nicht Nur-Vorteile-sonst-ebene-wieder-die-alte-Sprache
von cppbert (Gast)
> sowas machen?
niemand auf der Welt, mit Erfahrung denkt das, jede Verwaltungsform hat
ihre Vor- und Nachteile
Wie kommst du darauf das die Rust-Entwickler so was einfach
vernachlässigen - sie haben sich eben so entschieden so das der 90% Fall
sicher ist
Falls du eine gute Idee hast wie man das fehlende Konzept für
Link-Listen "sauber" in ein Ownership-Model bekommt - ohne das daraus
ein GC wird - oder kein Ownership-Model existiert kannst du gerne
Vorsprechen, dir sei Ruhm und Ehre gewiss :)
von von snowflakes - für snowflakes (Gast)
Blödsinn.
Das ist C:
- Trust the programmer
- Don’t prevent the programmer from doing what needs to be done
Für Rust sind die Entwickler anscheinend alle doof und man muss denen
bestimmte Werkzeuge wegnehmen und ihnen regelmäßig auf die Finger hauen.
Eine tolle Einstellung. Nach dieser Logik sollte man in einer Werkstatt
alle Wekrzeuge durch Wattebällchen ersetzen. Damit da nichts passiert.
Die schöne neue Zeit.
Yalu X. schrieb:
> beste Kompromiss,
Aha, also wieder nur ein Kompromiss und nur für "derzeit".
In ein paar Jahren brauchen wir dann eine neue Programmiersprache, die
wieder alles besser macht?
Und gerade bei systemnaher Programmierung? Hat dann Linux-Kernel 30
Million LOC geschrieben in C, 5 Million LOC in Rust, 5 Millionen LOC in
XYZ, usw.?
Ich finde Restriktionen von Seiten der Programmiersprache völlig in
Ordnung, wenn sie mir dabei helfen, zuverlässigeren Code zu schreiben
und den Debug-Aufwand zu reduzieren.
Das ist ähnlich wie im Straßenverkehr:
Ich halte mich dort gerne an das Rechtsfahrgebot. Es schränkt mich zwar
in meiner Freiheit etwas ein, dafür kommt es nicht ständig zum Crash,
weil mir ein anderes Fahrzeug auf meiner Fahrspur entgegenkommt. Falls
ich dennoch einmal unabsichtlich als Geisterfahrer unterwegs sein
sollte, fände ich es völlig in Ordnung, wenn mich die Polizei anhält und
mich auf meinen Regelverstoß hinweist.
von Jemand (Gast)
Die Welt besteht nun einmal aus Kompromissen, denn die absolute
Perfektion gibt es in der Realität nirgends.
Und wer weiß, vielleicht hält dieser derzeitige Kompromiss bis an unser
beider Lebensende und darüber hinaus.
: Bearbeitet durch Moderator
von cppbert3 (Gast)
Was ist das Problem an der Einstellung wenn dabei automatisch sicherere
Programme entstehen
Und die Grossen der Branche wechseln von ihreren eigenen Strategie in
der Systemprogrammierung auch nur zu Rust weil denen so langweilig ist
und nur die schlechten Entwickler dort arbeiten?
Kann einer von euch hat mal schlüssig erklärt warum so viele der grossen
Rust als die Lösung ihrer Lowlevel Probleme sehen und nur von euch
keiner? Google entwickelt den ASAN der mittlerweile Standart ist,
riesige Fuzzyfarmen und und und und sagen trotzdem das reicht nicht, ihr
aber schon
Ich finde Rust nicht interessant weil ich in den letzten 30 Jahren so
unter C/C++ gelitten habe, dafür habe ich viel zu viel Code für allerlei
Kunden und Projekte entwickelt, aber ich sehe viele Kernprobleme
behandelt, als jüngling oder zu alter Entwickler verstehe ich eine
gewissen Zurückhaltung, aber viele der Argumente hier gegen Rust sind so
schwach das es schon auffällig ist, was ich schade finde weil C/C++
keiner Verteidigung bedarf, es wird ewiglich überdauern
von cppbert3 (Gast)
> XYZ, usw.?
wenn die Kernelentwickler Rust in den Kernel einziehen lassen würde,
trotz all der Mängel, was würde das über die Kernelentwickler und ihre
Fähigkeiten und bisherigen Code aussagen?
Wieder so ein schwaches Argument weil das Szenario mit XYZ eh niemals
eintreten wird, warum sowas überhaupt posten?
Das klingt aber eher nach C - du hast es unter Kontrolle und hältst dich
an die Regel, weil sie sinnvoll ist. Dennoch kannst du z.B. zum
Überholen oder zum Ausweichen auch mal nach links fahren. Rust wäre,
wenn das Auto dir das Lenkrad blockiert, wenn du versuchst, auf die
linke Spur zu fahren.
von MaWin (Gast)
Es nennt sich Weiterentwicklung.
> XYZ, usw.?
Wo wäre das Problem?
Du tust gerade so, als stünden wir vor der Inflation der
Programmiersprachen.
> Das ist C:
Du hast noch was vergessen:
- Don't prevent the programmer from doing absolutely dumb things that
would never work.
- Don't prevent the programmer from writing unsound code.
- Don't prevent the programmer from introducing subtle and hard to debug
race conditions.
- Don't prevent the programmer from corrupting the memory.
von MaWin (Gast)
Rolf M. schrieb:
> Rust wäre,
... und wenn du doch unbedingt auf der falschen Spur fahren willst,
kannst du das mit unsafe eindeutig kennzeichnen.
von Jemand (Gast)
Sind eingreifende Sicherungssysteme moderner Flugzeuge wie die
Flight-Envelope-Protection ein Fort- oder Rückschritt? (dort gibt es so
Rust-mäßig "unsafe"-Modi)
von MaWin (Gast)
Ich halte die Auto- und Flugzeugvergleiche hier für völlig daneben.
Die wichtigsten und meisten Rust-Merkmale sind Compiletime-Checks.
Das wäre in etwa so, als würdest du vor dem Start beweisen, dass es im
folgenden Flug nicht zu sicherheitskritischen Manövern kommen kann. Das
ist natürlich bei Flugzeugen unmöglich und deshalb ist der Vergleich
Unsinn.
Ja, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich es darstelle. Das Owner
Konzept ist eigentlich schon eine tolle Sache, aber es nervt mit der
Zeit halt schon etwas, das ständige Hantieren mit Rc, RefCell, Box, etc.
bis es geht. Da frage ich mich einfach, hätte man das wirklich nicht
einfacher/besser lösen können?
von MaWin (Gast)
von MaWin (Gast)
Naja. Rc ist bereits ein Smart Pointer und damit praktisch transparent.
Nur halt nicht bei der Deklaration.
Man kann jetzt natürlich diverse Typen in einem eigenen neuen Typ
kombinieren. Aber ich sehe da den Vorteil jetzt nicht wirklich. Das
skaliert nicht so richtig.
von cppbert3 (Gast)
Daniel A. schrieb:
> Da frage ich mich einfach, hätte man das wirklich nicht einfacher/besser
> lösen können?
Nicht wirklich, das Ownership Model ist ja auch keine neue Idee, nur die
Art der Integration in Rust
Für Linklisten oder Graphen braucht man ein Nullable Konzept, das gibt
es schon sehr langen in x Sprachen, aber es ist schwierig bis unmöglich
das zur Kompilezeit sauber zu lösen/prüfen (eher ein mathematisches
Problem), die functionalen Sprachen machen das sauber aber die sind
leider nicht so praktisch
Wenn du dir als Rust die Einschränkungen: Kompilezeitchecks und
Lückenlosigkeit auferlegst wird es sehr schwierig aber sie haben eine
gute mitte zwischen mathematischer Beweisbarkeit und noch praktischer
Anwendbarkeit geschaffen, vielleicht schaffen sie auch noch diese Hürde
von cppbert3 (Gast)
Ganz unten auf der Seite
 Thanks Nick Desaulniers, Kees Cook, and Adrian Taylor for contributions
to this post. Special thanks to Jeff Vander Stoep for contributions and
editing, and to Greg Kroah-Hartman for reviewing and contributing to the
code examples.
Greg Kroah-Hartman hat sich also auch schon ein wenig intensiver damit
beschäftig, wer ihn nicht kennt: das ist der 2. Man nach Linus Torvalds
in der Kernelentwickler Befehlskette
von cppbert3 (Gast)
Facebook ist jetzt auch in der Rust Foundation
https://engineering.fb.com/2021/04/29/developer-tools/rust/
Laut dem Artikel arbeiten bei Facebook bis zu 100 Entwickler mit Rust
Und nein, ich habe kein Facebook Account, Facebook als Firma ist aber
trotzdem, technisch gesehen eine extreme Datenverarbeutungsmaschinerie
mit sehr viel C++ und auch scheinbar nicht unbedeutende Menge an Rust
dahinter, die wenigsten Leute bei denen machen HTML, js und PHP, die
Zeiten sind schon lange vorbei
von cppbert3 (Gast)
Vom neuen Facebook Rust Mitglied ;)
"...And, seriously, if the Linux kernel is actually starting to even
consider Rust as a language to be used for that codebase, well, that’s
when you know you have made it. ..."
von MaWin (Gast)
Da ist was dran.
C++ ist an dieser Hürde mehrfach gescheitert.
Gut, das ist nicht ganz vergleichbar, weil es dort darum ging den
gesamten C-Code mit einem C++ Compiler zu übersetzen.
Dennoch sind die Linux-Entwickler nicht bekannt dafür auf Hypetrains
aufzuspringen. Das ist die Grundlage für die Aussage.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Mal wieder ein unqualifizierter rant:
Bei BLFS-11 ist derweilen ein rustc in Version 1.52 hip. Der hat aber
scheints immernoch den selben shice in miri, wie schon vor mindestens 16
Monaten hier:
Beitrag "Re: Rust - ist das hier um zu bleiben?"
beschrieben.
Also in fast 1.5 Jahren weder repariert noch rausgeflogen. Kann man
natuerlich machen, wird nicht wichtig sein, aber sieht halt doch
irgendwie kacke aus, find' ich. Aber was weiss ich schon.
Beim firefox bauen brauchts, scheint's auch seit geraumer Zeit einen
patch, weil da manchmal was schief geht. Das hoert sich richtig
ermunternd an:
[quote=patch]This is an old patch from Arch, they build with
clang and lto and have apparently needed this in the past.
On two of my systems (one from May 21 and one of my BLFS-10.0
systems) firefox-91.0esr FTBFS with a message that a python
check on libgkrust.a identified one networking function,
getsockname, in the rust static library.  The reason why this
is now giving a problem, but only on some systems, is not
understood, but this seems to stop it.[/quote]
aye caramba!
hat aber sicher nix mit rust zu tun. Gaaaanz sicher nicht...
[quote=BLFS-11_Book]...and particularly because newer versions tend to
break older mozilla packages, the BLFS editors take the view that it
should only be updated when that is necessary[/quote]
Wuzz? Hab' ich hier nicht noch vor ein paar Monaten erklaert bekommen,
dass das garnicht sein kann, weil der neueste rust-compiler immer der
geilste ist und zu allen aelteren kompatibel?
Kanns kaum erwarten, bisses endlich auch im Kernel ist.
Gruss
WK
Moin,
Haha! Kannste dir nicht ausdenken, sowas:
Ich will mal wieder - jetzt eben mit dem rust-1.52 - aus BLFS-11 (und
damit auch erfolgreich firefox (auf dem scheib ich grad dieses
Pamphlet), thunderbird, librsvg,... gebaut) den rav1e bauen. Nehm' ich
halt mal's letzte "release" p20211207 her.
Boah: ein
cargo build --release
laeuft tatsaechlich durch. Ohne Mecker. Sollte ich tatsaechlich
ungerechtfertigt zu miesepetrig druff sein?
Jetzt noch gschwind die c-api anflanschen, damit der Rest der (C-)Welt
auch was von dem schicken Encoder hat:
root [ /usr/src/rav1e-p20211207 ]# cargo install cargo-c
    Updating crates.io index
  Downloaded cargo-c v0.9.5+cargo-0.57
error: failed to parse manifest at `/root/.cargo/registry/src/github.com-1ecc6299db9ec823/cargo-c-0.9.5+cargo-0.57/Cargo.toml`
Caused by:
  feature `edition2021` is required
  this Cargo does not support nightly features, but if you
  switch to nightly channel you can add
  `cargo-features = ["edition2021"]` to enable this feature
Ist das geil?
Ich brauche also dringend das wichtige Feature "edition2021"? rly?
Bloss gut, dass das ja nix mit rust zu tun hat und das man ja auch nicht
gezwungen ist, cargo herzunehmen.
Kann irgendwer mal anfangen, diese wildgewordenen Informatiker ein
bisschen zu erden?
Ja, ich weiss - niemand (ausser meiner eigenen Inkompetenz) haelt mich
davon ab, mir einen noch viel geileren AV1 Encoder in der Sprache und
mit dem Buildsystem meiner Wahl selbst zu programmieren. Schon klar.
SCNR;
WK
von Almdahl (Gast)
Meine Meinung zu Rust ist, dass die Entwickler von Rust anscheinend noch
nie für Linux ein Paket gebaut haben.
Es ist lächerlich, dass man erst nach langer Zeit mit Cargo offline
bauen konnte. Und auch sehr lächerlich, dass es weiterhin alle Pakete in
ein Offline-Repo zieht.
Wenn man ein Paket für eine Linuxdistribution baut, will man in der
Regel nur Pakete aus den eigenen Repos benutzen. Z.B. weil man sie auf
Sicherheit geprüft hat. Crate.io traue ich nicht. Man hat ja bereits
beim npm-Angriff gesehen, dass diese Spracheneigenen Repositories
anfälliger für eine Supply-Chain-Attacke sind. Es sind bei solchen
Projekten dem Anschein nach eher Sprach-Fanatiker dabei, die sich mehr
um die "Coolness" ihrer Programmiersprache als um
Supply-Chain-Sicherheit kümmern...
Ein weiterer Punkt ist die massive Rekursionstiefe beim Bauen vom Rust
Compiler package rustc: Entweder man schreibt einmal alles in einem
Sublayer, quasi einen elementaren Baukasten von Rust-Befehlen, mit denen
man dann einfach-rekursiv den Standard-namespace schreibt, oder man
lässt es bleiben.
Rust wirkt sprachlich, wie von hellen Köpfen entwickelt, aber die
Kompiler-Entwickler scheinen noch nie von Idempotenz und Performance
gehört zu haben, jedenfalls im Bezug auf das Compilerprojekt selbst.
von MaWin (Gast)
Wie soll das denn vonstattengehen, wenn das Distributionspaket die
Dependency-Versionen pinnt (locked)?
Tut mir leid. Das verstehe ich nicht.
Kannst du das Problem vielleicht auch in verständlich erklären?
Es ist also lächerlich, dass die Pakete online sind und gleichzeitig ist
es lächerlich, dass die Pakete offline gecached werden?
Verstehe ich deine Kritik richtig?
Wie hättest du es denn gerne?
von Almdahl (Gast)
Ich meine nicht, dass es eine Supply-Chain-Attacke auf die Distribution
geben kann, sondern eine in der programmierspracheneigenen
Paketverwaltung. Ist meine Persönliche Meinung, aber ich finde es
nervig, dass für Sprachen wie Rust, Python, Ruby usw. das Rad immer
wieder neu erfunden wurde.
Dass man die Crates auch mit Cargo laden kann, ist trotzdem nicht das
eigentliche Problem. Man hat nur das Gefühl, dass alles darauf ausgelegt
ist, dass man die Rust-Art benutzt, Dinge zu kompilieren und dass es
beim Paketbau für Distributionen unangenehm wird.
Das Problem ist, dass jede neue rustc-Version davon ausgeht, dass der in
der vorhergehenden stabilen rustc-Version definierte Namensraum zur
Verfügung steht. Das bedeutet, man braucht immer die vorherige Version,
um die nächste zu kompilieren. Wenn man ein Paket baut und beweisen
möchte, dass der Binärcode dem Quelltext entspricht, muss man in jedem
Update von vorne wieder jede einzelne Version von rustc bauen, oder zu
jeder Zeit alle Versionen von rustc bereit halten (um den rekursiven
Beweis aufrecht zu erhalten) die zum Bau von aktualisierten
rustc-Paketen benötigt werden. Das finde ich technisch richtig dumm
umgesetzt. Das macht auch die Programme zum Bereitstellen der
Repositories komplexer als nötig.
Ein paar Leute haben das mittlerweile entschärft, indem sie einen
alternativen Compiler in C++ geschrieben haben (mrustc), der einige
Schritte vereint. Trotzdem ist die Kompilierung bis zur aktuellsten
Version mit einem immensen Ressourcen- und Zeitaufwand verbunden. Das
ist Mist. Man sollte sich auf sehr wenige Stufen einigen, auf denen dann
die neuen Versionen basieren.
Sorry für die missverständliche Ausdrucksweise - Ich hatte selbst etwas
falsch in Erinnerung. Was ich kritisieren möchte ist die Möglichkeit,
z.B. Patches von Github on the Fly beim Kompilieren über das Cargo.toml
File zu laden und bei Dependencies auf git Links zu verweisen.
Natürlich kann man sagen, dass man das nicht nutzen muss, aber ich
finde, dass man manche Möglichkeiten auch nicht bieten muss. Denn zum
Bau des Paketes hat man somit implizit doch wieder online Dependencies,
wodurch der --offline-Modus nicht geht. Man muss als Paketbauer also
zuerst alles manuell laden und das Cargo.toml patchen, damit man es
offline bauen kann. Hätte der Programmierer die Möglichkeit nicht, hätte
er die Sache auch "anständig" gelöst.
Ganz ehrlich: Ich wollte gerne ein cooles Rust-Paket für eine
Distribution bauen, aber der letztgenannte Punkt verdirbt einem dann
einfach den Spaß und man wünscht sich ein gutes altes Makefile.
Insgesamt bin ich dem Bau von Rust-Paketen mittlerweile eher abgeneigt.
Und ein letzter Punkt: Wenn ich eine Programmiersprache benutze, will
ich, dass sie sehr lange stabil ist. C99 war nicht umsonst sehr
erfolgreich. Man konnte sich einfach darauf verlassen. Ich hoffe sehr,
dass es auch mal einen Rust-Standard gibt, der 15-20 Jahre durchhält.
von MaWin (Gast)
Almdahl schrieb:
> oder zu jeder Zeit alle Versionen von rustc bereit halten
Was ja kein Problem darstellen sollte.
Na siehste. Das Problem ist also praktisch gelöst.
Rust für GCC wird es auch bald geben. Vermutlich nächstes Jahr.
Genau.
Deshalb ist es auch kein Problem.
Das ist meiner Erfahrung nach bei Rust auch so.
Deine Schilderungen zu BLFS und FF kann ich nicht kommentieren, da ich
das nicht ausprobiert habe und die Hindergründe nicht kenne.
In meiner Erfahrung gab es aber noch nie ein Paket, dass nach einem
Compilerupdate nicht mehr funktioniert hätte. Und ich denke da bin ich
nicht alleine mit.
von Almdahl (Gast)
Für ein mickriges Paket ist der Ressourcenverbrauch extrem.
Nicht wirklich...
Dann wäre es eventuell tatsächlich gelöst. Aber bis das stabil ist,
werden ja sicherlich auch wieder Jahre ins Land gehen... Schade, dass es
nicht früher umgesetzt wurde.
> Genau.
Ich finde es schon problematisch, wenn viele unwissend Code schreiben,
der auf Github vergammelt, weil keiner ihn packagen will. Und das wird
durch die Möglichkeiten, die Cargo bietet, eben zum Teil gefördert.
von MaWin (Gast)
Im Zeitalter von Terabytefestplatten?
Zudem man das ja nicht für jedes Paket machen muss, sondern maximal ein
mal pro Distribution.
Ich glaube du konstruierst dir da wirklich zwanghaft deine Probleme.
> Schade, dass es nicht früher umgesetzt wurde.
Rust ist nach wie vor eine sehr junge Sprache, die sich rasant
weiterentwickelt und dabei produktiv einsetzbar und rückwärtskompatibel
bleibt.
Rust is here to stay.
Egal wie viel so mancher sich dagegen sträubt.
Wenn es Probleme beim Distri-Packaging mit Rust gibt, dann ist es die
Aufgabe der Distris das zu lösen. Wenn sie es nicht lösen, dann werden
sie abgehängt werden. Die Rustwelle rollt auch ohne die Hilfe von
Linux-Distributionen.
Ja, es ist problematisch, wenn Leute keine Ahnung von dem haben, was sie
tun.
Mit Rust hat das allerdings nichts zu tun.
von S. R. (svenska)
Auch im Zeitalter von Terabyte-Storage und Gigabyte-Speicher ist nicht
jedes Problem mit der Nutzung sämtlichen zur Verfügung stehenden
Stauraums gut gelöst.
> rückwärtskompatibel bleibt.
Mal schauen. Die Sprache mag ja gut sein, der Lernaufwand ist verglichen
mit anderen modernen Sprachen aber enorm - und das Tooling je nach
Sichtweise entweder eine Katastrophe (wenn man C/embedded kennt) oder
der Wunschtraum der agilen Welt (wenn man JS/web kennt).
C ist vor allem deswegen noch aktuell, weil man dafür nicht nur relativ
einfach Compiler entwickeln kann (was für C++ nicht der Fall ist),
sondern auch weil es in sich langfristig stabil war und ist.
Der Rust-Ansatz ist eher vom Format "wir liefern auch den alten Compiler
mit". Da das Ökosystem aber auch Dependencies aufbaue und diese
natürlich die neuen Features wollen, ist der praktische Nutzen sehr
begrenzt. Wenn die Kompatiblität tatsächlich gebrochen werden sollte,
dann kann das in einer Python 2.x/3.x-Situation münden. Alles nicht ganz
einfach.
Mal schauen, was der Linux-Ansatz bringt - denn Linus wird ganz sicher
keine Abhängigkeit zu Web-Services oder Paketmanagern reinbringen.
> anscheinend noch nie für Linux ein Paket gebaut haben.
Müssen sie auch nicht. Heutzutage schreit man Docker, Snap und so.
von MaWIn (Gast)
Warum glaubst du, dass das auch tatsächlich passieren kann?
Mit den Editions hat man einen wirksamen Mechanismus, um auch größere
Umbauten vollständig rückwärtskompatibel durchzuführen.
Python hingegen hat keinen solchen Mechanismus. Genau deshalb ist Python
viel schlechter aufgestellt, was die Rückwärtskompatibilität angeht. Und
das endet dann in Sachen wie der 2/3-Transition, aber auch in konstant
eingeführten kleinen Inkompatibilitäten in so gut wie jeder neuen
Version.
Ist auch gar nicht notwendig. Wie hier schon mehrfach erklärt wurde.
Alle nötigen dependencies können lokal vorgehalten werden. Mit und ohne
cargo.
Verglichen mit welchen Spachen?
> und das Tooling je nach Sichtweise entweder eine Katastrophe
Warum? Gerade weil die Rust Toolchain alles mitbringt, was man eh
braucht, ist es extrem einfach zu verwenden.
von Almdahl (Gast)
Ich fasse es mal ehrlich zusammen:
Wenn Rust22 gäbe, und dies mit GCC mit kompetitiver Performance
kompilierbar wäre, würde ich nicht nur C, sondern auch viel Python,
damit sofort ersetzen. Einfach, weil Rust das Zeug dazu hat, dies aus
Sprachperspektive und Library-Support zu leisten.
Solange die gravierenden Kritikpunkte (aus meiner Sicht) bleiben,
betrachte ich Rust weiter wehmütig, als Sprache, die ich gern einsetzen
würde, aber es aus Vernunftgründen noch nicht kann.
Und zu Containern habe ich eine etwas kontroverse Meinung :).
von Hinterherhinkender (Gast)
Was sind Eure Rust Anwendungen und Targets?
Redet man hier hauptsächlich von Embedded oder PCs und Co.?
Im embedded Bereich gibt es da schon fertige Tools für bestimmte uC und
wie verläßlich sind diese Tools?
Wie leicht ist Umportierung von C/C++ auf Rust und wie leicht kommt man
mit Rust an die uC HW ran? Wie steht es mit äquivalenten Bibliotheken?
Wie geht das Debugging von embedded Projekte am Besten mit Rust?
Wie schwierig ist die Konfigurierung im Vergleich zu altbekannten
Werkzeugen?
Wie schwer tut man sich wenn z.B. der Chef man möchte doch z.B. von
STM32 oder PIC/AVR auf ein Rust Entwicklungssystem umzusteigen? Wird
PIC/AVR unterstützt?
Gibt es Case Studies wie man ein existierendes erfolgreiches embedded
Projekt (STM32/AVR/PIC) von C/C++ auf Rust umsetzt und erfolgreich baut
und betreibt?
Wie lange braucht ein typischer embedded C/C++ Entwickler Rust so weit
zu erlernen um wieder produktiv zu werden?
Ich weiß nicht ob meine Fragen den Kernpunkt von Rust treffen, aber mir
fällt es schwer eine befriedigende Perspektive ins Gesichtfeld zu
bekommen. Bis jetzt fand ich die Rust Webinformationen doch nicht so
hilfreich.
von MaWIn (Gast)
Hinterherhinkender schrieb:
> embedded
Ich denke alle deine Fragen kann man so beantworten:
Theoretisch hat Rust das Zeug richtig gut im Embedded-Bereich zu werden.
Praktisch ist es dort heute aber noch nicht wirklich einsetzbar.
Es sei denn ein Gerät der Raspberry-Pi-Klasse gilt als Embedded. Dort
ist Rust gut einsetzbar.
Aber so etwas wie AVR funktioniert zwar prinzipiell, ist aber noch sehr
weit von der Serienreife entfernt.
von oszi40 (Gast)
W.Gates schrieb:
> Was der Bauer nicht kennt frisst er nicht.
Ein Programm was ewig funktioniert ist selten. Frage ist, wieviele
Helfer man für Rust im Ernstfall findet und das auch noch in xx Jahren.
Zumindest gibt es glücklicherweise schon einige englische Bücher dafür.
https://www.oreilly.com/library/view/programming-rust/9781491927274/
von Olaf (Gast)
> cargo.
Man kann viel, man muss es nur machen. Vermutlich dann irgendwie
kompliziert und man ist ja vergesslich und der Mittelwert der Leute ist
erschreckend faul. Und nach jedem Update bestimmt wieder neu einstellen.
Also irgendwie...
Lies mal hier ueber das Grauen schlechthin:
https://www.heise.de/meinung/Kommentar-zu-log4j-Es-funktioniert-wie-spezifiziert-6294476.html
Wenn sich solche absurden Buildkonzepte wie mit cargo verbreiten endet
das in 10Jahre mit Rust genauso wie hier mit Java. Dabei sehe ich
bereits heute regelmaessig Geraete wo ich dem Programmierer gerne links
und rechts ein paar reinhauen wuerde. (erst gestern bei einem
Sat-Reciever)
Olaf
von MaWIn (Gast)
Olaf schrieb:
> Vermutlich
Weniger vermuten, mehr lernen.
Dependency-crates lokal zu halten ist genau so trivial wie sie von
crates.io zu beziehen. Wenn es mit Cargo sein soll, dann gibt man den
path zu dem crate an. Fertig. Das war es.
Alle Referenzen dazu wurden hier im Thread mehrfach genannt.
Was hat das Buildsystem mit diesem Bug zu tun?
Warum ist es absurd?
Was hat Java mit Rust zu tun?
Gegen Agressionen helfen Waldspaziergänge.
von Olaf (Gast)
Die Tendenz alles immer mehr aufzublasen bis es keiner mehr durchschaut.
Olaf
von MaWIn (Gast)
Das Buildsystem führt zu komplexerem Programmcode?
Na wenn du meinst...
von S. R. (svenska)
Du willst missverstehen, oder?
Nein, der durch solche Buildsysteme entstehende Programmcode ist
deutlich weniger komplex, sogar bis hin zu äußerst trivial. Der
vollstände, das gesamte Projekt umfassende Programmcode ist hochgradig
verteilt und schlecht bis überhaupt nicht mehr erfassbar.
Je einfacher es ist, sich zig Dependencies einzuwerfen, desto weniger
wird über zusätzliche Dependencies nachgedacht. Dass diese
Vorgehensweise zu im Allgemeinen zu größeren Programmen und auch
Problemen führt, brauche ich hoffentlich nicht weiter auszuführen.
Wir sollten uns darüber hinaus sogar einig sein, dass es Workarounds für
alle nur vorstellbaren Probleme gibt - und dass sie weder weitreichend
benutzt werden, noch benutzt werden sollen. Letzteres führt dann im
Zweifelsfall dazu, dass Bugreports schlicht missverstanden oder mit "so
macht man das nicht" geschlossen werden.
von MaWin (Gast)
Und es ist besser riesige Monolithen zu bauen, weil diese besser
erfassbar sind?
Für mich ist das Gegenteil der Fall.
Das ist kein Problem der Sprache oder des Buildsystems, sondern es ist
ein Problem in deinem Entwicklungsprozess.
Diesen Absatz verstehe ich überhaupt nicht.
Was haben Bugreports und Workarounds jetzt plötzlich mit dem Buildsystem
zu tun?
Dependencies sind wie Salz, ein bisschen davon kann gut / sinnvoll sein.
Ok, der Vergleich funktioniert nicht ganz, es gibt viele Arten von
Dependanceies. Compile-time, Runtime, Zwingende, optional, implizit,
umgekehrt (Plugins), etc.
Zwingende Dependencies sind wie Salz, ein bisschen davon kann gut /
sinnvoll sein.
Optionale Runtime Dependancies sind wie Butter. Immer rein damit!
von S. R. (svenska)
Der Programmierer ist also schuld, wenn das Ökosystem eine bestimmte
Programmierweise begünstigt oder erfordert. Na wenn das so ist...
Gut, dann belasse ich dich in deiner Unwissenheit.
Mögen alle Binaries dieser Welt mit sämtlichen verfügbaren
Runtime-Dependencies aktiv ausgeliefert werden! Immer her damit!
Möge die Theorie über die Realität siegen! log4j für alle!
Seufz. Frohe Weihnachten euch allen.
von MaWin (Gast)
Der Programmierer ist dafür verantwortlich, was er programmiert.
Das ist doch sonst auch immer das Argument von C-Verfechtern. Einfach
einmal korrekten Programmcode schreiben. Dann braucht man keine
Bounds-Checks.
Dass "das Ökosystem" eine "bestimmte Programmierweise begünstigt oder
erfordert" ist halt nur deine Meinung. Ich sehe keinen Zusammenhang
zwischen Codegröße/Projektgröße/Projektkomplexität und Rust/Cargo.
Und das wurde auch hier schon alles im Thread ausdiskutiert. Nur noch
nicht von jedem.
Ok. 1:0 für mich.
von Almdahl (Gast)
Ich erkläre es einmal mit einer Analogie: Im Linux-Kernel soll man Tabs
mit 8 Spalten benutzen. Die Begründung ist unter anderem, dass man
dadurch gezwungen wird, die Blocktiefe gering zu halten. Schließlich
rückt man durch jeden Block um 10% näher ans Zeilenende.
Es ist, denke ich, einleuchtend, dass diese Maßnahme einen häufig
gemachten Fehler extrem reduzieren kann, weil man ihn technisch nicht
mehr umsetzen kann, im Vergleich zu z.B. 2 Spalten als Einrückung.
Deshalb halte ich die Ansicht, dass Dinge die einfach durchführbar sind,
mit der Menge an tatsächlichen Durchführungen nichts zu tun habe, für
rational nicht nachvollziehbar.
Aus meiner Sicht gehört zum Design und Ökosystem einer
Programmiersprache auch die Sorge um den Sinnvollen Einsatz und dem
leisten von Hilfestellungen - in Härtefällen auch durch absichtliche
Einschränkung oder Behinderung von höchstproblematischen Fehlern.
von Nop (Gast)
Wird ja noch geiler mit Cargo, weil dann letztlich jede Anwendung ihre
eigenen Abhängigkeiten selber statisch reingebacken bekommt. Hab dann
mal sowas wie Log4j gerade, das wird richtig lustig werden. Da merkt man
halt, daß Rust aus ner YOLO-Webbude stammt.
Moin,
Zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Der rav1e-p20211207 laesst sich
grad mittels rustc-1.56.1 bauen. Yay!
(Notorische Schwarzseher wuerden natuerlich gleich fragen: Und wie lange
noch? ;-)
Gruss
WK
von Carsten P. (r2pi)
Ist ein bisschen off-topic jetzt, aber das hatten wir schonmal mit der
berüchtigten "DLL Hell" unter Windows bis XP ungefähr. Und wir haben es
in so gut wie jeder Linux-Distro.
Lade irgendeine besonders kompakte Debian-Distro runter, egal ob für
i64- oder RPi-Habitat. Das ist jetzt bewusst polemisch, aber füge 10
Pakete hinzu, die du brauchst oder willst, irgendeins davon referenziert
auf irgendwas mit Grafik, auch wenn du genau das nicht willst, und
schwupps ist aus deinem kompakten, sicheren Debian-Headless ein
aufgeblähtes Klicki-Ubunti-Desktop-System geworden.
Ja, ich benutze an sehr vielen Stellen Linux. Nein, ich benutze kein
IoT-Windows. Aber es ist jedesmal ein Akt des Grauens, diesen
Troll-Horden aus Paket-Abhängigkeiten Herr zu werden.
Typisch z.b. für Windows(!)-Projekte, die ihre Ursprünge aus der
Win32-Zeit haben, ist, dass sie auf irgendwelche uralten Runtimes
referenzieren und auf deren Installation bestehen, obwohl man ne viel
neuere Runtime auf dem System hat. Neuere Anwendungen sind da viel
sauberer, ohne dass sie ständig Updates brauchen.
Typisch für Linux-Anwendungen ist, dass sie sich bis heute so benehmen.
Das ist eben (Achtung, jetzt kommt Gemecker) der Nachteil einer offenen
Umgebung, wo jeder macht, was er will, ohne dass außer um die ganz
wesentlichen Dinge wie den Kernel keiner groß guckt.
Die beste Idee an Win386/Win3 war, dass es ein Aufsatz auf DOS war. DOS
funktionierte ganz ohne Windows. Das endete mit Win95.
Ein sauberes Unix-System war immer so. Ein sauber aufgesetzter X-Server
kann immer noch ohne Client-X11-Gedöns. Probier das mal heute mit Tools
wie apt und Co. Und selbst, wenn du ein paar kleine Tools aus den
Sourcen bauen willst, kommt irgendwann eine Abhängigkeit, die dir wieder
Zeug auf die Maschine bringt, die du einfach aus Sicherheitsgründen
nicht haben willst, wenn du den Kram nicht im Detail kennst und weder
Zeit noch Lust hast, selbst ein Audit zu machen.
Und dasselbe gilt für sehr viele Programmierumgebungen. Setz mal nen
Build-Server für z.B. Python auf, ohne dass auf dem Server GUI-Kram
landet.
Um der üblichen Debatte Linux vs. Windows vorzubeugen: Es ist
richtig(!), dass man inzwischen wieder Headless-Server unter Windows
aufsetzen kann, aber es ist irre aufwändig und nur für Großkunden von MS
machbar, weil die Tools nicht oder nur sehr schwer auffindbar zur
Verfügung stehen. Der Weg von Unix war immer andersherum, so wie gesagt
bei DOS + Windows.
Das Problem ist halt, dass ohne "offizielle Aufsicht" über die Pakete
die OoopsSource Community macht, was sie will, und wenn ein Coder
findet, dass er für sein Kommandozeilen-Tool ne Funktion aus ner
Gnome-Anwendung benutzen muss, weil es halt da ist (auf seinem PC),
wandert die Abhängigkeit halt ins Paket, und apt und Co. machen das, was
er will und bestehen auf die Gnome-App, die auf Gnome besteht, das auf
diesdasjenes besteht...
Wie gesagt: Schwupps!
Ich bleibe unter Linux bei genau dem, was die GNU Compiler Collection
her gibt, weil da eben doch wer drauf guckt, plus DotNet / Xamarin-Mono,
weil da auch wer drauf guckt, insbesondere wer, der sich um seinen
Börsenwert schert. Es gibt das NanoFramework für uCs.
Heute mit .net wird das eben so gemacht, dass man einfach ein Dutzend
.net-Frameworks parallel installiert hat, weil jedes Programm eine
andere Version braucht.
Das Problem war halt, dass man die dringend fehlenden
Betriebssystem-Grundfunktionen nicht in DOS, was eigentlich das
Betriebssystem war, integriert hat, sondern in dessen graphischer
Benutzeroberfläche.
Wozu brauchst du einen X-Server ohne X-Clients?
Teilweise liegt sowas aber auch an den Distros und die Art, wie sie ihre
Pakete zusammenstellen. Das habe ich gemerkt, als ich einen
Docker-Container für den Build einer Software aufsetzen wollte. Dafür
musste git installiert sein, weil die Entwickler es für nötig gehalten
haben, irgendwelche git-Kommandos als Teil des Build-Prozesses
auszuführen. Nun gab es eigentlich unter Debian mal ein minimales
git-Paket und ein Meta-Paket, dass git mit kompletter Doku und ein paar
Skripten und so Zeug installiert hat. Leider wurde das minimale Paket
verworfen, und jetzt muss immer alles installiert sein. Und da geht's
dann los: Nur für die blöden erwähnten Skripte, die ich nicht brauche,
muss eine komplette Perl-Umgebung mit Dutzenden von Paketen installiert
werden. Am Ende sind die Abhängigkeiten von dem Teil von git, den ich
nicht brauche, größer als der ganze Rest vom Container, nur weil die bei
Debian meinen, dass man ein minimales Paket nicht mehr braucht.
Ich meinte, dass auf dem Server nicht notwendigerweise Client-Kram
installiert sein muss. Der kann lokal ganz ohne GUI, er liefert an die
Clients aus.
> Pakete zusammenstellen. (...)
> irgendwelche git-Kommandos (...)
> Leider wurde das minimale Paket verworfen (...)
> Und da geht's dann los: Nur für die blöden erwähnten Skripte,
> die ich nicht brauche, muss eine komplette Perl-Umgebung
> mit Dutzenden von Paketen installiert werden.
Exakt das ist das perfekte Beispiel für das, was ich meinte.
Und die Person, die "wurde" ist, kriegst du nicht zu fassen, "es" wurde
halt entschieden.
von MaWin (Gast)
Du schreibst leider ganz großen Unsinn und dazu hat er auch nichts mit
Rust zu tun. Deshalb werde ich nicht näher darauf eingehen.
Bitte beim Threadthema bleiben!
Das Dahinter ist dasselbe. Dass du Rust-Fanboy bist, habe ich schon
verstanden. Du hast mir bisher viele gute Replies geschrieben, also
halte auch mal paar Krümel aus, die nicht in deine Sahnesoße passen ;-)
Fakt ist, dass Rust derzeit keine stabile, dauerhafte Umgebung mit
Zukunft ist -- was ich auf Dauer auch für Ruby und Python vorhersage.
Weil es nicht genug Leute gibt, die sich endlich mal damit beschäftigen,
die OpenHorde zu bändigen und auch mal notwendige Ansagen zu machen.
von MaWin (Gast)
> verstanden.
Ich bin sicher kein "Fanboy", sondern ich setze mich mit den Dingen
auseinander, bevor ich sie bewerte.
> also halte auch mal paar Krümel aus, die nicht in deine Sahnesoße passen ;-)
Ich sehe nur, dass du hier abstraktes Zeug ablädtst.
Würdest du vielleicht einmal den Namen des Paketes nennen, bei dem eine
komplette Desktop-Umgebung installiert wird, obwohl das nicht zu
erwarten ist?
Dann können wir vielleicht weiterdiskutieren.
"Fakt" also. Soso.
Belegen musst du das selbstverständlich nicht. Denn es ist "Fakt".
von Kaj (Gast)
Python ist erst 30 Jahre alt, Ruby 26. Ja, werden bestimmt bald
verschwinden. So wie C und C++ auch verschwunden sind.
Ich waer' ja froh, wenn wenigstens mal nur Python2 verschwinden wuerde;
aber nichtmal das klappt :-(
Gegen die Sprachen an sich hab' ich auch garnix. Ich hab' was dagegen,
dass jeder Depp meint, er muss einen eigenen Paketmanager verwenden und
dass sich Sprachen, die noch nicht so recht stabil sind, schon in
irgendwelchen Projekten festsetzen, die eigentlich etwas stabiler sein
sollten...
Aber was weiss ich schon, bin kein Informatiker.
Gruss
WK
von MaWin (Gast)
Du musst es ja nicht verwenden, wenn du das nicht möchtest. Du kannst
dir alle Dependencies, solltest du denn welche haben, alle manuell
zusammenstellen. Gar kein Problem.
Aber das haben wir hier im Thread bereits mehrfach geklärt.
> und dass sich Sprachen, die noch nicht so recht stabil sind, schon in
> sollten...
Ab wann ist denn eine Sprache nach deiner Definition stabil?
Rust ist dank der Editions äußerst stabil und es herrschen ziemlich
strikte Regeln welche Änderungen innerhalb von Editions erlaubt sind,
welche Änderungen zwischen Editions erlaubt sind und welche Änderungen
es niemals geben wird.
https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/semver.html
https://doc.rust-lang.org/edition-guide/introduction.html
Jedes Rust-Release wird gegen alle auf crates.io verfügbaren Pakete
getestet (build test).
Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass irgendein crate sich
nicht bauen lassen wollte.
Im Gegensatz zu zum Beispiel C/C++-Paketen mit CMake, Autotools oder was
auch immer. Da kommt es ständig zu Buildabbrüchen. Alleine schon, weil
das Buildsystem sich die Dependencies nicht holen kann.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich wage vorauszusagen, daß es C, C++, Python, Java, PHP und Co. Und
vielleicht auch Rust, auch in 100 Jahren noch geben wird. Was sich
bewährt hat überlebt auch. C mag im Vergleich zu Sprachen
Neuentwicklungen "Ancient to the Extreme" sein, hat aber Stabilität und
Effizienz und seine eigene Eleganz. Für Kernel oder Nischen Anwendungen
oder uC ist C in den Händen erfahrener Designer bestimmt immer noch gut
geeignet.
Das größte Problem der modernen SW Entwicklung sind nicht
notwendigerweise die Sprachen und Werkzeuge selber. Vielmehr verursachen
unschöne Geschäftserwartungen und Time to Market Constraints viele
Probleme durch Hetzerei die Produkte auf den Markt zu werfen. Man nimmt
sich nicht mehr die Zeit, durchdacht und gemächlich vorgehen zu können.
Deshalb haben wir ja auch andauernd persistente Sicherheitslücken. Ein
Gebäude ist nur so robust wie sein Grundgerüst. Viele moderne IT
Produkte können aus der Sicht des Users teilweise sehr nervig sein weil
man sich nicht die Zeit nimmt, ergonomische Unebenheiten auszubügeln.
Das ist sehr schade, weil jene so vermeidbar wären. Wer hat sich noch
nicht maßlos geärgert wenn sich ein Gerät so dumm verhält und unnötig
schwer bedienbar ist.
Was wir in der Welt weniger brauchen ist diese Lawine von unwichtiger
Elektronik und SW. Es ist Zeit Fazit zu nehmen um festzustellen wo wir
uns befinden und ins nicht länger vom Strom des Marktes mit schwemmen
lassen. Daß das zutreffend ist, kann man alleine daraus folgern, daß
kaum einer heutzutage imstande ist tolle Produkte zu nennen die
erinnerungswürdig sind. Wir werden von einer Lawine fernöstlicher
vergessbaren Ramschware und Billigprodukten erdrückt und verlieren
eigenes Produktionspotenzial. Wie viele Firmen können aus diesen Grund
schon lange nicht mehr überleben.
Beruflich ist es sowieso notwendig gut in der (den) Sprache(n) zu sein,
für die ihm der Brötchengeber bezahlt und in die Firmenkultur reinpasst.
Was mich und meine Anwendungen betrifft finde ich C besonders praktisch
und das braucht sonst niemand besonders interessieren. Was mir an C
gefällt ist die maschinennahe direkte Übersetzung und für uC Anwendungen
ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Man abstrahiert heute m.M.n.
sowieso oft unnötig zu viel. Aber jeder mag es so halten wie es ihm für
zweckmässig erachtet.
Ich verstehe nicht wirklich warum wegen Computersprachen in den Foren so
oft hitzige Glaubenskriege verursacht werden. Wir sind doch keine
Missionare. Jeder kann doch diejenigen Werkzeuge verwenden die subjektiv
attraktiv sind und für die beabsichtigten Zwecke gut funktionieren. Auch
sind wir nicht alle gleich in der Art wie unsere Gehirne diesbezüglich
funktionieren; der eine hat eine natürliche Affinität für
objektorientierte Denkweise, der Andere ist mit prozedurer Denkweise
total komfortabel. Deshalb sind diese ganze Streitereien und
Diskussionen überflüssig weil wir alle grundverschieden sind.
Konformität ist nur beruflich benötigt. Viele Argumente sind subjektiv
bestimmt exakt zutreffend, aber nicht unbedingt in anderen Augen. Mit
genug Disziplin und Erfahrung kann man in fast allen Sprachen
zuverlässige SW bauen, sogar auch in C:-)
Ob jetzt aus Rust ein Erwachsener wird, muß die Zukunft zeigen. Wenn es
tatsächlich die Erwartungen eventuell erfüllen wird, dann wird es auch
früher oder später eine solide Nische im Arsenal der Computerwerkzeuge
finden. Time will tell. Bis dahin wird man eben sich damit befassen
müssen.
von MaWin (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Man nimmt
Ich würde das nicht als Hauptgrund für die Sicherheitslücken sehen, die
wir ständig haben. Ich würde das eher in dieser Reihenfolge (1 =
Hauptgrund) bewerten:
1: Kompetenz und Sicherheitsbewusstsein bei den Entwicklern ist nicht
ausgeprägt genug. Aktuelles Beispiel? log4j.
2: Die Sprache erlaubt viel zu einfach triviale Schwachstellen.
Aktuelles Beispiel?
https://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/modules/lua/lua_request.c?r1=1896039&r2=1896038&pathrev=1896039
Das wäre mit Rust auch ein Bug, ein DoS, aber keine
Speicherkorruption/Sicherheitslücke, die man eskalieren kann.
999: Druck vom Management und zu wenig Zeit.
von MaWin (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Wir sind doch keine Missionare.
Genau.
Wenn jemand kein Rust verwenden will, dann soll er es halt lassen. Wenn
jemand meint C wäre die Antwort auf alle Fragen, dann soll er halt C
verwenden. Das ist mir wirklich egal, was jeder tut.
Ich sage ja auch nicht, dass Rust die Lösung für alle Probleme ist und
dass ab sofort Rust für alles verwendet werden muss.
Was ich nicht mag ist, wenn Unsinn verbreitet wird.
Viel Unsinn in diesem Thread ist einfach von Leuten, die Rust eindeutig
noch nie verwendet haben und die Sprache nur aus dem Heise-Forum kennen.
Und dann gibt es auch noch die Leute, die grundsätzlich gegen alle
Neuerungen sind. Da wäre ich froh, wenn die sich einfach komplett vom
Thema fern halten. Lasst uns doch machen und lasst uns doch scheinbar in
die Sackgasse fahren. Kann euch doch egal sein.
Moin,
Weiss ich nicht. Aber ich merk' wann was instabil ist: Wenn z.b. nach
ein paar Monaten schon compiler und code irgendwie nicht mehr
zusammenpassen wollen. Ich saug' mir das ja nicht aus den Fingern,
sondern schreibe hier schon auch die Versionsnummern dazu.
Ich will auch kein crate bauen, schlonz verschwurbeln oder ein Honk
verschradeln oder sonst sowas exotisches.
Ich will ein Videocodec. Aus sourcen. Punkt. Nix weiter.
Und das klemmt deutlich haeufiger und unangenehmer, wenn da Rust im
Spiel ist. Auch wenn du mir 10x erzaehlst, dass da Rust natuerlich
ueeeeberhaupt nix dazu kann. Der Kommunismus kann auch nix dazu, das er
mit real existierenden Menschen nicht funktioniert. Aber deshalb sollte
man ihn nicht einsetzen. Wie Rust.
Und genau das ist gut so. Ich will wissen, was da fuer dependencies
drinnen sind. Und bei gut geschriebener Software kann ich mir's sogar
raussuchen, ob ich irgendeine lib und ihre Funktionalitaet drinnenhaben
will oder nicht. Bei ffmpeg ist das ein Thema, weil davon dann auch die
Lizenz abhaengt, unter der das dann steht.
Bei den Autotools ist's sogar so geil, das man auch nach langer Zeit
einfach mal in der config.log nachschauen kann, mit was man das Dingens
damals tatsaechlich konfiguriert & gebaut hat.
Bei cmake, ninja, meson siehts bei so elemetaren Sachen ja eher schon
arg mau aus - oder ich bin einfach zu bloed.
Gruss
WK
von MaWin (Gast)
Ich sage ja nicht, dass das nicht stimmt.
Sondern ich sage nur, dass du dort eine absolute Ausnahme erwischt hast.
> Ich will wissen, was da fuer dependencies drinnen sind
Kein Problem mit Cargo:
https://doc.rust-lang.org/cargo/commands/cargo-tree.html
> will oder nicht
https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/features.html
Cargo.lock
Aber wenn dir Cargo nicht passt, kannst du selbstverständlich auch dein
Rust-Projekt mit Autotools bauen oder mit jedem anderen beliebigen
Buildsystem.
> Ich will mir mal einen heif-decoder
> (das neue,lustige Video/Bildformat
> von Apple unter Linux
Okay, da würde ich auch als Fauchbatz und Knurrer nur sagen "Fuck U, so
what" xD Wer das neue lustige Format von den neuen Apple Situps mit den
neuen von Google verkrackten Crunches vergleicht und dabei auch noch
Sicherheit und so haben will, im Ernst... lol
von Andi (chefdesigner)
cppbert schrieb:
> Das ist definitiv eine riesen Herausforderung - an der bisher jede
> Sprache ausser C (C++) und ein paar wenigen anderer, gescheitert ist -
Sehe ich ganz genau so. Embedded ist zu breit gefächert. Auf die 100
Chips, die es im Mainboard-Bereich gibt, die aktuell laufen und neu
unterstützt werden müssen, kommen im embedded-Bereich 10x soviele!
Gleichzeitig sind es 100x weniger Nutzer!
Es lohnt sich dreimal, eine Programmiersprache auf low level den PCs
hinterher zu entwickeln, aber im embedded Bereich ist man immer
hinterher. Auch die Gold-Anbieter decken immer nur einen Teil der
Landschaft ab und teilen sich so den Markt. Wie will ein am Ende doch
kleines Team das bewältigen?
Der Aufwand für solche Neuimplementierungen und BSPs liegt im embedded
Bereich bei locker dem 3-4 fachen und zusammen mit der Vielfalt der
Chips braucht es 200 ... 500 mal mehr Entwickler, um Schritt zu halten.
Um einen weiteren Vergleich zu ziehen wäre es interessant zu wissen,
wieviele Compiler-Entwickler es weltweit gibt. Das sind hunderte Firmen
mit Tausenden Programmierern. Die zu überholen wird schwer ,,,
von MaWin (Gast)
Es ist überhaupt nicht der Anspruch jeden Nischencompiler "zu
überholen".
Es ist völlig in Ordnung auch in Zukunft Embedded-Software in C zu
schreiben.
Rust unterstützt aber bereits sehr viele ARM Devices und damit einen
Großteil des Embedded-Marktes. Wenn GCC-Rust verwendbar wird (erste
Version vermutlich nächstes Jahr), dann wird das noch einmal gewaltig
ausgeweitet.
von HabMut (Gast)
MaWin schrieb:
> Wenn
Mir ist das nicht egal. In vielen Fällen kann es einem egal sein was
andere bevorzugen. Aber wenn die Wahl von Menschen, zu Folge hat, das
Schäden für mich und andere Menschen entstehen, dann ist das nicht egal.
C Programme beinhalten häufig vermeidbare Sicherheitslücken die die
Sicherheit von IT Systemen gefährden. In der Folge entstehen massive
Schäden. Daten werden geklaut oder manipuliert und vielen Unternehmen
entstehen beträchtliche finanzielle Schäden.
Ist wie mit der Logik der Schutzimpfung. Wer sich nicht impfen lässt
trifft nicht nur eine Entscheidung für sich, sondern beeinflusst auch
die Sicherheit anderer Menschen.
von MaWin (Gast)
Das ist richtig.
Trotzdem kannst du andere Leute nicht dazu zwingen eine Sprache zu
verwenden, die sie nicht verwenden möchten.
Dir steht aber offen entweder diese Programme nicht zu verwenden, oder
sie selbst in Rust zu implementieren.
von HabMut (Gast)
Aus einer Kritik muss nicht immer ein Zwang hervorgehen. Kritik ist aber
erforderlich damit etwas langfristig besser werden kann.
Genau so ist Kritik an Rust auch ok und förderlich.
von Olaf (Gast)
Meinst du nicht das diese Einstellung in diesem Zusammenhang etwas
laecherlich ist oder ist Rust schon nach IEC61508 zertifiziert?
Olaf
von MaWin (Gast)
Es geht um Security, nicht um Safety.
von Jens B. (dasjens)
Firefox?
Ist das nicht der Laden wo die guten Entwickler, abgehauen sind, und die
jetzt lieber einen auf bunten FF machen stats einem guten Browser?
von DPA (Gast)
> Schäden.
Nein, jedes Programm in jeder Programmiersprache hat zwangsläufig
Sicherheitslücken. Daran ändert Rust nichts. Man sehe sich z.B. log4j
an. Java ist absolut Memory Safe, dank Garbage Kollektion. Und trotzdem
hat man plötzlich gemerkt, das eigentlich jedes Java Programm einen
format String basierten Remote Code Execution Bug hat.
Eine Programmiersprache hilft nur wenig beim verhindern von solchen
Fehlern. Was man wirklich braucht sind (bei der Entwicklung) Erfahrung,
KISS, einen Überblick, was alle Programmkomponenten genau machen und wie
sie zusammen spielen, (und bei OPs) jemand der alles Updated wenn
Probleme gefunden werden, Tests, offizielle Kanäle zum melden von Bugs,
und eventuell von zeit zu zeit mal ein Audit, usw.
Und massive Schäden vermeidet man auch nicht mit einer "sicheren"
Sprache. Statdessen braucht man eine gute Incidence Response Strategie,
und regelmässige Übungen. Also offline Backups von allem, das zurück
spielen prüfen, eventuell ein Fallback System (das kann auch analog
sein, Hauptsache jeder weiss, was er Zutun hat), etc. Idealerweise
sollte alles weiterlaufen, wenn mal das Haus abfackelt.
Richtig. Kleine Tools kann man gerne auf jedem OS in C schreiben, aber
"sicher" keine sicherheitsrelevanten großen Systeme. Ich kenne genau
einen sehr versierten "plain C"-Entwickler, dem ich meine Bedürfnisse
nach einer Software anvertrauen würde, und der verwendet eine selbst
entwickelte GC, da ist nix mit malloc(). strcpy() und free(). Läuft seit
der ersten Version sogar auf S7-Steuerungen.
Traue keiner Runtime ohne verwaltetem Speicher! Und traue gar keinem
System ohne eine Runtime/einem Framework! Das gilt für Linux wie für
Windows wie für Android wie für iOS.
von Nop (Gast)
Das Argument war aber nicht, daß Rust-Programme keine Sicherheitslücken
hätten, sondern daß ganze Fehlerklassen mitsamt den zugehörigen
Sicherheitslücken ausgeschlossen werden. Formatstring-basierte Lücken
können C/C++-Programme nämlich zusätzlich zu den Speicherlücken haben.
Zur Ehrenrettung anderer Umgebungen sei noch erwähnt, dass die das auch
können, nicht nur Rust. Python ist da recht stabil, wenn auch langsam,
das .NET NanoFramework kann das ebenso, nur schneller.
Manche Leute meinen halt, dass das Programmieren von Mikrocontrollern
weh tun muss, drum dann C. Die Zeiten ändern sich, auch wenn es manchen
Leuten nicht passt. Wie gesagt, Python, Rust, NanoFramework sind halt
das, was man heute einfach benutzt. Und für extrem zeitkritische
Applikationen nimmt man halt entweder Maschinencode oder einfach die
Version des uC, der schnell genug ist. Wer da auf den Cent genau
kalkuliert, kalkuliert garantiert zweimal.
von DPA (Gast)
Das mag ja sein, aber Speicherbasierte Sicherheitslücken sind meist
nicht trivial auszunutzen, da brauchen Angreifer doch etwas Zeit,
know-how, und Zusatzwissen zum Zielsystem. Den fix hat man dann meistens
lange bevor das jemand ausnutzen kann.
Aber all die anderen Fehlerklassen (format string confusion, zeugs das
code/module nachlädt und ausführt, xss artiges zeug, parser bugs, path
confusion bugs, supply chain Attacken, etc. etc., alles viel einfacher
auszunutzen, und meiner Meinung nach viel gefährlicher.
Zu meinen, Speichersicherheit mache den unterschied, ist wie die
Vordertür abschliessen, aber nicht nachsehen, ob die Hintertür noch
offen ist. Alles nur ein tropfen auf den heissen Stein, ein falscher
sinn von Sicherheit, nutzlos!
von MaWin (Gast)
Es geht aber darum, dass Rust diese Konzepte erzwingt und noch viel
weiter treibt (Lifetimes) als z.B. C++.
Ein Rust-Programm kann kein UB durch AOOB-Accesses haben. Ein
Rust-Programm kann keine Data-Races haben.
Es ist ein riesiger Unterschied, ob man in C++ diese Fehler auch
vermeiden kann, oder ob diese Fehler in Rust gar nicht möglich sind.
Oder halt Rust.
von Olaf (Gast)
> an.
Das Problem hier ist aber das man fremden Source in eigenen Programmen
benutzt und der nicht fehlerfrei ist. Etwas das ja wohl heute Standard
sein duerfte. Und die Leute machen das weil es bequemer, einfacher,
zeitsparender ist als wenn man es selber macht. Gelegentlich auch weil
ein fremder Autor mehr Expertise in einem Thema hat als man selber.
Alles Dinge die sicherstellen das man garnicht in der Lage ist selber
die Fehler in fremden Source zu finden.
Man koennte auch sagen die zunehmende Featureritis sorgt dafuer das die
Wahrscheinlichkeit fuer solche Probleme start ansteigt. Bisher im
Embedded bereich noch nicht so stark, aber wir holen auf. :-)
Alle Leute denken: Ach, diese Library benutzen ja schon 23425123 Leute,
also wird sie wohl okay sein, was kann schon passieren. :-D
Olaf
von Oliver S. (oliverso)
Und die Titanic war unsinkbar.
Solange eine Programmiersprache praktisch relevante Programme erlaubt,
wird diese Fehler oder Sicherheitslücken zulassen. Solange Menschen
Programmcode basteln, wird dieser Fehler oder Sicherheitslücken
enthalten.
Trotzdem ist jeder Fortschritt ein Fortschritt, wenn er sich bewährt.
Oliver
von HabMut (Gast)
Es geht gar nicht darum eine utopische perfekte Programmiersprache zu
schaffen mit der Sicherheitsprobleme unmöglich sind. Ich spreche von
bedeutenden Verbesserungen und wie hier schon erwähnt wurde, dass ganze
Kategorien von möglichen Sicherheitsproblemen ausgeschlossen werden.
Mit einem heutigen Auto kann man auch Unfälle bauen. Trotzdem würde ich
von den Autos der ersten Generation abraten. Weil die noch viele
Probleme aufweisen die man heute schon gelöst hat.
von DPA (Gast)
1 oder 2 Kategorien, von unzähligen. Schön und gut, aber ich würde das
jetzt nicht gleich bedeutend nennen. Und wenn man bedenkt was für ein
Krampf es sein kann, Rust zu schreiben, im Vergleich zu anderen sicheren
Sprachen wie z.B. Java und Python, zweifle ich doch stark daran, dass
sich das lohnt.
von MaWin (Gast)
> enthalten.
Aber eben keine UB durch AOOB-Zugriffe und auch keine Data-Races.
Generell gibt es gar keine UB in Safe-Rust. Rust ist in dieser Hinsicht
tatsächlich "unsinkbar".
UB/AOOB und Data-Races sind für einen sehr großen, wenn nicht den
größten, Teil der Sicherheitslücken in Software verantwortlich.
Nein. Die relevantesten von unzähligen.
Warum? Kannst du das etwas näher erläutern, was hier "ein Krampf" sein
soll?
Weder Java noch Python bieten zum Beispiel die Garantie der Abwesenheit
von Data-Races.
Ich finde es auch gar nicht angebracht Rust mit Python zu vergleichen.
Das sind zwei völlig verschiedene Sprachen mit völlig verschiedenen
Einsatzgebieten.
Rust hat gar nicht den Anspruch Python zu ersetzen.
