Hallo zusammen, bastel mir grad ne Schaltung mit nem Mega128 zusammen, habe bisher nur Erfahrungen mit dem Mega8 gesammt. Beim Mega128 gibt es so einen PEN-Pin, habe mir mal die Beschreibung im Datenblatt durchgelesen. Möche den Mega128 über SPI Programmieren, habe ich das richtig verstanden, daß ich, wenn ich den Mega128 unter Strom stelle (Einschalte) diesen Pin auf masse ziehen muss um den Mega128 überhaupt programmieren zu können?
Hi, ich hab bis jetzt bei alles meinen Schaltungen den PEN einfach offen gelassen. Laut Datenblatt "SPI Serial Programming Algorithm" ist der PEN ein alternative um den AVR in den SPI Programming Mode zu bekommen... [Zitat Datenblatt ATMega128] As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during Poweron Reset while SCK is set to 0. In this case, only the PEN value at Power-on Reset is important. If the programmer cannot guarantee that SCK is held low during power-up, the PEN method cannot be used. The device must be powered down in order to commence normal operation when using this method. [/Zitat Datenblatt ATMega128] Im Datenblatt unter "System Control and Reset" Section "Reset Source" ist die interne Beschaltung des PIN's gegeben. Vielleicht hilft dir das weiter... Hoffe ein wenig zur Verwirrung beigetragen zu haben! :-) Gruß Micha,
