Hallo, ich habe vor kurzem meinen Laptop mit Mint neu aufgesetzt. Dann habe ich unter anderem Inkscape installiert, hat auch so weit alles funktioniert. Nur kann ich keine Erweiterungen starten, wenn ich auf Anwenden, oä, klicke, kommt immer eine Meldung a la das Ergebnis ist evtl unbrauchbar. Also wollte ich Inkscape komplett neu installieren, komplett alles. Wie mache ich das? Einfach per apt-get purge reicht anscheinend nicht, es funktionierte danach immer noch nicht. (Und Inkscape wusste auch immer noch, welche Menüs ich als letztes geöffnet hatte) Viele Grüße
Das Problem liegt wahrscheinlich nicht an den Programmdateien, sondern an der alten Konfiguration in deinem Homeordner, die Inkscape beim Start aber auswerten wird. Es würde also Sinn machen, diese Konfigurationsdaten zu löschen, damit Inkscape sich so verhält, als wäre es das erste mal installiert worden. Wo die Konfiguration genau liegt, weiß ich nicht genau, da müsstest du suchen. Schau mal in ~/.config oder ~/.local oder guck im Internet, eventuell findest du da die Antwort.
Vermutlich liegt noch was in deinem Homeverzeichnis. Lösche mal das Verzeichnis ~/.config/inkscape und schaue, ob das hilft. Oder leg einen neuen Benutzer an und probiere mal, ob's bei dem richtig tut.
Danke für eure Antworten, werde ich mal ausprobieren und euch dann berichten.
Sorry, ich habe mir jetzt mal die Meldung komplett durchgelesen, musste nur ein Paket installieren, jetzt funktioniert es, trotzdem Danke!!!
