Hallo an alle. Ich komme da nicht weiter. Ich hab an zwei Ethernet seriell Adapter zwei Waagen angeschlossen. und das Netzwerk geht weiter an einen Netzwerkdrucker (Laserdrucker mit Ethernet) Mein Problem ist das ich nur mit einer Waage drucken kann. Wie ist das System aufgebaut: Jede Waage hat so ein Modul verbaut. Die gehen auf einen D-Link Netzwerk Switch. Und der Switch ist mit den Drucker verbunden. Der Drucker hat eine fixe IP-Adresse. 192.168.0.1 Subm. 255.255.255.0 Modul 1 TCP-Client 192.168.0.1 Subm. 255.255.255.0 Modul 2 TCP-Client 192.168.0.1 Subm. 255.255.255.0 Port von beiden Modulen 9100 der ist vom Drucker Hab schon die IP von den Modulen auf 192.168.0.2 und 3 umgestellt dann geht nichts. Lieben Danke für die Hilfe. Das Modul verwende ich. https://www.usriot.com/download/M0/USR-TCP232-302-User-Manual_V1.0.3.01.pdf
Verschoben durch User
Könnte sein, das die seriell-TCP Module die bestehende Verbindung aufrecht halten, auch wenn nichts zu drucken ist. Der Drucker kann nur eine Verbindung gleichzeitig annehmen. Um die Vermutung zu bestätigen oder widerlegen, könntest Du ja mal von dem Modul, welches das Rennen gewonnen hat, das serielle Kabel abziehen, vielleicht gibt es die Verbindung frei, wenn DSR oder DTR (je nach Sichtweise) nicht mehr aktiv ist. Dann könnte man eventuell an dieser Stelle weitermachen ...
Alle Geräte in einem lokalen Netzwerk müssen unterschiedliche IP-Adressen haben. Woher wissen die Seriell-Ethernet-Wandler, auf welche Adresse sie die Daten weitergeben sollen?
Vielen Dank für die Hilfe. Hat funktioniert.... Das Problem war dass das Modul immer die Verbindung aufrecht gehalten hat. Hab das Modul so eingestellt das es nach den Datenaustausch die Verbindung nach 3 sek trennt. Lg
