pragma pack(1) funktioniert nicht
Gast #5706647
Hallo
sizeof(DC) liefert mir unter gcc auf einem ARM LPC1768 compiliert eine
Länge von 70 Byte. Bisher waren es 62 Byte.
GNU Tools ARM Embedded\7 2017-q4-major
DataPacket.DataLen  = sizeof(DC);
#pragma pack(1)
typedef struct
  uint16_t HardwareMajorVersion;
  uint16_t HardwareMinorVersion;
  uint16_t FirmwareMajorVersion;
  uint16_t FirmwareMinorVersion;
  uint8_t AxCnt;
  uint32_t CpuClockRate;
  uint8_t CpuName[12];
  uint32_t FifoBufSize;
  uint8_t CompilationDate[22];
  uint8_t FirmwareName[11];
}TDeviceContext;
#pragma pack()
Habe bereits in der gcc Dok gelesen, allerlei andere Direktive versucht
jedoch keine Besserung.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie man den Compiler dazu bewegt die
Struktur zu packen?
Vielen Dank und beste Grüße
Geri
Moderator Persönliche Seite #5706652
> Struktur zu packen?
typedef struct
  uint8_t AxCnt;
}TDeviceContext __attribute__((packed));
Gast #5706683
Hallo zusammen
@Jörg W.
wenn ich das so mache, dann erhalte ich beim Compilieren folgende
Warnung:
"../Controller/devinfo.h(383): warning: empty declaration"
und die sizeof liefert immer noch 70 Byte.
>Aber ist natürlich auf einer 32-Bit-Maschine eine blöde Idee, die
>verschiedenen Elemente in so einer Form zu mischen. Irgendwer muss dann
>hingehen, und CpuClockRate aus ihren einzelnen Bytes zusammenpuzzeln,
>statt dass man einfach einen 32-bit-Wert aus dem Speicher liest.
Die Datenstruktur wird nur einmal vom uC über USB ausgetauscht. Die
Größe des USB-Datenpaketes beträgt 64 Byte. Die Struktur passt so halt
genau rein...
@AbcAbc: bisher ließ sich sich der Code auf diese Weise unter gcc immer
einwandfrei compilieren und funktionierte auch.
Beste Grüße
Geri
Gast #5706714
@Luther B. Hattest recht:)
Das Problem lag daran, dass ich das den Compiler-Direktive "GCC"
vergessen hatte. Unter dieser Option wurden die Standard-Datentypen im
Programm anders angelegt.
#ifdef TG_XP
  typedef unsigned __int16 uint16_t;
  typedef __int16 int16_t;
  typedef __int8 int8_t;
  typedef unsigned char uint8_t;
  typedef __int32 int32_t;
  typedef unsigned __int32 uint32_t;
  typedef unsigned __int64 uint64_t;
  typedef __int64 int64_t;
#elif GCC
  typedef unsigned short int uint16_t;
  typedef short int int16_t;
  typedef char int8_t;
  typedef int int32_t;
  typedef unsigned int uint32_t;
  typedef unsigned long long uint64_t;
  typedef long long int64_t;
#else
  typedef unsigned int uint16_t;
  typedef int int16_t;
  typedef int int8_t;
23
24
  typedef long int32_t;
25
  typedef unsigned long uint32_t;
26
27
28
#endif
Nun klappt es. Vielen Dank nochmals
Geri
Moderator Persönliche Seite #5706809
Geri schrieb:
> Die Größe des USB-Datenpaketes beträgt 64 Byte. Die Struktur passt so
> halt genau rein...
Das kannst du auch ganz ohne "pack" haben, indem du die Felder passend
sortierst:
typedef struct
  uint8_t AxCnt;
TDeviceContext
Beitrag #5706930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5708742
Vielen Dank für eure Tipps!
>Ist sowieso eine doofe Idee, diese Typen selbst zu definieren. Dafür
>nimmt man <stdint.h>.
Stimmt, ein Relikt aus alten Tagen. Habe nun umgestellt auf <stdint.h>.
Hoffe, damit wird alles besser:)
Beste Grüße
Geri
