Ich habe mit einen UNO und einem W5100 ein einfaches Relais-Webinterface programmiert. Das funktioniert auch sehr gut. Jetzt wollte ich das auf einen Mega portieren um mehr machen zu können, es geht aber nicht (Timeout beim Aufrufen der Seite). Der W5100 blinkt ziemlich so wie am UNO. Ich habe auch Pin53 als Ausgang definiert und auf HIGH gesetzt. LOW geht auch nicht. pinMode (53, OUTPUT); digitalWrite (53, HIGH); Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Muss man da noch was beachten ?
SmallPic schrieb: > Ich habe auch Pin53 als Ausgang definiert Das reicht. Alternativ: pinMode (SS, OUTPUT); Dann gehts mit allen AVR Arduinos ohne Änderung SmallPic schrieb: > digitalWrite (53, HIGH); Nicht nötig, wenn schon Output. Die üblichen Ethernetshields laufen problemlos mit UNO und Mega. Ohne jede Anpassung.
Es funzt nicht Ich habe die Modifikation pinMode (SS,OUTPUT); digitalWrite (SS, HIGH); auch beim UNO gemacht. Geht natürlich. Das ganze in den MEGA hochgeladen. Geht nicht. Wenn ich die lokale IP-Adresse abfrage kommt 255.255.255.255. Die Komunikation mit dem W5100 geht beim Mega einfach nicht.
Ja natürlich! Das ist für jeden AVR mit Hardware SPI definiert. Siehe: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/variants/mega/pins_arduino.h
