Guten Tag, kennt jemand das im Anhang abgebildete Teil? Ich habe es im Fachboden eines Schrankes in einem Hotelzimmer gefunden. Wenn man die Schranktüre schließt (oder den Finger auf das Teil hält), wird die LED Beleuchtung des Schrankes abgeschalten. Das geschieht - wie auch das Hochfahren - nicht abrupt, sondern mit soft start/stop, so daß ich davon ausgehe, daß da irgend eine Anlaufschaltung mit im Spiel ist (wenn's nur beim Abschalten wäre, hätt' ich auf Nachleucht - Effekt getippt ... aber beim Start?!?) Der Fachboden hat Standard - Spanplattenstärke von 19mm, der Außendurchmesser des sichtbaren Teiles ist ca. 18mm, und bis zum Sockel in ca. 4 - 5cm Tiefe lässt sich unterhalb des Sensors nichts ertasten, der verschwindet also vollständig im Holz. Ich vermute es ist eine IR - Reflexionslichtschranke, da im sichtbaren Bereich nix erkennbar ist. Ich habe sämtliche halbwegs zielführenden Begriffe gegoogelt, die beste Annäherung sind bis jetzt die 12mm Produkte von Contrinex (https://www.contrinex.com/de/product_series/cylindrical-1120/), wobei dann vielleicht noch jemand eine end cap (Fassung) aus Alu dazu gedreht hat ... und dann müsste auch noch entsprechend Elektronik dabei sein, denn Sensor <--> LED <--> 220V halte sogar ich für ausgeschlossen (und leider konnte ich den Schrank nicht soweit zerlegen, um das Geheimnis weiter zu lüften) Das Teil kann auch nicht allzu teuer sein (was ein wenig gegen Contrinex spricht), sonst würde es nicht dutzend- bis hundertfach in einem Hotel verbaut sein. Vielleicht hat jemand 'ne Ahnung ... Liebe Grüße MikeD
Vielen Dank ... bitte nicht mehr antworten ggg Ich glaube ich hab's jetzt doch selbst gefunden (hat mir ja doch keine Ruhe gelassen) https://www.amazon.de/Licht-Bewegungsmelder-Tür-Sensorschalter-Einrastverbinder-Lichtsensor-berührungsloses/dp/B0792W3FVV/ref=sr_1_9
