Guten Tag, ich bin gerade dabei einen Luftfeuchtesensor für ein 1-wire Netzwerk zu basteln. Ich verwende folgende Anleitung: http://z-graphix.com/linux/humidity/howto1.html Die Materialliste: D1 et D2 Diode Schottky BAT54S IC1 Senseur Honeywell HIH-3610 IC2 Convertiseur A/D DS2438 R1 Résistance 100K C1 Condensateur 10uF C2 Condensateur 0.01uF Zu meinem Problem: Da ich kein Elektriker bin kann ich die Kondensatoren nicht 100% identifizieren. Bei der Materialliste werden nur die Kapazitäten angegeben, aber keine Voltzahl, Abweichung etc. Wenn ich bei Reichelt nach den Kapazitäten suche finde ich eine ziemlich große Auswahl an unterschiedlichen Kondensatoren. Ich habe einfach mal zwei Stück bestellt. Für C1: http://class.reichelt.de/?SID=1401Vi4IKwQAfAAACsGUy9ff89504f2519fa1764713cbecea217e;ACTION=3;LA=4;GROUP=B317;GROUPID=3059;ARTICLE=20334;START=0;OFFSET=16 Für C2: http://class.reichelt.de/?SID=1401Vi4IKwQAfAAACsGUy9ff89504f2519fa1764713cbecea217e;ACTION=3;LA=4;GROUP=B322;GROUPID=3063;ARTICLE=7795;START=0;OFFSET=16 Das überraschende Ergebnis, der Sensor funktioniert. Schließe ich weitere (DS18S20) Temperatursensoren an, funktioniert der Luftfeuchtesensor zwar immer noch, die Temperaturwerte des DS18S20 weichen aber stark von der eigentlichen Temperatur ab. Ich vermute stark, dass der Messfehler auf die falschen Kondensatoren zurückzuführen ist. Ich kann mir das technisch nicht erklären, deshalb ist die Vermutung reine Spekulation. Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. Vielleicht kann ein Profi mehr Informationen aus der Materialliste und dem Schaltplan ziehen als ich. Vielleicht kann man anhand der Infos auch ausrechnen, welche Kondensatoren man braucht. Grüße
An deinen Kondensatoren gibt es soweit nichts auzusetzen. Ich vermute mal dein Problem liegt darin das du nicht genug Strom liefern kannst damit die DS1820 noch sicher laufen. Frag die Sensoren mal seltener ab. Olaf
Danke für deine schnelle Antwort. Die Kondensatoren kann ich jetzt wohl als Fehlerquelle ausschließen. Der DS2438 zieht wohl soviel Strom dass nichts mehr übrig bleibt. So langsam habe ich den Verdacht, dass der Schaltplan den ich da gefunden habe Schrott ist. Der Schaltplan des Feuchtesensors von ibuttonlink.com sieht etwas anders aus. Ich habe so einen Feuchtesensor (MS-TH) gekauft und der funktioniert einwandfrei in Verbindung mit mehreren DS18S20, ohne zusätzliche Stromversorgung. Jetzt möchte ich nach diesem Schaltplan http://www.ibuttonlink.com/PDFs/MulitSensor_RevD_Schematic.pdf meinen Feuchtesensor bauen. Da sind nur noch ein paar Fragen. Mal wieder komme ich mit der Bezeichnung der Bauteile nicht ganz klar. Die Kondensatoren sind dort mit der Einheit "U" angegeben. Was bedeutet das? Desweiteren steht bei den Widerständen auch keine Einheit dran. Ich weiß nicht ob Ohm, K-Ohm etc.. Bin für jeden Tip dankbar.
U heißt wahrscheinlich µF und bei den Widerständen ist 10 = 10 Ohm und 10K = 10 KOhm.
