Liebe Community, ich plane in meiner neuen Wohnung ein kleines Special im Wohnzimmer und benötige deshalb eure Hilfe: Ich habe 5 Konsolen und möchte diese als Highlight gestalten. Dazu habe ich eine Holzplatte mit 5 Regalen und 5 LED Leisten vorbereitet. Jetzt soll folgendes passieren: je nachdem, welche Konsole eingeschaltet wird, soll die jeweilige LED-Leiste mit eingeschaltet werden. Ich habe bisher nur die unsaubere Idee von 5 Master-Slave-Steckdosenleisten. Aber eigentlich bin ich damit unzufrieden. Zum einen nehmen die Steckdosen viel Platz weg und zum Anderen benötige ich für diese Variante auch 5 Transformatoren für die LED Leisten. Meine Idee war es, eine Parallelschaltung zu bauen mit 5 Master und 5 Slaves. Zudem soll insgesamt 1 Trafo laufen und nur durch den Schluss des Stromkreises über ein Relais die jeweilige LED aufleuchten. Allerdings habe ich 1. keine Ahnung, welches Relais dafür sinnvoll ist und 2. hab ich keine Erfahrung mit einem Relais, dass von einer 230V Schaltung eine 12V Schaltung betätigt. Habt ihr eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
Sollen die Konsolen alle ständig im Standy sein? Wenn nein, dann pro Fach einen regulären Schalter der den Strom für zwei Steckdosen (eine für Strom und eine für Licht) einschaltet.
Grundsätzlich gute Idee, aber 2 Probleme bleiben: 1. 5 Trafos und 2. Bei einer Konsole laden die Controller über die Konsole... Die müsste im Standby laufen
