Servus @all ich habe eine Grundlegende Frage zum Taktgeber eines MC. Wenn an den beiden Pins XTAL und EXTAL alles passt, d.H beide Kondensatoren (18pF) und der Quarz (3,6864) ist neu und ich bekomme ab und zu trotzdem keine Frequenz, welcher Defekt wäre da denkbar? Ich vermute mal der MC selber? VCC ist stabil, der MC startet meist auch hoch und hängt sich dann plötzlich auf und gibt an den Überwachungs IC kein Strobe mehr aus. Dann macht dieser einen Reset und das Spiel geht von vorne los. Manchmal läuft der MC dann auch 5 Minuten, aber meist nur ein bis 2 Minuten bevor der Reset erfolgt. Vielleicht hat von euch jamand eine Idee? Vielen Dank im Voraus, Wolfgang
Foto vom Aufbau? Der HD6303XP ist sehr störempfindlich an den XTAL-Anschlüssen, siehe Datenblatt.
Und woher weißt du, dass der µC genau wegen Quarzproblem nicht mehr das Strobe-Signal liefert? Warum bist du sicher, dass die SW "unschuldig" ist?
Das ist ja sicher kein "neues" System?! Dass urplötzlich der Oszillator nicht mehr so richtig will, ist zwar sicher möglich aber eher unwahrscheinlich. 6303 ist schon recht betagt, das Programm vermutlich in einem (gesockelten) EPROM?. Da wäre es HÖCHSTE Eisenbahn, das EPROM (mehrfach!) auszulesen. Kann durchaus sein, dass da gerade ein paar Bits am Kippen sind, je nach Temperatur, Versorgungsspannung geht's meist gerade noch, aber manchmal eben auch nicht ...
