Hallo zusammen, habe mir vor einiger Zeit mal ein paar Dimmer Schaltungen für Glühlampen angesehen. Die alle mit Phasen-an- oder abschnitts modulation (?) gearbeitet haben. Diese Schaltungen waren nicht gerade kompliziert, aber Grund genug für mich es sein zu lassen - da meine Begabung eher im Programmieren liegt. jetzt ist meine Frage einfach, was hindert mich daran, einfach einen Gleichrichter zu nehmen die Glühlampen mit einem (etwas eingedellten) Gleichstom zu beheizen und eine ganz normale Pulsmodulation mit einem Triac zu erzeugen ? Danke schonmal im voraus
Warum willst du gleichrichten? Das macht keinen Sinn. Und wenn es "richtiger" Gleichstrom inkl. Siebung ist (also nicht nur ein Gleichrichter, sondern auch ein Siebelko dahinter),dann bekommst du mit einem Triac das nächste Problem: Du kannst du einschalten, aber nicht aus, denn das Ausschalten erledigt der Triac beim Nulldurchgang von selbst. Wenn du lieber programmieren willst, kannst du den Zündzeitpunkt des Triacs natürlich einfach über Software steuern.
MOSFET, IGBT, GTO, GCT,... Letztere in Brückenschaltung. Aber warum mit Kanonen auf kleine Vögel schießen? Nimm nen Optokoppler (oder 2 - je nach Schaltung) als Nulldurchgangsdetektor. Programmier ne Zeitverzögerung (Einstellung des Zündwinkels) und steuer einen Triac mithilfe eines Optodiacs (MOC3023 oder so ähnlich - weiß ich jetz net auswendig) an. Wenns unbedingt "programmiert" werden soll. Vorteil: Galvanische Trennung zwischen Netz und µC-Schaltung, d.h. man kann so Sachen wie Dimmen mit galvanisch getrennter Steuergleichspannung realisieren. Das Forum sollte diesbezüglich einiges hergeben.
