Servus zusammen, ich benötige mal Eure Hilfe in Bezug auf Anschaltung einer IR-LED an einem Transistor, angeschlossen an einem Wemos D1 Mini mit ESPEasy. Ich möchte mittels dieser Schaltung zeitgesteuert und manuell ein IR-Signal zum ein-und ausschalten eines Fernsehers nutzen. Am Wochenende habe ich zu Hause alles auf dem Steckbrett zusammengesteckt und programmiert - passt. Die IR-Sendediode leuchtet nur beim Aussenden des Signals. Heute morgen habe ich alles zusammengelötet und in ein Gehäuse gebaut - mehrfach kontrolliert - passt wieder. Auch wenn die Schaltung als solches perfekt funktioniert - leuchtet die IR-Diode jetzt ständig mit auf- und abdimmenden Licht - sichtbar mit Handykamera. http://www.cs.unca.edu/~brock/classes/Fall2011/csci255L/images/LEDlightNPN.png Die Basis des 2N2222A hängt mit einem 1k Widerstand am Wemosausgang. Die IR-LED am Collector und der Emitter an GND. Hat der Transistor vielleicht durch das Löten einen Schaden erlitten, oder was könnte hier noch ein Fehler sein? CU - Waldi
