Gibt es eine maximale zulässige Spannung für keramische SMD-Kondensatoren (0805, 1206)?
Datenblatt des Herstellers angucken. Hängt auch von der Kapazität des Kondensators ab.
Schade, das klang nach einem interessanten Thread, wenn jemand nach der Maximalgeschwindigkeit von Kondensatoren fragt...
Bei Lichtgeschwindigkeit keine Elkos mehr nehmen, durch die trägheit des elektrolyts reißen die bei Kurvenbewegungen ab
@Lupin: Danke für den Tipp. So ein Mist, stande gestern genau vor diesem Problem..
Man kann´s auch übertreiben. Der Autor meinte sicherlich Umax. Auch schon mal verschrieben?!
Gibts eigentlich eine möglichkeit, die Durchbruchspannung bei unbekannten Keramik-Cs ohne Beschädigung zu testen? Also so in der Art: Strombegrenzung am Labornetzteil auf wenige uA einstellen und dann die Spannung aufdrehen?
Naja - wenn die Keramiks spannungsmäßig durchbrechen, sollte man eigentlich von einem Schaden ausgehen, der irreparabel ist. Die gehen dann zwar noch, aber bestimmt mit schlechteren Werten, als vorher.
Bei Keramik Cs lässt sich der Durchbruch ähnlich schlecht messen wie bei Elkos: Ich habe 50V Keramik Cs schon an 300V betrieben. Teilweise steigt die Stromaufnahme nur etwas an, komplett durchschlagen tun die selten, die werden nur warm. Aber das muss nicht sofort passieren, sondern ein Kondensator kann Jahrelang Überspannung überleben, bis er dann plötzlich das Gerät abbrennen lässt. Ähnliches gilt für Elkos: Diese gewöhnen sich an Überspannung: Die Oxidschicht wird dicker, die Kapazität sinkt.
aber wenn man die Prüfspannung hoch genug ansetzt beschleunigt der Kondensator, oder zumindest Teile davon vielleicht auf Lichtgeschwindigkeit? Mit einer SR-71 wurden Kondensatoren jedenfalls erfolgreich über Mach3 beschleunigt. ;-)
Jaja, unsere Produktion hat mal 10nF-Keramikkondensatoren (bedrahtet) verbaut, wo ich von 50V Spannungsfestigkeit ausgehe, die mit max. 6 Volt betrieben werden und jetzt immer wieder komplett kurzschließen... Und das zum Entprellen von Tasten und Schaltern.
