ich habe mit microcontrollern und schaltungen noch nie etwas zu tun gehabt, programmieren in VB, logik, und Steckdosen anschliesen ist OK!!! Letzter zeit bin ich aber auf den geschmack von mikrocontrollern gekommen. hab viel gelesen, weiß nicht wo anfangen. Meine Idee: Drehzahl eines traktors belastungsunabhängig konstant halten. *auslesen oder selber messen der istdrehzahl - wie? *einstellen der solldrehzahl über poti *verstellen der einspritzpumpe mit servo bitte um einstiegshilfe!!! welche komponenten, wie zusammenschließen
WAECO Tempomat - adaptieren - anstelle Geschwindigkeitssignal reines Drehzahlsignal abgreifen... reicht das Handgas nicht mehr ;-)
Sorry - ich führe Dir mal die Hand http://www.google.de/search?hl=de&q=WAECO+Tempomat vorlesen geht im Moment nicht ...ein Tempomat der unter Nutzung einer Unterdruckquelle eine Vergaser/eine ESP steuern kann - nur das im Normalfall das Signal von einem tachowellengenerator erzeugt wird - bei Dir steht der Traktor also reine Drehzahl adaptieren.... Ahoi P.S. hatte selber vor einigen Tagen keine Rückstellung auf Nullförderung und klemmendes Getriebe - eine Servoansteuerung (abgesehenvom Kraftaufwand) hätte meine Probleme vergrößert
Nachtrag - wenn ein mechanischre Drehzahlabgang am Getriebe/VTG(?) vorhanden ist könnte dort auch ein Tachowellengenerator passen....
hab bei waeco schon nachgelesen - sehr interessant! aber ist meine Variante Selbstbau ein großes problem, könnte wenn es funktioniert auch noch vier Lastschaltstufen schalten. Außerdem interessiert mich die materie!
...man beachte immer ein bischen die Frage Typisierung/Homologisierung - gerade in Bezug auf Sicherheitsrelevante Bauteile ... ist ja bestimmt der Hofschlepper - bringt der Servo die notwendige Kraft - stellt er sich zurück wenn Strom fehlt - Notaus - verträgt er das Rütteln im Traktor - verträgt Deine Schaltung die Belastung im KFZ-Bereich (Temperatur, Vibration etc) .. bei WAECO wird es dann eher ein elektromechanisches Projekt
Nachtrag -mich würde die Zugkraft der ESP-Steuerstange interessieren - hast du eine passende Zugwaage?
der Servo braucht 60Ncm, bei einen weg von 37mm Rückstellen müßte er sich wenn er keinen Strom hat Rütteln beim Servo - Problem Schaltung im in der Kabine - Temperatur und Vibrationen dürfte nicht schlimm sein
wo hast Du die Zahl 60N/cm her - Typenblatt der ESP (?) - das Gaspedal hat ja auch noch eine Rückholfeder
Hallo! Hat der Traktor ein Display, das GeEschwindigkeit bzw. Drehzahl anzeigt? wenn ja, wie wird das gemessen? (Induktivgeber, Hallsensor) Möchte so was ähnliches für einen Fendt bj. 89 bauen. Multifunktionsdisplay mit Geschwindigkteit, Drehzahl, Uhr, Betriebsstundenzähler, usw... bin gerade dabei, die Induktivgeber mittels Operationsverstärker asuzulesen. habe auch schon an einen Tempomat gedacht. Als Aktor habe ich z.B. an einen Motor von einer elektrischen Autoantenne gedacht (mit 2 Relais). Bei entsprechender Beschaltung fährt der Motor bei Softwareabsturz in Nullstellung.
Mal so ganz nebenbei: Wenn es dein erstes Mikrocontrollerprojekt werden soll, würde ich besser mit was einfacherem anfangen. Erstmal ein paar Leuchtdioden zum blinken bringen, eine Taste entprellt einlesen usw. Dein Vorhaben ist schon recht anspruchsvoll, da ist es gut, schon ein wenig Erfahrung mit Controllern zu haben.
