Hi ich habe ein Problem mit dem Embedded Debugger über UART und dem
Evalboard vom Sam4s. Mein Signal UART-Signal kommt bis zum Ausgang vom
Sam, das habe ich mit dem Oszi gemessen. Am PC kommt dann mein Signal
nicht mehr an. Im Debug-Modus geht das 'a' auch raus aus dem Register.
Muss ich auf etwas spezielles beim Einstellen meines Terminals achten
außer, dass ich den Virtuel Com-Port nehme.
Hier mein Code:
1 | #define UART_SERIAL_BAUDRATE 115200
2 | #define UART_SERIAL_MODE UART_MR_PAR_NO
3 |
4 | #define PINS_UART1_PIO PIOB
5 | #define PINS_UART1_ID ID_UART1
6 | #define PINS_UART1_TYPE PIO_PERIPH_A
7 | #define PINS_UART1_ATTR PIO_DEFAULT
8 | #define PINS_UART1_MASK (PIO_PB2A_URXD1| PIO_PB3A_UTXD1 )
9 |
10 | void configure_uart(void){
11 | pio_configure(PINS_UART1_PIO, PINS_UART1_TYPE, PINS_UART1_MASK, PINS_UART1_ATTR);
12 | pmc_enable_periph_clk(ID_UART1);
13 |
14 | const sam_uart_opt_t uart1_sett = {
15 | sysclk_get_cpu_hz(),
16 | UART_SERIAL_BAUDRATE,
17 | UART_SERIAL_MODE
18 | };
19 |
20 | uart_init(UART1,&uart1_sett);
21 | }
22 |
23 | int main (void)
24 | {
25 | sysclk_init();
26 | board_init();
27 |
28 | wdt_disable(WDT);
29 |
30 | configure_uart();
31 |
32 | while (1)
33 | {
34 | uart_write(UART1, 'a');
35 | }
36 | }
