Hallo, ich verkaufe meinen fast unbenutzten "Open Workbench Logic Sniffer" in einem Gehäuse aus dem Lasercutter. Dazu gibt es noch die passenden Klemmen. Als Software geht Sigrok/PulseView. Hier kurz die Daten im Überblick: - Capture 50MHz+ waveforms on 32 channels ( mit optionaler Wing Platine) - 200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels - 100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels - 16 buffered channels, 5volt tolerant - M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V. - 216K Block RAM supports following memory configurations* - 8 channels with 24K sample depth - 16 channels with 12K sample depth - 32 channels with 6K sample depth - External clock and trigger input - Allows interfacing with external test equipment and daisy chaining OLS's for additional channels. - Internal clock and trigger output - 16bit wing expansion header - USB interface, USB powered - USB upgradable everything - Designed for the SUMP logic analyzer client - Open source Hier eine ausführliche Beschreibung: http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer Ich hätte gerne 50€ inkl. Versand. Bei Interesse bitte eine PN.
Hallo, ich habe Interesse. Schicke Ihnen eine PM
