Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem kleinen Verstärker. In meinem Projekt habe ich einen kleinen MP3 Player verbaut. Dieser spielt ohne Probleme MP3s ab. Unverstärkt kann man diese auf einem Kopfhörer hören. Dazu benutze ich eine einfache Klinkenbuchse. Wenn der Klinkenstecker gezogen wird, wird das Signal zu einem Verstärker weitergeleitet (mechanische Lösung in der Buchse). Dieser betreibt dann einen Lautsprecher. Soweit funktioniert alles. Wenn ich aber die Kopfhörer nutze rauscht der Lautsprecher recht stark. Der Verstärker bezieht weiterhin Strom aber bekommt kein Signal. Wie kann ich das Rauschen unterbinden? Ich habe beobachtet, dass wenn ich mit den Fingern ein blankes GND Kabel anfasse, das Rauschen deutlich nachlässt. Alle versuche Kondensatoren oder Wiederstände vor die einzelnen Bauteile zu bauen führen mich nicht mehr weiter. Bei dem Versuch einen Schalter zu bauen, der den Verstärker vom Strom trennt wenn kein Audiosignal da ist, bin ich leider gescheitert. Auch mit fertiger Aufbauanleitung hat es nicht geklappt. Hat da jemand eine Idee. Zur Info: im Projekt ist auch noch ein Arduino verbaut. Dieser ist aber nicht für das Rauschen verantwortlich. Ich könnte ihn aber benutzen um den Verstärker zu schalten. Nur fällt mir auch nicht wirklich ein wie der Arduino "merken" soll ob ein Signal vorhanden ist. Vor allem nicht ohne wieder ein neues Rauschen in die analoge Leitung zu geben. Vielen Dank für eure Hilfe
Zum rauschen würde ich einfach sagen ohne deine Schaltung zu kennen das der Eingang offen ist/kein festes potenzial hat. Da würde ein 1K Ohm am Eingang gegen GND schon reichen 100 ohm halte ich für zu klein(zu hohe Belastung). Was das erkennen angeht hat deine Buchse am ende ein loch ? so das man einen langen kleinen Taster dahinter basteln kann der beim einstecken dem arduino mitteilt "hier Stecker ist Trine" ? Oder außen einen kleinen schalter vorsehen ?
Hallo nochmal, Es hat geklappt. Ich habe es mit dem Wiederstand versucht. Das war auch mein erster Gedanke. Nur hatte ich den Wiederstand offensichtlich am falschen Ende des Kabels eingebaut. Ich hatte es direkt auf die Klinkenbuchse gelötet. Da sitzt es auch immernoch. Nachdem ihr den gleichen Vorschlag gemacht habt habe ich jetzt auf der Verstärkerplatine einen 1k Ohm Wiederstand eingebaut. Das Rauschen ist nicht mehr da. Wenn ein Signal kommt hat dies aber immernoch volle Lautstärke. Vielen Dank nochmal.
