Hallo zusammen! Möchte auf ein RC car einen controller drauf bauen. Die Autos haben eine Spannngsversorgung von 7.2V. Wie kann ich diese Spannung auf eine Vorsurgungsspannung von max 5.5V für den Controller runterregeln. Spannungsrgeler, die ich bisher so gesehen habe, brauchen eine wesentlich höhere Eingangsspannung als die zu regelnde. So von 12V auf 5V runter. Wäre schön, wenn mir hierbei jemand helfen könnte. Mit dem Controller wollte ich dann eine H-Brücke ansteuern. Brauche ich hierfür eine Potentialtrennung so über Optokoppler vom controller zur Brücke? Freue mich auf eure Antworten. Gruss, Frederik
Schau mal Lowdrop Linearregler die meisten können das ab VCC+0,5V. Für die H-Brücke brauchst du keine Potentialtrennung,betreibe sie mit den 7,2 V.
@ wolfram Mit der Potentialtrennung meine ich die Ansteuerung, nicht die Leistungsversorgung von dem Akku. Akku versorgt ja Controller und H-Brücke. Da die mitei´nander communizieren, dachte ich, da müsste eine Potentialtrennung her.
Die verhalten sich genauso, wie die 7805 (was für dich passend wäre), benötigen aber eine geringere Eingangsspannung
Allerdings haben längsregerl einen bescheidenen Wirkungsgrad, was natürlich je nach Stromaufnahme ganz schön auf die Akkuleistung gehen kann. wenn dein Board z.B. 0,5A "zieht" und du 7,2 V Eingangsspannung hast, dann "verbrätst" du im Regler bereits 1,1W. An deiner Stelle würde ich über einen kleinen integrierten Schaltregler nachdenken. Die haben oft nen Wirkungsgrad von über 90% (Dein Akku wird´s dir danken) Gibt´s z.B. als fertige Module von Tyco und sind gar nicht mal so teuer
Hallo, die oben genannten LDO Regler haben z.T. einen Spannungsabfall von deutlich unter einem Volt. Einen Schaltregler würde ich nicht unbedingt empfehlen. Der hat zwar einen hohen Wirkungsgrad, aber es ist auch ein hervorragender Störstrahler für die restliche Schaltung. Optokoppler halte ich für nicht nötig. Zumindest bei einem Car-Regler mit typ. 7.2 Volt sollte der noch nicht notwendig sein. Bei solchen Fragen ist es kein Fehler sich an Kaufprodukten zu orientieren. Wenn dort nicht ausschließlich bei Carreglern ein Optokoppler eingesetzt wird, dann gibt es eigentlich auch keinen zwingenden Grund dieses zu tun. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Brushless Development Kit - der Weg zum eigenen Brushlessregler
Was haltet ihr von diesem voltage regulator von analog devices. Habe noch mal ein bischen rumgesucht. Ist auch im DIP package. Wie es den anschein hat, ist der Spannungseingangbereich von 3.5 bis 16.5 Volt und der Ausgang um die 5V. Der Ausgangsstrom hat max 250mA (müsste eigentlich langen, wenn man nicht zu intensive Peripherie dranbaut). Habe nicht so die Erfahrung wieviel Strom man zur Ansteuerung eines Servos und eines DC-Antriebes für ein RC car benötigt. Bei diesen Datenangaben hört es sich immer so an, als ob die am Ausgang immer diese 250mA bräuchten. Ist das so? Oder kann ich den auch mit weniger betreiben. Also, was haltet ihr davon? Link zum regulator: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/26245776ADP667_0.pdf
Nimm doch zum Experimentieren erstmal eine eigene Spannungsquelle für den AVR. Dann kannst Du mittels Multimeter (Amperemeter) die Stromaufnahme messen und vom Ergebnis weitere Entscheidungen abhängig machen. Vielleicht ist in deinem Falle ja auch Widerstand und Z-Diode keine schlechte Wahl. Parallel dazu dann einen dicken Elko, der den AVR von Spannungseinbrüchen des Fahrakkus entkoppelt (dann aber BOD aktivieren). ...
