Hallo Leute, habe eine Frage. Kann ich den TDA8560 im Brückenbetrieb betreiben?? Wenn ja , wie ? Im Datenblatt finde ich nichts dazu.
Nein, ist doch schon ein "BTL". Sind sogar zwei Brückenschaltungen drinn. Im Datenblatt auf Seite3 ist doch eigentlich sehr gut zu erkennen.
Ich glaube, das geht nicht, weil die beiden Ausgänge für einen Lautsprecher schon in eine Brücke geklemmt sind. Den Brückenbetrieb kenne ich nur von Verstärkern, wo eine Seite des Ausganges gegen Masse geht. MW
Auf Seite 4 Steht aber im Text: The TDA8560Q contains two identical amplifiers and can be used for bridge applications. Heisst das, dass ich die Ausgänge parallelschalten kann? Gibt es dann keine Querströme? Denn sowas könnte ich gebrauchen (nicht für Audio). Oder kennt Einer einen anderen Verstärker, der bei +12V Versorgung ~8A (1Ohm) liefern kann. Danke.
so wie das aussieht kanste entweder 4 lautsprecher gegen masse anschließen oder 2 lautsprecher so an dem anschließen das sich eine H-brücke ergibt das ist wohl der brückenbetrieb dabei wird ein lautsprecher zwichen ausgang 1A und ausgang 1B geklemmt der andere lautsprecher an ausgang 2A und 2B
@W.Nickel, Das Aufbohren von Verstaerkern ist Standard, sofern man 1-2V am Rand uebrig hat. Einen PNP nach der positiven Speisung, einem NPN zur negaiven Speisung, an die Basen einen pullup/pulldown, und die basen je an die Speisung des OpAmp. Jede 2. Application note ueber Opamps hat das drin. Ein Problem bekommt man nur bei erhoehter Bandbreite und Rain-Rail
Ich habe nur eine Versorgungsspannung (12V). Ich möchte damit einen Verbraucher mit +-8V ansteuern. Also bringt mir die Boosterschaltung nicht viel, auch wenn ich das Ganze auf 6V anhebe. Es müsste schon eine H-Brücke sein, bei der die Seiten symmetrisch ausgesteuert werden. Da ich auch keine Kalibrierung später haben möchte, dachte ich eben an einen Audioverstärker. Und da ich 12V habe dann auch an einen Car-Audio. Sonst ist der TDA8560Q ein Klasse-B-Verstärker, was für Audio fraglich ist, mir aber willkommen ist.
Wie schon gesagt du kannst Output 1A und 1B als "Brücke" schalten.
Die Brücke über 1A und 1B ist doch eigentlich schon mit BTL (Bridge Tied Load) in der Bezeichnung abgedeckt. Und sonst ist überall nur von 2 Kanälen die Rede. Das "bridge applications" bezieht sich m.E. aber eher auf "two identical". Also denke ich schon, das man 1A mit 2A und 1B mit 2B verbinden und so niedrigere Quellwiderstände erreichen kann.
1, 2 A, B ... Zuviele Bezeichner ;) W. Nickel wird recht haben :)
