Python prüfen ob Script läuft
Rüdiger schrieb:
> Ich möchte vermeiden, dass ein Python Script mehr als einmal läuft. Wie
> kann ich kontrollieren, ob es bereits gesterten wurde?
Du musst selbst ein systemweites Objekt erzeugen, welches das möglich
macht. Möglich macht es das, wenn für dieses systemweite Objekt ein
IPC-Mechanismus existiert, der "erzeuge, wenn noch nicht vorhanden"
realisiert und ein entsprechendes Ergebnis zurück gibt.
Es gibt sowohl unter Windows als auch unter Linux mehrere solcher
IPC-Mechanismen. Die Wahl des am besten geeigneten hängt eigentlich nur
davon ab, was das Script tun soll. Ist also dein Job, denn nur du kennst
es...
So ist das mit der Salamitaktik: Das Ende der Wurst landet schnell
wieder in der eigenen Fresse und man ist so schlau wie zuvor...
Unter Linux schaut man was für ein Init System (init.d, upstart usw.)
von der Distribution genutzt wird und nutzt dann dieses.
lockfiles o.ä. haben das Problem dann sie bestehen bleiben wenn das
Script gekillt.
roks schrieb:
> Script gekillt.
> Lockfile ins /tmp und das /tmp auf die RAM-Disk ...
Und wenn das Scipt abstürzt bootet man den Rechner neu, so fürs echte
Windows feeling ;-)
Die Linux Init Systeme bieten hier sehr viele Vorteile, es macht Sinn
den eigenen Daemon (was das Script letztendlich ist) darüber
einzubinden.
> Windows feeling ;-)
Oder man löscht die Datei einfach. Gute bash Scripts setzen halt mit
"trap" eine cleanup funktion. In C hat man signal handler. Bei python
weiss ich jetzt nicht, da muss man halt schauen wie das Modul dafür,
welches man nimmt, reagiert.
> einzubinden.
Das muss aber nicht zwangsläufig das init system übernehmen. Ins rc
system passt es schon eher. Aber andere Tools & Hilfsprogramme können
das auch, z.B. start-stop-daemon. Bei init scripts kann man auch einen
Interpreter wählen, der das alles übernimmt, z.B. mein
https://github.com/Daniel-Abrecht/unitscript, oder init-d-script in
debian.
Man könnte auch lsof verwenden, dann darf man aber die inode nummer des
Skripts nicht versehentlich ändern, während es läuft, und man kann dann
halt wirklich nur eine Instanz haben. Würd ich aber nicht empfehlen:
#!/bin/bash
if lsof -F p "$0" | grep "p" | grep -vE "p$$" | grep -q .;
then
  echo "Already running!"
  exit 1
fi
echo "Started!"
sleep 4
echo "Stopped!"
Unter Linux könntest du mit fcntl.lockf ein lock auf dein python script
setzen und das dann Prüfen wenn es da ist läuft dein script gerade.
ungefähr so:
#! /usr/bin/env python
import os
import fcntl
def exclusive():
    # open own script to get a lock on it
    lfd = os.open(__file__, os.O_RDWR)
    try:
        # not blocking request for the lock
        fcntl.lockf(lfd, fcntl.LOCK_EX | fcntl.LOCK_NB)
    except IOError:
        print('other instance is running, DIE')
        return
    else:
        input('Here we are exclusive')
    # relase the lock
    fcntl.lockf(lfd, fcntl.LOCK_UN)
if __name__ == '__main__':
    exclusive()
    print('exit')
durch das fcntl.LOCK_NB geht der code in die exception und du weißt das
auf dem system gerade eine andere instanze des script läuft. Das ganze
sollte unter Linux und dem MAC gehen für Windows musst du mal googlen
was es da für Funktionen gibt welche einen teil einer Datei exklusive
locken.
>> Windows feeling ;-)
Das ist noch nicht mal notwendig, man kann es auch so machen wie Mozilla
(Firefox, Thunderbird) mit seiner parent.lock Sperrdatei im Profil:
Die Datei bleibt während der Lebensdauer des Prozesses schreibend
geöffnet (und dadurch gesperrt).
Das erneute Anlegen der Datei durch einen weitren Prozess schlägt so
lange fehl, wie der ursprüngliche Prozess noch läuft -> neuer Prozess
erkennt das und beendet sich weil er keine Sperre bekommt. Dadurch ist
ein Aufräumen der Lockdatei nicht notwendig, wenn der Prozess abstürzt
kann der nächste Prozess sie überschreiben, da das OS die Sperre dann
aufhebt. Und aufräumen einer 0Byte Datei ist auch nicht zwingend
notwendig.
