Hi, wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem günstigen Zeilensensor. Ich brauche das Teil um einen Barcode auszulesen. Das ganze ist recht primitiv und muss keine grossen Ansprüche haben, ausser billig zu sein und per AVR angesteuert werden zu können. Gehen evtl. Fotodioden in Reihe, die an die ADCs eines AVR angeschlossen werden ? Der Barcode ist nicht allzu komplex (ca 8bit). Weiss da vielleicht irgendjemand etwas ?
Ich habe was, was Du nicht hast .... Aber im Ernst: Habe hier einen TCD1206SUP aus einem alten Scanner. Hat wohl um die 2000 Pixel. Wie der angesteuert wird, weiss ich net. VOn der Fassung gehen aber nur 8 Adern weg. Wenn Du nur einen brauchst, kannst Du íhn haben. Gruss Fred
Der TCD1206 sollte für sowas geeignet sein, allerdings gibt es nur ein japanisches Datenblatt dazu. Das ist ein SW CCD mit 2160 Pixeln. Taktsignale 5V, also direkt mit AVR ansteuerbar. Für einen 8bit Barcode ist das aber Oversized. Es gibt auch kleine CMOS Sensoren mit 128 Pixeln oder sowas in der Richtung. Da ist die Ansteuerung schon integriert. Such mal in Roboterforen, da wird sowas häufiger verwendet.
moin moin, hab auf arbiet gerade einen BarCodeLeser zerlegt. Für die CCD-Zeile habe ich auch ein Datenblatt gefunden. Problem dürfte die Optik sein, ein Prisma um die paar mm der CCD Zeile auf einige cm zu bringen. Auswertung erfolgt mit einem 8051-Derivat, Ausgang ist RS232 als Tastaturersatz. Am billigsten ist da einen fertigen BarCodeLeser nehmen und ummodeln. Mit Gruß Pieter
Hi, vielen Dank für eure Antworten. Ich habe nach einigem rumstöbern ein 64pixel-Modul gefunden, dass meinen Ansprüchen genügen müsste. Es ist ein TSL201 bei: http://www.sander-electronic.de/be00010.html for unter 10Euro. Mit 8mm ist es ein bisschen klein, aber den Barcode kann ich ja gestalten wie ich will. Weiss einer von euch, wie die Empfindlichkeit von solchen Fotodiodenzeile ist ? Reicht es, wenn ich neben den Zeilen-IC eine LED mache, der auf die zu scannende Stelle leuchtet ? Im Datenblatt sind 700nm (müsste Rot sein) als höchte Empfindlichkeit für den Sensor angegeben, das müsste ich wohl mit der LED abstimmen, oder ? Wie weit darf der IC+Led dann von der Stelle entfernt sein ? Fragen über Fragen... ;-)
LED sollte locker reichen. Ansonsten müsste es auch ohne LED mit höherer Integrationszeit funktionieren. Sollte man ausprobieren. Dritte Möglichkeit wäre dann noch ein AD-Wandler mit programmierbarer Verstärkung zu nutzen. :-) Aber du willst ja denk mal nur wissen ob weiß oder schwarz. P.S. mit der LED-Wellenlänge nicht unbedingt in den Granzbereich der Zeile gehen, da diese in den meisten Fällen dort bei weitem nicht so empfindlich sind. Hab da mal die Empfindlichkeit einer TSL1401 angehängt.
