KiCad Silkscreen markieren, verschieben
OP #5722257
Hallo, mein Ziel ist es nur ausgewählte Bauteile mit Siebdruck auf dem
PCB zu beschriften. Mein Ansatz wäre nun den kompletten Silkscreen Layer
zu markieren und in einen User Layer zu verschieben und nur für die
benötigten Bauteile die Beschriftung im Silkscreen Layer zu lassen.
Prinzipiell kann ich auch einzelne Elemente in den anderen Layer
verschieben (bei den Eigenschaften). Was leider nicht funktioniert ist
mehrere Silkscreen Elemente zu markieren, da dann auch Elemente nicht
sichtbarer Layer mit markiert werden. Und selbst wenn diese markiert
sind, kann ich nicht deren Eigenschaften gesammelt ändern.
Ideen?
Gast #5722440
Das ist irgendwie von hinten durch dir Brust ins Auge!
So viel ich weiss kann man jeden nicht gewünschten Text
(auch im Silkscreen) als "versteckt" makieren, der wird dann auch nicht
im Gerber übenommen.
Zur Sicherheit kannst du es mit der Plott Funktion überprüfen was hinten
rauskommt.
Persönliche Seite #5722610
Hallo M. M.
M. M. schrieb:
> Auch eine Möglichkeit. Das Problem mit jedem Element einzeln markieren
> bleibt aber.
Das geht am schnellsten mit einem Text Editor im Board File.
Wenn Du das File öffnest, ist da ein Bereich, wo Die ganzen Bauteile
stehen.
Für ein Bauteil fängt das so an:
<code>
(module Diode_DO-41_SOD81_Horizontal_RM10 (layer Vorderseite) (tedit
4BAE1119) (tstamp 4B91164F)
    (at 213.32698 67.22364 270)
    (descr "Diode, DO-41, SOD81, Horizontal, RM 10mm,")
    (tags "Diode, DO-41, SOD81, Horizontal, RM 10mm, 1N4007, SB140,")
    (path /4C3F1E41/4B86F8A4)
    (fp_text reference D9 (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.016) (thickness 0.254)))
    (fp_text value 1N4007 (at -1.016 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide
</code>
Dort steht "reference D9" und da hinter irgendwo "hide".
"hide" bedeutet versteckt, und wenn da nichts steht, ist das nicht
versteckt.
Der Workaround ist überraschend effizient, wenn man einen guten Text
Editor hat.
Die Referenzen in ein anderes Layer bringen geht so auch: Für (layer
F.SilkS) schreibst Du z.B. (layer B.SilkS).
Aber nach meiner Erfahrung ist es gefährlich, zum "verstecken"
verschiedene Layer zu verwenden, weil es nicht eindeutig ist, was das
soll. Verstecken über "hide" ist eindeutig: Es soll nicht gezeigt
werden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #5725198
Hallo M. M.
M. M. schrieb:
> Also, das mit dem Texteditor funktioniert sehr gut.
Gut.
> Jetzt würde ich das
> gerne automatisieren. D.h. ich hätte in KiCad gerne einen Button, der
> ein Python Script aufruft, das diese Textersetzungen durchführt. Geht
> das?
Nicht mit einem Button aus KiCad heraus, sondern mit einem Python (2)
Skript, das über die Schnittstelle interaktiv mit PCBnew
zusammenarbeitet.*)
Alternativ auch mit einem Python 3 Skript (oder einer x-beliebigen
geeigneten Programmier- oder Skriptsprache) direkt das Board file
bearbeiten.
Dazu aber unbedingt KiCad vorher schliessen , und anschliessend neu
öffnen.
*) In einem KiCad 6 (Application: kicad
Version: (6.0.0-rc1-dev-937-gc22a247db), release build
(Experimentierversion) findet sich oben unter "Werkzeuge" eine Rubrik
"Skriptkonsole" und "externe Plugins". Kann sein, dass da was mit
Buttons geht....aber ich bevorzuge Python 3, und da geht es halt nicht
so direkt und kenne mich damit auch nicht so aus.
Nachtrag: Vieleicht hilft das weiter:
http://docs.kicad-pcb.org/doxygen/md_Documentation_development_pcbnew-plugins.html
https://forum.kicad.info/t/tutorials-on-python-scripting-in-pcbnew/5333
http://www.dl0dg.de
