Hallo Ich würde gern eine LED mit einer Fotodiode, die durch eine andere LED gesteuert wird, schalten. Muss ich dazu an der Fotodiode eine Spannung anlegen? Welche? Welche Fotodiode muss ich verwenden? Es geht darum die LED die den Netzwerktraffic anzeigt zu "verlegen", irgendwohin wo ich sie besser sehen kann. Ich will ein bisschen rumexperimentiern, deshalt löte ich nicht einfach ein Kabel dran und bringe die LED wo anders an. Ach ja, nur am Rande: weiß irgendwer die Spannung einer solchen LED (die Netzwerktraffic anzeigt). Hab keine Osszi... Kann sie ja schlecht mit dem Duspol messen. Schon weil kein Dauerbetrieb. Vielen Dank, Georg
Ja klar musst du an der Fotodiode eine Spannung anlegen. Ich weiss net wie weit sind deine Elektronik kenntisse, aber eine Diode sperrt in eine Richtung und in eine idt sie durchlässig. Mit welcher Spannung willst das ganze Betriben ?? LED nemmen mistens so 2,2 V, kannst ja in Datenblatt kucken was ist die Betribsspannung(UF) und danach kannst die Schaltung weiter Dimensionieren.
Auch wenn die Frage von Georg aus Unkenntnis oder mangelder Erfahrung herrührt: Man muss nicht zwingend eine Spannung an eine Fotodiode anlegen, um die betreiben zu können. Hatten wir erst vorgestern hier. kleines Experiment. Fotodiode direkt ans Multimeter. Multimeter auf µA (Strommessung). Jetzt die Fotodiode beleuchten. bei 1000Lux sind das einige zig. µA Strom, den die Fotodiode erzeugt. Man kann aber auch Spannung anlegen und die Fotodiode in Sperrrichtung betreiben. Dann kommt ein Widerstand in Reihe zur Fotodiode und der Strom lässt hier eine Spannung abfallen. Die kann man dann auch messen. Einen Transistor und eine kleine Batterie wirst Du immer brauchen. In Sperrrichtung kann die Diode nicht genug Strom liefern und im Quasikurzschkuss reicht die Spannung an der Fotodiode nicht aus, um eine LED leuchten zu lassen.
Um dein Problem zu lösen, kannst du auch ein Lichtleiterkabel verwenden, wie man es für Audiobedarf (CD-Player) bekommt. Gibts bis 5 Meter lang und funktioniert gut. z.B. www.reichelt.de -> LWL TOS 3
