delay.h kann nicht eingebunden werden.
Gast #5725275
in meinem Programmcode benötige ich die delay.h.
Beim compilieren des codes mit Eclipse kommt nun folgende Fehlermeldung:
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/util/delay.h:95:3: warning:
#warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h>
won't work as designed"
Building target: Test.elf
../main.c: In function ‘main’:
Invoking: AVR C Linker
../main.c:19:9: warning: implicit declaration of function ‘delay_ms’
avr-gcc -Wl,-Map,Test.map -mmcu=atmega32 -o "Test.elf"  ./main.o
./main.o: In function `main':
../main.c:19: undefined reference to `delay_ms'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [Test.elf] Error 1
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Hier der Programmcode:
define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
    DDRB |= (1 << PB0);       // Ausgang declarieren
    while(1)
        PORTB |= (1 << PB0);  //PB0 im PORTB setzen
        delay_ms(250);       //250ms warten
Moderator Persönliche Seite #5725288
Zwei Dinge:
"Compiler optimizations disabled; …"
Schalt die Optimierungen also ein, ansonsten macht das Zeug irgendwas,
nur kein vernünftiges Delay.
Zweitens
Es gibt gar keine Funktion namens "delay_ms".  Schau einfach nochmal in
die Doku, wie man den Namen korrekt schreibt.
ps: Die Aussage aus dem Thread-Titel ist übrigens komplett falsch.
Selbstverständlich hast du das Headerfile delay.h einbinden können, also
nichts von wegen "kann nicht". Was du bekommen hast, ist einen
Linkerfehler, weil du versuchst, eine Funktion aufzurufen, für die der
Linker nirgends etwas finden kann.
