LED Panel PWM
OP #5726236
ich habe ein LED-Panel beim großen Fluss erstanden. Da es mir ein wenig
zu hell ist (4000K) möchte ich es gerne dimmen.
Dazu ist mir zuerst ein Arduino eingefallen, der mit PWM die Spannung
verändern kann.
Auf dem Typenschild des Treibers von LIFUD steht Output Voltage 25-42V,
P rated 39,9W und U out 55V, I rated 950 mA.
Kann ich das mit einem
AOI4184 MOSFET NMOS 40V 50A Schalter Modul Relais Ersatz Arduino
Raspberry Pi
wie ich es in der Bucht gefunden habe steuern. Die 3,3V zur Steuerung
würden ja passen.
Über Kritik und Vorschläge wäre ich dankbar!
#5726245
1. PWM verändert keine Spannung, sondern nur das Tastverhältnis bei
schnellem Ein- und Ausschalten.
2. Einfach so den Ausgang eines Konstantstrom-Treibers schalten ist auch
ein bisschen unhöflich, da der Regler dadurch vermutlich große
Überschwinger bekommt und auch durch Kapazitäten am Ausgang hohe
Impulsströme entstehen können
3. Hat dein Treiber vielleicht einen Dimmer-Eingang? Zumindest gibt es
Typen mit 0...10V-Schnittstelle, die man nutzen kann.
#5726246
Udo L. schrieb:
> Da es mir ein wenig zu hell ist (4000K) möchte ich es gerne dimmen.
Seit wann wird die Helligkeit in "K" gemessen?
Ist Dein Panel denn für ein feste Spannung, z.B. 12V oder einen
festen Strom vorgesehen? So oder so, normalerweise dimmt man
über den Steuereingang des LED-Netzteils.
OP #5726281
Ja PWM kenn ich natürlich!
Ok, das wusste ich nicht! Bei LED-Strips bis 12V geht das prima! 3x
Mosfet für jede Farbe.
Hast du Beispiele? Ich find da leider nix - oder zu viel ;-)
Danke!
#5726289
In den Strips sind auch keine Konstantstromtreiber, die gegen plötzliche
Lastwechsel regeln müssen.
Beispiele? Und zu viel oder zu wenig? Guck einfach auf deinen Treiber
und beantworte die Frage.
Ich meine damit einfach nur, dass LIFUD anscheinend sehr viele Modelle
mit einem entsprechenden Eingang hat. Und wenn deiner auch einen hat,
dann ginge es mit dem recht einfach.
#5726297
Wenn du den Ausgang eines solchen Treibers mit PWM betreibst, dann
kannst du dir recht schnell Treiber und Panel zerschiessen.
Wenn die LEDs durch den MOSFET abgeschaltet werden, dann versucht der
Treiber, den Strom konstant zu halten, also geht er mit der Spannung
hoch, um gegen zu regeln. Das scheinen dann 55V werden zu können. Schon
mal mehr als die 40V, die dein MOSFET kann.
Wenn am Ausgang des Treibers noch ein Kondensator verbaut ist, dann lädt
der sich auch mit schlimmstenfalls 55V auf. Sobald dann der FET wieder
eingeschaltet wird, geht die Ladung des Kondensators erstmal ungebremst
ins Panel. Und das können dann deutlich höhere Ströme als erlaubt sein.
Entweder, dein Treiber hat einen Dimmer-Eingang, oder du brauchst einen
mit Dimmer-Eingang.
Da kommen dann 0...10V dran, um die Helligkeit einzustellen.
Die Spannung kann man dann z. B. auch mit PWM erzeugen, wenn einem ein
Poti nicht ausreicht.
