C#: Alternative zu enum
Gast #5728019
Hallo!
Habe ein kleines Umsetzungsproblem und hoffe ihr könnte mir helfen.
Ich habe in einem kleinen Tool eine Enumeration definiert, dessen Typ
als Variable in Klassen und Funktionsparametern verwendet wird.
Nun gibt es eine kleine Änderung und es sind neue Zustände mit dem
selben wert dazu gekommen. Welcher Zustand zu interpretieren ist, wird
übergeordnet festgelegt.
Nun ist aber -logischerweise- nicht möglich in einer Enumeration den
selben Wert mehren Elementen der Enumeration zuzuweisen.
public enum Direction
   Forward = 0,
   Up = 0,
   Backward = 1,
   Down = 1,
   Left = 2,
   RollLeft = 2,
   Right = 3,
   RollRight = 3
Die "Optionen" in zwei enums aufzuteilen ist keine Lösung, da es ja
weiterhin eine Variable geben soll ("Direction dir").
Gibt es für dieses Dilemma eine Lösung?
Danke & Grüße
Enum
Gast #5728165
Es gibt doch sicherlich eine zusätzliche Eigenschaft ('mode', oder so),
die zwischen den neuen und alten Funktionen in Zusammenhang mit 'dir'
umschaltet?
Entweder kann man dann den enum auf acht Einstellungen aufbohren, die
dir-Eigenschaft zusammen mit der mode als readonly definieren und die
wahre Funktion über eine neue Eigenschaft mit setter einstellbar
gestalten.
Oder man baut die mode-Eigenschaft mit setter dazu, belässt den enum der
dir-Eigenschaft auf vier Elemente (mit unverfänglicheren Bezeichnungen)
und dokumentiert die Umschaltung ("In Abhängigkait von 'mode' hat 'dir'
die folgende Funktion: bla bla"). Mehr als RTFM ist dann für den User
nicht drin.
#5728442
Die Lösung ist ein OBJEKT welches den aktuellen Zustand kennt. Man muss
ihn sinnvoll umschalten  können und es muss den Zustand sinnvoll
ausgeben können. Überlege dir die Schnittstellen zu diesem Objekt als
erstes. Dann erst überlegst du dir WIE das Objekt das im inneren genau
macht.
Ob es dann mit enum + mode Variable arbeitet ist zweitrangig. Du kannst
diesen inneren Aufbau dann auch jederzeit noch optimieren ohne den Rest
der Anwendung zu tangieren.
C# ist objektorientiert. Arbeite auch so.
Gast #5729881
Mir ist das Problem noch nicht ganz klar.
   Forward = 0,
   Up = 0,
   Backward = 1,
   Down = 1,
   Left = 2,
   RollLeft = 2,
   Right = 3,
   RollRight = 3
...ist in C# erlaubt (man würde dann allerdings eher noch einen
[Flags()]-Marker drüber setzen)
Direction x = Direction.Up;
Debug.WriteLine(x);
Direction y = Direction.Forward;
Debug.WriteLine(y);
würde allerdings vermutlich in beiden Fällen "Up" oder in beiden Fällen
"Forward" ausgeben.
D.h. wenn man beim auslesen einer Variable mit einem der Direction-Werte
wieder zwischen z.B. Forward und Up unterscheiden können muss, wären
enums der falsche (oder nicht ausreichende) Weg.
Gast #5729941
Forward
Forward
...kommt kurz ausprobiert raus (bei ".net-Framework 4.6.1" als Target in
der Visual Studio 2017 Community Edition) - Aber ob er da 0 oder einer
der beiden dazugehörigen Enum-Bezeichner ausgibt, macht für das Problem
ja ohnehin keinen Unterschied ;D
#5737902
Mir fällt da eine grausame Lösung mit Modulo bzw. Und-Verknüpfung ein :
public enum Direction:ushort
   Forward = 0,
   Up = 256,
   Backward = 1,
   Down = 257,
   Left = 2,
   RollLeft = 258,
   Right = 3,
   RollRight = 259
public void ohweih(Direction wohin)
            switch ((Direction)((ushort)wohin & 255U))
                case Direction.Forward:
                    break;
                case Direction.Backward:
                    break;
                case Direction.Left:
                    break;
23
                case Direction.Right:
24
                    break;
25
26
