Hallo miteinander, wir sind gerade dabei einen Faschingswagen zu bauen und wollten ein paar Lichteffekte mit einbauen. Ich bin Elektroniker für Energie- & Gebäudetechnik und interessiert an der Elektrotechnik, habe also ein wenig Hintergrundwissen was die Elektronik betrifft, allerdings nicht all zu viel. Wir haben 20x 12W 10-30V LED-Strahler (Farbe: weis). Diese haben wir auf beiden Seiten des Wagens angebracht. Jeder Strahler ist einzeln angeschlossen, kann also individuell geschalten werden. Zu unserer Idee: -Umschalten per Taster -Alle an -Lauflicht von vorne nach hinten -Stroboskop über Bass gesteuert Hat jemand hier eine Idee wie wir das realisieren können und kann uns ein wenig unter die Arme greifen? Ich bin für alle Antworten dankbar.
Was ihr braucht sind mehrere Halbleiter als Schalter für die LED Strahler. Was den Bass angeht -> Schau dir mal ein vu-Meter an. Lauflicht kannst du ganz einfach mit einem Mikrocontroller + Schieberegister + Mosfets machen. Einzeln Ansteuern ebenfalls. Möchtet ihr ein fertiges Kit kaufen, oder selber etwas basteln?
Ich möchte eigentlich das Wort "DMX" verwenden, aber ich glaube, das schießt übers Ziel hinaus. Das klingt eigentlich nach einer perfekten Aufgabe für einen Arduino. Ein paar dieser Module: https://de.aliexpress.com/item/Four-Channel-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V4-0-MOSFET-Switch-Module-For-Arduino/32326885309.html?spm=a2g0x.search0104.3.3.126d750c3SwR4J&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10130_10068_10547_319_317_10548_10696_10190_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10821_10303_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_57,ppcSwitch_0&algo_expid=e9e20cd7-3472-4ede-8801-189de98965d8-0&algo_pvid=e9e20cd7-3472-4ede-8801-189de98965d8&transAbTest=ae803_3 Und ein paar Zeilen Code. Die gewünschten Funktionen sind nicht so unendlich schwierig umzusetzen. Ggf. braucht es noch ein Schieberegister, weil der Arduino keine 20 Ausgänge zusammenbekommt, wenn noch ein paar Knöppe und ein Mikrofon (am besten mit Komparator-Ausgang) dran sollen. @Dr. Sommer: Kölsch?! Wenn ich Wasser will, bestelle ich mir eins :P
Danke schonmal für die Hilfe. am einfachsten wäre es etwas zu kaufen sofern es nicht zu teuer wird.
Arduino haben wir uns auch schon überlegt allerdings kann keiner von uns programmieren. Haben schon einen Raspberry3 zum üben daheim, evtl geht das mit dem auch? Eigentlich könnten wir auch pro Seite 2 Strahler zusammen schalten damit diese gleichzeitig von vorne nach hinten laufen können.
Sorry da wo ich herkomme werden Getränke in halben und ganzen litern gemessen und nicht in schlücken.
Eventuell geht auch sowas: https://www.amazon.de/dp/B00Q1N1NVK/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B00Q1N1NVK&pd_rd_w=bQikP&pf_rd_p=00903874-3af0-47e0-8622-ee58087f71cf&pd_rd_wg=IocJT&pf_rd_r=0HY2BMGMEP2FTBBNMPGP&pd_rd_r=06e6e1fc-2b90-11e9-a1a1-4f2cd90424c2 Zusammen mit einem günstigen DMX-Interface kann man dann alle Effekte, die man braucht, in Software abbilden. DMXControl 2, Freestyler und QLC+ sind doch recht intuitiv, was sowas angeht.
cello93 schrieb: > Haben schon einen Raspberry3 zum üben daheim, evtl geht das mit dem > auch? Das ginge auch. Nur der Programmieraufwand ist identisch, wenn nicht noch ein bisschen höher.
https://www.amazon.de/Steuerpult-Lichtsteuerung-Controller-Betreiber-Equippment/dp/B07GWC7NLM/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1549624186&sr=8-1-spons&keywords=dmx+controller&psc=1 Also wäre es mit so einer Steuerung wohl am einfachsten oder? Da schließe ich danach den DMX512-Controller an und dann kann ich mir die Kanäle programmieren wie ich sie brauche?
cello93 schrieb: > Sorry da wo ich herkomme werden Getränke in halben und ganzen litern > gemessen und nicht in schlücken. Man muss allerdings zugeben dass man vom dortigen Bierersatz auch nicht wirklich große Mengen trinken möchte. Somit haben die Spermaprobengläschen schon ihre Berechtigung.
Abgesehen von der Lichtorgel-Funktion kannst die anderen Effekte auch mit Relais realisieren. Anleitung dazu: http://stefanfrings.de/klippklapp/index.html
cello93 schrieb: > Sorry da wo ich herkomme werden Getränke in halben und ganzen > litern > gemessen und nicht in schlücken. ganze liter gibts hier nicht, aber sowas wie ein kölsch-glas bekommt man beim arzt wenn man(n) eine harnprobe abgeben muss
Wenn ein Arduino mit ner Handvoll Relais zu kompliziert ist, dann vielleicht was mechanisches für die Lauflichtfunktion? Quecksilberschalter mit Nockenscheiben? Wurde in den 50ern bei Neonreklamen eingesetzt. In halbmodern als einstellbares Nockenschaltwerk mit Mikroschaltern. (Nicht umfallen bei den Preisen für ein elektronisches N.) Läßt sich mit Fischertechnik oder ein paar Holzscheiben mit Mikroschalter selber schnitzen. Ansonsten wird das eine Kaufberatung für Bühnentechnik. Lopavent müßte da gerade wieder ein paar Fachkräfte frei haben.
Wollvieh W. schrieb: > Quecksilberschalter mit Nockenscheiben? > Wurde in den 50ern bei Neonreklamen eingesetzt. Wo kann man die kaufen? Und wie bekommt man einen solchen Wagen durch den TÜV?
Stefanus F. schrieb: > Wollvieh W. schrieb: >> Quecksilberschalter mit Nockenscheiben? >> Wurde in den 50ern bei Neonreklamen eingesetzt. > > Wo kann man die kaufen? Und wie bekommt man einen solchen Wagen durch > den TÜV? Gar nicht, Kampfmittelräumdienst rückt dann an!
Der hat genügend io Pins und mit Arduino ist das alles kinderleicht.
