Hallo! Hat schon mal jemand die bei ebay angebotenen 2-Kanal USB-Relais (an einem Raspberry) zum Laufen gebracht? In den Texten steht etwas von "HDI, deshalb ohne Treiber", aber mehr ist da nicht zu erfahren. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/263553178027
Die originale Software habe ich nie zum laufen gebracht, aber es gibt auf Github eine Implementierung, die bei mir funktioniert hatte. https://github.com/pavel-a/usb-relay-hid
Da steht die DLL wird mitgeliefert. Also wird die DLL vermutlich die Funktionen zur Nutzung beinhalten. Bei dem Preis kann man das doch einfach mal testen.
Hallo, schau mal unter diesen Links: ich hoffe, es ist was Passendes für dich dabei https://www.electronic-software-shop.com/hardware/relais/usb-relaiskarte-lrb-8-fach.html und http://www.abacom-online.de/div/setup_usb_LRB.exe Gruß
Alternativ kannst du Relais um einen Arduino Nano herum bauen und meine Firmware aufspielen. Die geht ohne DLL. http://stefanfrings.de/serial_io/index.html Ich empfehle, die Variante mit 57600 Baud zu verwenden.
DANKE meinerseits an ntldr für den Link bei github. Diese Software funktioniert auch mit einer 8 Relais-Karte, ähnlicher Typ wie vom Threadersteller angefragt.
