#1 Hallo, ich wollte für meinen Husqvarna Mähroboter ein Rücklicht spendieren. Da am Board für Licht nur ca 5Volt anliegt habe ich einen Spannungswandler dazwischen gebaut. Vor der Installation hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt kommt die dümmste Dummheit überhaupt: nachdem ich den Spannungswandler vergossen habe, habe ich den Deckel falsch befestigt. 5 Volt rein - 12 Volt raus.... Nachdem ich nun alles schön installiert habe und angeschlossen habe der Test.. dann das Geräusch als ob eine Sicherung durchbrennt... Son sch...... heiß und kalt läuft's mir den Rücken runter... Ohr nee ;(;( Das Licht leuchtet jetzt auch nicht mehr so hell und es liegen nur noch knapp 3 Volt an . Wenn die Lampen abgeklemmt sind dann sind es 4,95v. Also Spannungsabfall unter Last. Bei Anschluss nur kurz hell. Was kann da durchgebrannt sein? Wenn mir jemand sagen kann ob hier noch was zu retten ist, dem wäre ich sehr dankbar
Verschoben durch User
Wofür braucht denn so ein Teil Licht?? Und wenn schon - wofür auch noch Rücklicht?? Sachen gibts....
Hallo, er fährt über Pflaster um von einer zur nächsten Rasenfläche zu gelangen. Da ich auch schon mal spät nach Hause komme ist das schon praktisch damit der Mäher nicht zerfahren wird...
Man hätte ja auch einfach so ein Batterie-Fahrrad-Blinkdings draufkleben können oder ihm ein LED-Hundehalsband umbinden können
Du kannst von uns keine ernsthaften Antworten erwarten ohne eine präzise Fehlerbeschreibung. Mach halt ein paar Bilder.
Keine stabile Spannung am Board mehr, sobald ich das Licht dran klemme fällt die Spannung von 5 auf unter 3 Volt. Vorher war die Spannung stabil ... Fotos von der Platine?
Funktioniert der Rasenmäher? Wenn ja, lass die Finger davon. Dann ist die USB Buchse mit einer Schaltung abgesichert, die sich zerstört hat. Alternative Beleuchtungsmethoden wurden genannt. Wenn nicht, ist die Leiterplatte ziemlich sicher ein Totalschaden.
