Hallo Leute, das Thema OpenOCD war schon mehrfach hier. Leider noch nicht genau in dieser konstellation: Momentan versuche ich unter Windows 7 einen Altera USB-Blaster (China clon) zur Zusammenarbeit mit OpenOCD zu überreden. Der Altera Treiber für den USB-Blaster ist installiert und mit Quartus kann ich den Usb-Blaster benutzen. Meine OpenOCD Konfiguration lautet bisher: interface usb_blaster usb_blaster_vid_pid 0x09FB 0x6001 usb_blaster_lowlevel_driver ftdi und entspricht damit exakt den defaultwerten aus interfaces\altera-usb-blaster.cfg Mein USB-Blaster hat genau die VID und PID wie oben angegeben. Habe ich gecheckt. folgendes meldet OpenOCD beim Start: Open On-Chip Debugger 0.10.0 Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Warn : Adapter driver 'usb_blaster' did not declare which transports it allows; assuming legacy JTAG-only Info : only one transport option; autoselect 'jtag' Warn : incomplete ublast_vid_pid configuration Info : usb blaster interface using libftdi Error: unable to open ftdi device: usb_open() failed Die Warning mit der incomplete VID und PID configuration habe ich im Sourcefile nachgesehen. Das ist m.E. ein bug im Programm, weil die Anzahl der Parameter nicht richtig gecheckt wird. Bloeder ist der Fehler "unable to open ftdi device: usb_open() failed" Da geht es jetzt nicht weiter. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Muss ich womöglich für den USB-Blaster irgend einen generischen ftdi-Treiber installieren? Und funktioniert er danach noch mit Quartus? Bin für jeden Tipp dankbar! Andi
Andi M. schrieb: > Der Altera Treiber für den USB-Blaster ist installiert und mit Quartus > kann ich den Usb-Blaster benutzen. Das ist dann aber IMO der flasche Treiber - OpenOCD will da LibUSB oder WinUSB sehen. Beides zusammen geht vermutlich nur mit dem LibUSB-Win32 Filtertreiber, den man mit Zadig instellieren kann.
