Hallo Ich benutze schon länger den ATtiny2313, welchen ich mit Bascom programmiere. Nun habe ich mir einen ATmega8 gekauft. Disen habe ich wie folgt angeschlossen: MISO->Pin 18 SCK->Pin 19 RESET->Pin 1 MOSI->Pin 17 VCC->Pin 7 GND -> Pin 8 Parallel zu Pin 7 und Pin 8 ein Kondensator 100nF Ein 16MHz Quarz mit zwei 33pF Kondesattoren an Xtal1 und Xtal2 Im Datenblatt steht noch etwas von dem Eingang "SS" was muss daran? Ich kann den µC reseten und löschen und lesen(er ist leer als FF usw.). Nur schreiben geht nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Could not idntify Chip with ID:FFFFF" Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen
evtl. liegts daran, dass auch Gnd2 (Pin22) angeschlossen sein muss, weiss ich nicht genau, sollte man aber immer machen. Weitere mögl. Fehlerquelle: ISP-Frequenz zu hoch. Der Mega8 wird ausgeliefert mit aktiviertem internem 1MHz-RC-Oszillator. Mit welcher Hard/Software willst du programmieren?
@crazy horse Pin 22 -> ist an GND angeschlossen AREF und AVCC liegen auf 5V Software: Ich programmiere mit BASCOM und dem integriertem Programmer Hardware: ISP Programmer auf Basis des 74244 (STK200 hatte ich immer als Programmer eingestellt)
Check doch mal, ob die Fusebits richtig gesetzt sind. Z. B. mit Pony Prog.
So, hat ein bisschen gedauert, musste erstmal sehen wie das so funktioniert. Also meinen ATtiny2313 liest PonyProg2000 aus. Denn ATmega8 mal wieder nicht. Aber die Fuse Bits zeigt er an, folgende sind gesetzt: BODLEVEL SUTO CKSEL3 CKSEL1 CKSEL0
Prüf doch nochmal die Verbindung, oder deine Resetbeschaltung, ggf mal den Reset beim Mega Manuell auf GND legen und sehen ob du ihn dan programmieren kannst. Die Fuses sind (wenn du nix verändert hast) in Ordnung da muß du sicher nichts umstellen.
Lass beim ersten Mal den Quarz weg. Im Auslieferzustand ist er auf 1MHz (interner Takt) eingestellt.
Hab das jetzt mal alles ausprobiert, beide Programme erkennen ihn nicht. Was benutzt Ihr denn für Schaltungen zum Programmieren. Ich hab einfach die Schaltung vom ATtiny2313 auf den ATmega angewandt. Vielleicht liegt es ja daran.
Da wir nicht wissen welche Schaltung du für den Tini verwendest... also ichnutz normal TwinAVR von rowaldt.de
